Ako schovat klimatizaciu
kudelova
Registrovala sa 23. februára 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 1 príspevok.
kudelova
 Dobry den, kupili sme klimu , ale nepaci sa mi ta velka vonkajsia jednotka a aj tu vnutornu by som rada za nieco schovala. Viete mi poradit? Dakujem 😊
1. sep 2015 o 13:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4151 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Aby klíma správne fungovala, nesmie byť pozakrývaná. Hold, už len si zvyknúť...
1. sep 2015 o 13:53  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
4wowa4
Registroval sa 21. augusta 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 176 príspevkov. Má 15 priateľov. Okres Košice.
4wowa4
 hmmm.. s vonkajšou jednotkou veľa nenarobíš, je tam chladič s ventilátorom, ciže zakrytovať to nejde, inak to nebude fungovať..a vnútorná jednotka by sa dala osadiť do sadrokartónu, ale to tiež záleží od toho akú maš jednotku..Také veci treba riešiť pred zakúpením, nie potom :(
1. sep 2015 o 13:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rebelix
83
Registroval sa 13. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 352 príspevkov. Má 26 priateľov. Okres Trnava.
rebelix
83
 no, ono je ideálne dávať tam, kde to nikomu nezavadzia a kde to je najmenej viditeľné emoticon
2. sep 2015 o 13:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubk0
8
Registroval sa 30. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2798 príspevkov. Má 4 priateľov. Trnava, okres Trnava.
lubk0
8
 Tiež mí to príde ako riešenie problému po funuse emoticon Predávajú sa rôzne dizajnové jednotky, ktoré sú pekné a pasujú do interiéru viac emoticon
Krytovať vnútornú jednotku nemôžeš, nakoľko z vrchu nasáva vzduch, ak ju schováš do sádrokartónu, tak prestane plniť funkciu emoticon Nech ju v podstate schováš do čohokoľvek ...
Vonkajšia jednotka detto, nemôžeš ju len tak zakryť, vnútri je kompresor a chladič, ten sa potrebuje chladiť ... Skôr ju umiestniť niekam, kde nebude až tak na očiach ...
2. sep 2015 o 13:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
siriki
Registroval sa 23. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 68 príspevkov. Okres Galanta.
siriki
 @lubk0 su predsa tzv. kazetove vnutorne jednotky, ktore sa zabuduju do podhladu ako pise @4wowa4 : http://www.topklima.sk/eshop/?en_kazetov%E9-klimatiz%E1cie,41
@kudelova
2. sep 2015 o 21:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubk0
8
lubk0
8
 @siriki Och emoticon A čítal si si vôbec prvý príspevok ? Klímu už kúpili a radi by to za niečo "SCHOVALI" ...
Myslím, že kúpa mega drahej kazetovej jednotky asi nie je to pravé orechové emoticon
3. sep 2015 o 09:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
28
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 6453 príspevkov. Má 8 priateľov.
sysell
28
 Dorabka je vzdy o nicom, potom su na stenach tie grcky, ja by som pri novostavne vyclenil na vymeniky kaky maly zahrany akoze domcek - nejaku vymenicku a pekne ju zapasovat/zmaskovat do zahrady. Pripadne ked uz tak hore na plochu stechu.
3. sep 2015 o 10:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
osky74
Registroval sa 10. júna 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 62 príspevkov.
  • Zariaďujem dom
osky74
  • Zariaďujem dom
 s tym sa veru vela narobit neda :/ ale tak budte radi ze mate klimu a co ze ju niekto vidi emoticon
3. sep 2015 o 16:07  •  zariaďuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
