Su aj ine moznosti ako urobit otvory, bez pouzitia jadroveho vrtania? potrebujem otvor do plnych tehiel. 40cm...otvor pre lokalnu rekuperaciu, vetranie do pivnice x2, otvor pre digestor...dik
@radoslavc Kup si dlhy vrtak cca 50-60cm, priemer 15-20mm nakresli si otvor a po obvode to odvrtaj, potom zober buracie kladivo a pekne to vysekaj.
Inak jednoduhsie je si kupit jadrovy vrtak a tym to vyvrtat.
Tak ako píše originalx všetko okrem tej poslednej vety....jadrový vrták len vtedy ak by so potom chodil vŕtať stavebníkom za úplatu po stavbách, lebo ináč potom Ti bude stáť nevyužitý v kúte... 8-) :-N
vdaka za rady, na zasuvky pouzivam tuto korunku:
http://www.rr-naradie.sk/vrtak-sds-pl...
odporucam, za par korun vela hudby...a presne tou som vyvrtal aj otvor 160mm cez celu stenu.40cm..do hodiny... niekde to je sirsie aj o 3cm. Uvazujem ci to najlepsie cele vyplnit purpenou...alebo radsej vyspravit kleberom?
