Zdravím všetkých. Prvú sezonu kurime kondenzákom a zaujímalo by ma, ze ake mate skusenosti, resp. nejake odborne nazory na problematiku kurenia. Oplati sa pouzivat utlmovy rezim – t.z. pocas nepritomnosti kurit na nizsiu teplotu? Alebo nechat kotol konstatne udrzovat teplotu po cely den.
Mame dom so zastavanou plochou 150 m2, nezatepleny, pevny strop (nosniky, vlozky beton), radiatory. Pri teplotach jemne pod nulou mi kotol po dosiahnuti pozadovanej teploty pusta do radiatorov 40° vodu, spiatocka ma cca 34-35 °, co je pre kondenzak dost dobre. Samotne kurenie som uz vychytal (teploty vystupu, nastavenia a tak...). Cez den (vikend) ked udrzuje 21,5, tak bezi plynule cely den na maly vykon. Pocas noci, ked kuri len na 20, tak mám pocit ze castejsie spina – spodna hranica vykonu kotla je 3,7 kW. Rano ked vstanem, tak je niekedy vypnuty. Ci spina casto, to neviem posudit. Nechce sa mi pri nom nocovat. Ked sa vonku zacne oteplovat, tak bude pravdepodobne v utlmovom rezime vzdy viac a viac cyklovat. Z toho dôvodu ma zaujíma, ze ci tých pár kubíkov oplatí usetrit pouzivanim utlmu, ked moze nastat to, ze mi po case kvoli cyklovaniu nieco odide a budem musiet investovat do opravy kotla.
Ale bo to je zbytocne riesit.
Diky vsetkym za informacie, skusenosti atd...
@y2k Len tak pre info.. Aka bude nova TS, ked ma po zatepleni padnut na stvrtinu? Aby ste nahodou nedosli k tomu, ze sa ti neoplati rekonstruovat aj kurenie za 3-4 tisic...
Lebo burat celu podlahu kvoli podlahovke.. Ehm..
teraz ma okolo 40 a predpokladana je okolo 9-10, samozrejme podla vypoctov
oplati neoplati, kurenie sa rekonstruovat bude tak ci tak
a ano, burat sa mi nechce, preto rozmyslam ze ponecham radsej radiatory
@y2k Tak to je slusne zateplenie ;-)
Urcite je rozdiel, ci kupis len kotol za dvojku, alebo cele kurenie za dvojnasobok.
Na podlahovke urcite neusetris, je to len vec osobnych preferencii. KK bude fungovat efektivne aj s radiatormi.
Pri nizkych teplotach vody nebude ani ziadny diskomfort, virenie prachu, ci vzduchu, ako tvrdi pivec. To plati pre stare nezateplene domy, s vysokou teplotou vody..
@y2k@matorado ako obycajne som proti jednoznacnemu pohladu co tu place pivec s podlahovkou, suhlasim s matoradom.. ja som tiez prerabal starsi dom mam liatinove riadatory a kurim max 49 stupnovou vodou ( pri minus 15) bezne kurim vodou okol 42-40.. ked uz udrzuje dom tak aj 35 ked je vonku teplo.... tepelna strata domu okolo 7kw.. takze ked sa ti nechce tak da sa konfortne zit aj bez podlahovky.. aj ked suhlasim s tym ze je to lepsie kurenie ako radosmi..
jj, mne nejde o efektivnost alebo usetrenie alebo cosi take...cisto komfort a to co by som sam chcel :-)
chcel by som podlahovku to ano ale kedze mam staru stavbu musim robit kompromisy a v tomto pripade co bude menej pracne a financne nakladne
A to v projekte mam zateplenie 10 cm obvodovy plast, planujem ale minimalne 15
@y2k pozri ak tym radosom nist nie je, tak ich vystriekaj zvnutra, daj ich pekne nafarbit, max vymen rozvody daj tam termohlavice a mas pokoj.. tym ze znisis TS domu a radose zostanu tak ta plocha radiatorov ti dom/miestnosti vykuri aj na nizsiu teplotu vody.. samozrejme vsetko sa da preratat a je to lepsie zratat si ako potom rozmysat kde soudrozi z ndr udelali chybu..
a ak chces konfort tak zateplit poriadne dat rekuperacnu jednotku a zijes si ako v bavlnke;) hh
niee, ja neriesim ci nechat stare....stare radiatory idu prec tak ci tak a ak sa rozhodnem pre radiatory pojdu nove, ak si zmyslim ze chcem podlahovku, pojde ta ;-)
rekuperacia u mna nie je prilis mozna, takze bez nej
skladba je hrady, betonova doska, parkety a zrejme cosi medzi hradami, este som to nebural...
pod tym su pivnice a v nich na strop pojde 5cm EPS
uvidim podla skladby podlahy ci sa bude vyberat, ale som pripraveny aj na zvysovanie...to problem nie je
problem je len robota a financie :-D
@vovo Zaujimalo by ma, ze ci mas kotol nastaveny tak, ze sa riadi LEN podla vonkajsej teploty - t.z. cista ekvitermika... Ja mam na Junkerse moznost nastavit aj urcity vplyv odchýlky pozadovanej vnutornej teploty od aktualnej na vykurovaciu krivku (teplotu vystupu). Zatial fachcim len na 100%ny vplyv vnutornej teploty - neviem ako je to riesene pri kotloch Viessman.
