Zdravím všetkých. Prvú sezonu kurime kondenzákom a zaujímalo by ma, ze ake mate skusenosti, resp. nejake odborne nazory na problematiku kurenia. Oplati sa pouzivat utlmovy rezim – t.z. pocas nepritomnosti kurit na nizsiu teplotu? Alebo nechat kotol konstatne udrzovat teplotu po cely den.
Mame dom so zastavanou plochou 150 m2, nezatepleny, pevny strop (nosniky, vlozky beton), radiatory. Pri teplotach jemne pod nulou mi kotol po dosiahnuti pozadovanej teploty pusta do radiatorov 40° vodu, spiatocka ma cca 34-35 °, co je pre kondenzak dost dobre. Samotne kurenie som uz vychytal (teploty vystupu, nastavenia a tak...). Cez den (vikend) ked udrzuje 21,5, tak bezi plynule cely den na maly vykon. Pocas noci, ked kuri len na 20, tak mám pocit ze castejsie spina – spodna hranica vykonu kotla je 3,7 kW. Rano ked vstanem, tak je niekedy vypnuty. Ci spina casto, to neviem posudit. Nechce sa mi pri nom nocovat. Ked sa vonku zacne oteplovat, tak bude pravdepodobne v utlmovom rezime vzdy viac a viac cyklovat. Z toho dôvodu ma zaujíma, ze ci tých pár kubíkov oplatí usetrit pouzivanim utlmu, ked moze nastat to, ze mi po case kvoli cyklovaniu nieco odide a budem musiet investovat do opravy kotla.
Ale bo to je zbytocne riesit.
Diky vsetkym za informacie, skusenosti atd...
ak uzavries vsetky radiatory, okruh uzavrety nie je, kotol ma v sebe nieco ako "bypass"
radiatory ku kondenzacnemu kotlu by mali byt trosku predimenzovane, izbovy regulator by mal byt umiestneny niekde v najchladnejsej miestnosti, nie nad alebo oproti radiatoru... a co sa tyka toho aby kotol fungoval na co najmensom vykone, tak treba pocitat s tym ze ma nejaky spodny vykon a to netreba podcenovat, dolezity pre spravne fungovanie kondenzacneho kotla je aj vonkajsi snimac teploty...
@godfather: a? nechapem pointu tohto prispevku...toto vsetko splnene je, ja som sa pytal troska nieco ine, si myslim...
@yuri66: tym dosiahnem co? iba to ze budem mat doma teplejsie ako chcem...toto som tiez nechcel riesit :-)
@y2k pošli to teplo susedovi. ;-)
Chceš aby kotol kúril a necykloval, pritom vyššiu teplotu nepotrebuješ. Tvoj kotol má vyšší spodný výkon ako máš momentálnu tepelnú stratu.
Čiže si musíš kúpiť nový s nižším výkonom. Alebo si otvor okno. Prípadne strhni izolácie a sprav si nejaký tepelný most na dome. ;-)
@y2k Citujem Vas prispevok
teplota vody dosiahne pozadovanu teplotu skoro hned a tak kotol vypne prave pre dosiahnutie pozadovanej teploty vody a toto mu sposobuje "cyklovanie"
To znamena ze Vam voda cyrkuluje strasne pomaly a kotol si s tym vie poradit len tak ze cykluje. Pomerajte teplotu na radiatoroch hore a dole. Ked chcete naplno vyuzit kondenzacny kotol pri kureni radiatormi musite vyuzit celu plochu radiatora, radsej znizte tepltotu ktora vychadza z kotla.
@stastnyjim: citaj cele a poriadne....nejde o to ako to mam, to bol modelovy priklad a hypoteza...
moze mat kotol spodny vykon aj 0.001 kw ak nastane pripad ktory som popisal a teda zohrieva uplne male mnozstvo vody, toto nastane...
aspon teda podla mna, mozno sa mylim, preto sa pytam
@yuri66: tak isto, to bol modelovy priklad...takyto stav ked nastane...ked znizim teplotu vody (osobne uz mam teraz krivku 0.5) tak to male mnozstvo vody (pretoze radiatory su odstavene) sa zohreje rychlo aj mega malym vykonom
@blacksr: vas nazor?
@y2k Ak som správne pochopil ten tvoj maďarský popis, tak chceš, aby kotol stále kúril a radiátory boli teplé. Na to potrebuješ kotol s nízkym spodným výkonom (môj ho má 1,2kW) a potrebuješ posunúť krivku nižšie. Nie zmeniť jej sklon, ktorý máš teraz 0,5, ale posunúť ju celú na nižšiu teplotu, pri zachovaní sklonu 0,5
@jakino: nie, nepochopil si to spravne...radiatory su odstavene takze nie su teple, zohrieva sa len male mnozstvo vody v "okruhu" (asi v podstate len bypass)
a posunut ju nizsie? ako? to sa u mna zrejme neda....krivka sa da u mna ovplyvnuje len nastavenim hodnoty (0,5) alebo zvysenim/znizenim pozadovanej teploty na vnutornom termostate - vtedy sa zvysuje/znizuje pozadovana teplota v okruhu pri nezmeneni sklonu...to si myslel? ci?
ale ako som napisal, to nam neriesi, mnou popisany pripad...
ozaj to mam napisane ako madar :-D lebo v tom modelovom pripade spominam radiatory v tom dalsom ze su zavrete, ospravedlnujem sa, islo mi o to ked su zatvorene
@y2k No, neviem, či chápem pointu školskej úlohy... ale skúsim, keď ste ma už zavolali.. Ak nie je odber tepla = zavreté radiátory, kotol vypne. Myslím, že vypne na základe teploty spiatočky. Po vychladnutí vody v kotli sa kúrenie znova spustí, ale keďže radiátory sú zavreté, neposiela teplo do domu. Kotol hreje v podstate sám seba, ale prikazuje mu to "niečo" mimo neho. A on sa bráni.
