Ako vypočítať tepelné straty rodinného domu?
vedel by niekto poradit ako vypocitat tepelne straty RD? je na to nejaky program na internete alebo sa najde niekto kto by vedel poradit?
@matorado ešte otázka, ak by som išiel do 5 kw klímy, nebola by vhodnejšia, čo sa kúrenia týka?
@dufus6 Ohladne tej klimy ti fakt neporadim. Spytaj sa toho chalana, co som ho linkoval vyssie. On kuri invertorovou klimou.
@dufus6 klima, ktoru si vybral, je zbytocne draha a mozno trochu slaba. 5 kW Mitsubishi stoji cca 1200 s montazou, 3kW bude este lacnejsia. Klimu aj tak nekupuj cez eshop, dobra firma ma nizsie ceny a urci najvhodnejsi vykon. Ak chces TC, aj Panasonic alebo ina znacka bude stacit. Coraz viac mam pocit, ze Daikin robi masivnu kampan a predava za vysoke ceny, co neznamena, ze robi nekvalitne veci. Velka polozke bude TUV, AQUAREA s bojlerom by kvoli TUV bola dobra od zaciatku.
@matorado tak dal som si vypočítať tie tepelné straty, len tým hodnotám nejak nerozumiem. vykurovaná plocha je 87 m2 a prikladám tie výpočty. koľko mám tepelné straty a koľko dám na vykurovanie elektrokotlom do podlahovky.
@dufus6
Ahojte. Aj ja by som Vas rad poprosil o pomoc (hlavne @blacksr , @ladajaskva @kanvor, @mio23 )s vypoctom a radou ci sa neako dostaneme na NED Mame dvojpodlazny dom s ytongu 300 + chceme zateplovat 150 isover graywall. Zaklady zateplene cca 60cm pod uroven terenu s 10cm XPS. Vsetky vence zaizolovane XPS min 4-6cm. Original Ytong preklady nad oknami. 3 sklo - salamander blue evolution 93 (RI okna). V podlahe dole 13cm EPS 100S, hore 4cm EPS. Garaz a kotolna 150S 13cm Vsade len podlahovka (aj v garazi a kotolni) cely dom Anhydrid 5- 7cm, iba garaz a kotona 7cm beton. (podlahovka v garazi a kotolni rozostupy 20cm - na temperovanie) (vyhrevna plocha 170m2 + 30m2 (garaz , kotolna) sucastou domu. V celom dome je podlahove kurenie Rehau 17x2 rozostupy 15cm, (teda okrem tej garaze a kotolne 20cm. V tepelno technickom posudeni mame stanovene: odpor obvodoveho plasta (murivo, EPS 15cm, omietka) R= 6.89 m2KW podlaha priliehajuca k zemine (beton, EPS 13cm, beton (aj ked ide anhydrid) R= 3.46 m2KW strecha R= 8.55 m2kw okna 1 Wm2k dvere 2 Wm2k Celkovy tepelny prikon pre vykurovanie 8.55 kw Rocna spotreba tepla na vykurovanie je 9636.88 kWh / rok Plocha vykurovanej podlahy je 188 m2 merna spotreba tepla na vykurovanie je EN= 51.26 kWh/m2 . rok Pozeral som ze pod 50 kwh by som mal mat NED. Je to mozne neako dosiahnut? Staci mi 30cm izolacie strechy? Mame izolovat aj stit strechy ak tam bude ulozny priestor?. Budem Vam vsetkym velmi vdacny za neake rady.
@kixo8 etse som zabudol uviest ze kurit budeme plynom, kondenzacny kotol. Pozeram na Protherm tiger condenz, valliant ecotec +, alebo wiessman. V obyvacke bude krb teplovzdusny (bez rozvodov vzduchu) viac menej koli dizajnu , staci tak 14kw. Ak som na nieco dolezite zabudol doplnim este. Dakujem vopred vsetkym
@kixo8 Vynasob vodivost (obratena hodnota odporu) stien, stropu, podlahy, okien, dveri ich plochou a dostanes tepelnu stratu na jeden kelvin. Toto cislo vynasob maximalnym rozdielom teplot medzi exterierom a interierom, podla oblasit, kde stavias (35-40) a mas tepelnu stratu bez vetrania a tepelnych mostov. Tie budu tvorit odhadom tak do 30% naviac. Predpokladam, ze na 8,5kW sa nedostanes ani z daleka pri takto zaizolovanom dome.