Zaujimalo by ma, ktore riesenie je lepsie z hladiska spotreby, cyklovania - ak s tym nahodou volakto experimentoval.
@beejay zial sklamem ta, s tymto som neexperimentoval, tak to neviem realne posudit. Ja mam nastaveny vplyv vonkajsieho cidla a vnutornej teploty 50/50
Zaujimalo by ma, ako mate nastaveny kotol v tychto prechodnych obdobiach... Vcera som totiz skoro padol na rit.. Vonku bolo 13-14°C. V dome 20, tak som zvysil teplotu na 21,5°. Kotol zacal kurit, ohrial vodu na 39-40°. Teplota v dome sa pomaly zvysovala. Zrazu pocujem ze kotol neide. Regulator ukazoval 20,5°, pozadovana teplota 21,5°. ale kotol vypol, neviem preco. Normalne, ked je vonku okolo nuly, tak je spiatocka o cca 6° chladnejsia ako výstupná teplota. Zeby teraz bola spiatocka prilis tepla a kotol nevie ani pri minimalnom vykone udrzat vodu na tych 39°C???
Co v takomto pripade urobit, aby jednak kotol spinal co najmenej a aby aj vykuril dom na pozadovanu teplotu...??? Zvysit pätný alebo koncový bod?
@bodka4 Vcera som to skorigoval. Pocas zimy som mal nastavenú predvolenú krivku pre radiatory, korigoval som si len maximálnu a vyrovnávaciu teplotu. Ako zistujem, tak v týchto prechodnych obdobiach je ale ovela lepsia metoda pätneho a koncoveho bodu. Zdvihol som teda vyrazne pätný bod a uz kuri riadne.
@beejay podobne ako ty, prvy rok som kuril radiatormi, tento rok kurim patny/koncovy.. vzhaldom na to ze som patny nastavoval uz v jeseni tak teraz mam zatial pokoj.. ale staci ze troska zas kdesi cosi zateplim opravim a mozem to dokorigovavat zas..ale to je uz len hranie ci uz s vystupnou teplotou alebo programom kurenia.. inak kotol ti moze vypinat aj preto ze momentalne mas nizsiu tepelnu stratu ako je spodny vykon kotla takze bude cyklovat (to este reagujem na tvoj prispevok predtym)
@bodka4
Nuz veru, buduci rok uz budem mudrejsi. Jednoznacne budem ficat na P/K metode. Teraz po prestaveni mi ani tak nespina a kuri v pohode. Ked udrzuje teplotu vody na urovni 38-40°, tak to ide OK. Na jesen sa chystam zateplit povalu 8 cm EPS, kedze mame pevny strop a vidiet, ze nam tam uniká teplo. Tak potom sa s tym budem musiet pohrat. Spodny vykon mam 3,7 kW - uvidim, ako sa bude kotol spravat po zatepleni stropu. Ale ako vidim, tak pri P/K metode dokaze clovek lepsie ovplyvnit rezim prevádzky kotla a tepelny komfort pri roznych vonkajsich podmienkach. Budem sa s tym musiet pohrat.. v najhorsom pripade, ak mi bude kotol aj tak cyklovat v prechodnych obdobiach, tak este doladím program...
@dodik85 stara lubovna a pastekaren sa neda porovnavat ale aj v SL sa da dosiahnut 600 kubikov spotreba.
@pivec ty zijes normalne som rad.. uz dlho zadna debata o kureni a podlahovke z tvojej strany, normalne si mi "chybal"
nevidim nikde,aku ma kto spotrebu plynu,realne..a v akej casti SK zije...len same omacky o tom,ako kotol nastavit na najusporensji rezim..tak sa pochvalte.. (pivec-preklep)
tak to tu troska ozivim :-)
uz som trocha mudrejsi ako pozeram :-D
ale jedna otazka ohladom cyklovania kotla....
mam nastavenu nizku krivku ekvitermiky aj do radiatorov, vnutorny termostat je nastaveny na vyssiu teplotu ako mam v dome (skrtenu termostatickymi hlavicami na radiatoroch) nech teda kotol kuri co najmensim vykonom vacsinu casu a teda "nech necykluje" ale on aj tak cykluje :-)
asi nie casto, zatial to nemam odsledovane prilis ale viem ze nejde stale
je to sposobene tym ze aj ked radiatory kuria (povedzme pri tychto teplotach 38-40) a hlavice stale prepustaju vodu, aj tak nastava jav kedy sa voda zohreje na 38-40 stupnov a nestihne sa "ochladit" v radiatoroch a tak kotol vypne kedze teplota vody v radiatoroch dosiahla potrebnu teplotu danu ekvitemickou krivkou
co by sa s tym dalo?
Inymi slovami, modelovy priklad:
- zavriem vsetky radiatory
- termostatu vnutri poviem ze chcem 23 aj ked je v dome 22 - nech kotol nevypina
- ekvitermika nastavi teplotu na 40 stupnov
- v tomto pripade kotol zacne kurit ale kedze okruh je takmer odstaveny teplota vody dosiahne pozadovanu teplotu skoro hned a tak kotol vypne prave pre dosiahnutie pozadovanej teploty vody a toto mu sposobuje "cyklovanie"
ja viem, ako madar :-D