@y2k V praxi je taký príklad blbosť - lebo termostat v dome a ekvitermiku má človek na to, aby kúril do domu a nie v rámci kotla. Čiže ako z toho von: otvoriť radiátory alebo vypnúť kúrenie.
@blacksr: az tak blbost to neni, mam cosi podobne doma, teda mam to tak nastavene...
jedine co mozem je ozaj dat termostat na nizsiu teplotu nech vypina cele kurenie :-)
a dalsia vec, mne sa toto deje obcas aj pri otvorenych radiatoroch...ze proste teplota vody dosiahne teplotu ako nakazala ekvitermika tak kotol vypne, chvilu sa predava teplo z radiatorov kym sa voda ochladi a zas kotol zapne, ohreje na pozadovanu teplotu vody, co nie je az tak dlho kedze kurim nizkou teplotou vody a zas vypne... a teda tepelna vymena neprebieha tak ako ked ma voda v radiatoroch 70 stupnov....
mozno ze by sa to dalo vyregulovat lepsie nejak ale uz ozaj neviem ako a mozno robim cosi zle :-)
@blacksr: tomu panovi co prisiel uz dva krat pozerat kotol som to vravel, ten povedal ze on nevie ze on tu je na to aby kotol vycistil a skontroloval nie aby nastavoval....
@jakino: no ved to som sa pytal ze ako...ci nastavovanim pozadovanej teploty na termostate...
ina moznost u mna nie je
@y2k Na ON/OFF termostate nastavuješ len požadovanú vnútornú teplotu. Posun krivky sa nastavuje na kotle, tam, kde sklon krivky, v krokoch +1C, +2C, +3C alebo -1C, -2C, -3C. Aký máš kotol?
pardon, je to calorMatic 470, je tam len nastavovanie krivky (teda sklonu), ziadny posun o stupne v menu nie je...
aj v navode pisu ze ak chcem posunut mam pridat/ubrat pozadovanu teplotu v miestnosti (termostat)
tak?
@jakino
@y2k Nenašiel som to nikde v návodoch, takže sa to asi nedá. Myslel som si, že keď to mal náš 16 ročný kotol Protherm Medveď a má to aj náš nový kotol Fondital Antea, tak to majú aj ostatné značky v nastaveniach...
@jakino: no ved prave, ja som to uz riesil davnejsie a dostal som sa naozaj len k tomu ze sa ten posun da nastavit zmenou teploty na termostate....aj ked si skontrolujem pozadovanu teplotu ta sa tiez meni so zmenou teploty na termostate
asi to tak bude, mozno to chceli spravit jednoduchsim, netusim, kazdopadne to takto mam :-x
@y2k - ak mas kotol min. vykonom, ktory je > ako aktualna tepelna strata budovy, tak skratka cyklovat bude (ci uz je riadeny ekvitermickou krivkou, alebo teplotou budovy). Ak je pocet cyklov <5 za hodinu, neries to. Pripadne mozes nastavit vacsie deltaT a nebude ti vadit vacsie kolisanie teploty. Standard byva 0.5, ale kludne mozes povolit niekde aj 2.0 C. Teplota potom bude kolisat okolo nastaveneho bodu +-2.0C. Stava sa to hlavne vtedy, ked si ludia kupia predimenzovany kotol na tep.stratu budovy. Rieseni je viac: znizit min vykon kotla (modulacia horakov), kurit intervalovo alebo kupit novy kotol.
k tomu cyklovaniu: Doma máme kond.kotol immergas victrix x 24( od 3-24kW )a mame nastavenu komfort teplotu od 16-23hod. na 22stupňov.Kotol o 16hod. zapali horak VN iskrou a tento plameň horaka beží stale až do 23 hodiny.
Podľa potreby kotol si nastavuje elektronicky 3 vykonove stupne(3-10kw,10-17kw,17-24kw).Takže tu nedochádza vôbec k cyklovaniu,pretože plameň horáka nezhasol.Ak by plameň horáka zhasol potom by to bolo cyklovanie.Ale plameň horáka beži od 16-23hod.
Tým chcem povedať ,že kotol necykluje,hoci ma spodny výkon 3kW.
@y2k Len tak to tu občas pozriem toto vlákno asi by mi hlava z toho praskla z tej komplikovanosti.
Mne sa kondezačný kotol s podlahovkou ...pustí raz alebo dva krát za deň na dve hodiny a vybavené ...
Nastavená teplota 21stup.
Klesne na 20,8 ...začne kúriť kotol po hodine a pol sa začne zvyšovať teplota 21 ... ak bude 21,2 kotol sa vypne. Teplota ďalej stúpa dalšiu hodinu - dve asi na 21,8 ....a potom zas klesá.... 5 až 10 hodín.... podľa počasia a teploty vonku obyčajný termostat on - off .... som za jednoduchosť nadovšetko :)
@leilak1 ja mam ekvitermiku, ale kotol sa mi spusti tak 3x denne. Neviem si predstavit, preco by sa mi mal zapinat 5x za hodinu, ved podlahovka tak rychlo ani nemoze reagovat.