@supiiik - uff, moc komplikovane :) ale dakujem. A ako na 8.5kw sa nedostanem? akoze tepelnym prikonom na vykurovanie alebo roocnou spotrebou tepla? Nerozumiem. Je takto zaizolovany dom financne narocny na vykurovanie? Snazim sa ako kazdy za malo penazi dostat na co najmensiu spotrebu plynu. Neviem ci mam este investovat a dat viac ako 30cm do stropu,alebo viac EPS fasadneho. Do podlahy uz viac ako 13cm nedam kedze uz mam podlahovky natahane,dvere osadene, atd. Ako by som este co najefektivnejsie znizil mesacnu spotrebu na vykurovanie. (za co najmenej penazi, pretoze samozrejme to je ciel kazdeho) Este raz dakujem za tvoj cas @ supiiik
@kixo8 Nas strop este trochu priloz, kolko je pre teba prijatelne platit za kurenie? ked mas podlahovku v garazi asi socke nebudes
@kixo8 30cm izolacie strechy ti URCITE nestaci, skor 40.. Moj odhad TS bude do 6,5-7kW, ale neviem lokalitu. Naco ti je NED? Aj tak to bude Becko na energetickom certifikate, nic ine nehra rolu. Na fasadu neprikladaj, vzhladom k uvedenym hrubkam zateplenia bude najvacsi zdroj straty vetranie, potom okna, potom strop - moj odhad.. Cize priloz aspon do 40. Rocna spotreba tepla na vykurovanie je 9636.88 kWh / rok x 0,04€ = 32€ mesacne na plyn, plus TUv a pripojka, spolu nech 45€...
@kixo8 Myslel som to tak, ze tych 8,5kw sa mi zda vela na takto zatepleny dom, zrejme to bude menej. Skus mi napisat plochy o ktorych som pisal vyssie, teda, kolko m2 ma stena, strop, podlaha, okna,... Bude rekuperacia? Aky je tepelny odpor garazovej brany? V akej oblasti stavias? su nejake balkony, vikiere, stresne okna a podobne blbosti, ktore su problematicke z pohladu tepelnych mostov?
@kixo8 Na to sa nedá odpísať jednou vetou - toto a toto urobte. Iste, môžete posilniť izolácie - začnite tými, ktoré stoja najmenej. Čiže strop - dať 40 cm vlny. Na fasádu tiež ešte nejaký centimetrík pridať. Podlaha už je daná, okná sú asi tiež už osadené. Iné sa s tepelnoizol. obálkou robiť nedá. Ešte možno použiť Al parozábranu s medzerou v podhľad SDK. Dom dobre utesniť, ošetriť tepelné mosty. Takto môžete predpokladať, že dom bude NED- môj odhad. Na to, aby som to mohla tvrdiť, by som dom musela vidieť a nanovo prepočítať. To je už teraz zbytočné. Teraz už len využite potenciál úspor, ale rozumne. Číslo E(N) je normový údaj pre danú plochu domu. Vy hľadajte E2, ktoré by malo byť menšie ako E(N) (N ako dolný index). Môžete to znížiť ešte aj rekuperáciou, ale ona nie je pri kúrení plynom návratná. Dávať ju len kvôli úspore by nebolo rozumné. Ak ju dať, tak kvôli hygiene, čistému vzduchu.
@sysell :) a co mas proti podlahovke v garazi? Myslel som ze je to normalka. Tak tym mega radiatorom by som asi moc nevytemperoval a ked tak asi len jednu stenu by som ohrieval a tym ze mam v celom dome podlahovky mi prislo idealnejsie riesenie dat aj tam polahovku a pouzit vodu do 40C a nie na radiator osobitny okruh a dohrievat vodu na 70C. Moj kurenar tiez povedal ze niesom prvy ani posledny s podlahovkou v garazi. Ci myslis ze je to luxux? Mam v plane skor temperovat ako vyhrievat :)
@supiiik balkony, vikiere ani podobne veci niesu, mam jednoduchu sedlovu strechu 25 stupnovu, stresne okna niesu, (bolo navrhnute ale nedal som ho) a stropny vylez je ale to nepovazujem az za taky velky tepelny most kedze bude az za izolaciou (samozrejme ze je ale inak sa nedalo) Garazova brana Trido - 4cm zateplena. Spalety na garazi su 2cm XPS (ked dam viac asi neprejdem autom do garaze :( (uz by som to spravil sirsie asi) Prikladam neake fotky do svojho albumu aby si mohol pozriet ake okna su. Lokalita: Zilinsky okres. Stavame aj terasu ale ta neni spojena s domom a medzi nimi je 10cm XPS. a ako uviedol @matorado , ma pravdu, nejde mi o certifikat (potesil by) ale viac menej ide o uspory. Aby som platit co najmenej za vykurovanie. Rekuperaciu nejdeme riesit. Este raz dakujem vsetkym co sa zapajaju.
@kixo8 ja nemam nic proti tej podlahovke v garazi osobnr by som mal divny picit ze je tam tenka vrstva betonu na polystyrene a neboj sa vykuris to dobre, aj radiator by to vykuril. Ja som narazal na to ze pre miekoho je vela za kurenie 150 pre niekoho 50 pre niekoho 10e mesacne. Ked si vezmem ze stara kocka 3 poschdia veranda balkon na schodoch obrovsky sklobeton s na strope ciastocne 5cm vata kurenie s tuv mesacne 80e za plyn tak tieyo nove stavby musia byt na tom podstatne lepsie takze kurenie podla ma nikojo nezrujnuje, skor ide o dobry pocit ze je fajne zateplene.
@sysell tak v tom mas uplnu pravdu. Ale tak asi niesom ani prvy ani posledny co chce co najlepsie investovat teraz a potom co najmenej platit :)
@sysell jasné A teraz tu O červenej ciapocke...to kde je taký dom?lebo tu nás na východe by si sa s takym domom pod 170e mesačne za plyn nedostal, a ešte by ti bola zima.
@dodik85 u nas na strednom severe, je mi u prdele ci veris, kurime na 20 niekto mozno kuri na 22,nepotebujem chodt v zime holy. Len kud tu pocujem reci k financnom zrujnovani za kurenie v novostavbach vidim ze to neni az take tragicke. A aby som neklamal pozrel som inkaso je tam 87€ a bol este preplatok.
Ahojte, Chcela by som vas poprosit o vas nazor na nas projekt, konkretne mernu potrebu tepla, ktoru nam projektant vyratal (E2: 60.98 kwh/m2). Dom bude bungalow, ma rozmer 14x13, 124m2, steny bude 30 cm ytong, zateplenie: podlaha 15 cm EPS, steny 20 cm min. vlna, strop 40 cm vlna, zaklady 15 cm. Okna budu trojskla geneo 3+ s uw 0.8. Rekuperaciu neplanujeme. Myslite, ze to je vypocitane spravne? Myslela som, ze sa dostaneme pod 50 kwh/m2. Co by ste navrhli, aby sme tu spotrebu znizili? Dalsia vec je, ze plyn by sme museli k pozemku tahat cca 50 metrov, co nam projektant vyratal na cca 5900 eur (treba podkopat aj cestu). Aku by mal mat dom potrebu tepla, aby sa oplatilo kurenie elektrikou?
@77denisa prekvapena? z bungalovu sa NED nerobi tak lahko, podla mna vypocet sedi . Kurenie 8500 kWh rocne. Na izolaciach uz nemas kde pridat okrem stropu. Riesenie je tepelne cerpadlo, zacinaju dotacie. V tom pripade by som mozno ubral na 150 Nobasil /budu menej utopene okna/, a znizil na 5+5 EPS do podlahy /da sa vtedy vynechat jeden rad Ytongu/, staci aj 100 XPS na sokel a usetrene radsej dat za tepelne cerpadlo cca 7000 minus dotacia 3000. Plyn urcite netahat.
@peto99 aké tc máš na mysli?
@cvoky8 v teplom pasme jednoznacne vzduch voda. Uz su schvalene Daikin a Stiebel Eltron, pri 8 kW je dotacia 2960, cena vratane zasobnika cca 7000. Aj ked to asi bude trocha viac, stale je to rovnake s plynom, a uspornejsie. Z 8,5 Mwh bude 3 mWh na kurenie /uspora 500 E rocne/, TUV usetri dalsich 150 E. Celkova uspora rocne 650 E, navratnost 6 rokov. Neoplati sa v tomto pripade masivne zateplovat, rozumne je 15 cm na steny, 10 cm do podlahy /nepridavat dalsi rad tehal, lebo sa to velmi predrazi/.
@cvoky8 dalsa vyhoda TC je, ze teoreticky dokaze udrzat chladenim podlahou v horucavach prijatelnu teplotu, pokial je dom dobre vybaveny proti prehrievaniu.
@77denisa ono to moze sediet, tvoj problem je prave ta rekuperacia. Keby bola zapocitana, pod 50 by si sa pravdepodobne dostala. Treba si uvedomit, ze straty vetranim mozu tvorit niekedy az polovicu celkovych strat.
@majkoj to isté neakceptoval aj môj teplo-tech.posudok tak simyslím že budem určite v lepších číslach lebo s rekuperáciou a vzduchotesnostou mi bude pomáhať @asex
@77denisa Ak chcete mať aj krb. kachle, tak môžete ostať pri elektrine, netreba TČ. A pridať kúsok na izoláciách. Na TUV môžete dať napr. bojler s TČ za 700 €. Ak nechcete kúrenie drevom, tak niektoré z investične najmenej náročných TČ, vzduch voda. Pripravíte ním aj TUV.
@blacksr to som zabudla napisat, ze budeme mat aj kachlovu pec. Takze v takom pripade, by to islo aj s elektrikou + trochu hrubsimi izoláciami?
@77denisa áno ale netreba stavať kachľovú pec... aspoň ja si predstavujem niečo takéto https://static.4nets.sk/photo/88/3217... čo je veľká investícia postačia malé krb. kachle v cene 500-1000 € + el. podlahovka
