Ako sa dá regulovať teplota pri podlahovom kúrení?
chcel by som vas poprosit o radu, hlavne tych co maju podlahove kurenie. Ako sa pri podlahovom kureni da regulovat teplota v jednotlivych izbach, je to rovnake ako pri klasickom plynovom kureni cez radiatory? cize si naplanujem kazdy den ako chcem aby napr temperovalo na 18 stupnov cez den do 16.00 a potom kurilo na 22 stupnov a vyplo dajme tomu o 22.00? alebo to viem vyregulovat iba manualne v kazdej miestnosti a bude udrziavat tu istu teplotu cely den alebo sa to robi centralne cez termostat?? dakujem
@mderer ja som spokojny, mam WAMAK DBS06 http://www.modrastrecha.sk/blog/majko... , hlavne komunikacia a servis si neviem vynachvalit aj ked to moze byt tym, ze byvam 50km od miesta kde sa to vyraba. V lete mi z kolektora lezie 20C, teraz nejakych 5C a na konci decembra to zvykne padnut az k 0C. Tam to potom zostane celu zimu. U mna to znizovanie teploty praveze setri TC :). Keby som udrzoval teplotu tak TC castejsie nabieha.
@majkoj , ahoj videl som uz vela tvojich prispevkov a vidim, ze sa naozaj vyznas. Kurim TC voda voda, mam na termostate od cerpadla nadstavenu teplotu 23,5 stupna a v noci utlmovu teplotu 19, v kazdej izbe mam samostatny termostat rano od 6 do 14 kuri na 22 kedze sme v tyzdni od rana do vecera v praci a po 14 do 22 hod mam potom nadstavenu teplotu 23 a po 22h potom termostat nadstaveny na 19 a to z toho dovodu, ze aj cerpadlo od 22hod bezi na nocny rezim cize by cerpadla z podlahovky zbytocne tahali vodu z akumulacky do podlahy ked TC je v nocnom rezime. Mozno sa ti bude zdat 23 stupnov vela po 14h, ale hladal som optimalnu teplotu, aby som mal podlahu (dlazbu) teplu, ked som mal menej ako 23 tak bola na pocit chladna, proste nebolo citit skoro ziadne teplo od noh. Zaroven chcem podotknut, ze aj ked je utlmova teplota na TC aj na termostatoch v izbach 19 stupnov tak v noci od 22 do 6 rana teplota v izbach klesne max. o 1,5 stupna, cize TC v noci nezapne ani raz ak nepocitam ohrem UV. Zaujimal by ma tvoj nazor co si o tom myslis... popripade co by si zmenil. Dakujem
@ludo999 nuz na tvoju otazku je pomerne jednoducha odpoved :), ak si spokojny a vyhovuje ti to tak ako to je, nemenil by som nic :). Co mi trosku nie je jasne, je ako spolupracuju samostane termostaty v izbach s TC.
@majkoj podla mojho nazoru nespolupracuju spolu vobec, TC si vykuruje iba akumulacku a termostaty v izbach daju v pripade potreby impulz cerpadlam co pohanaju vodu v podlahovke a tie si ju beru z akumulacky. Servisny technik od TC mi len povedal, aby som si na ovladaci od TC nadstavil komfortnu teplotu 23,5 stupna a nechal rezim automatika, tak sa toho ani nechytam. Este som sa ta chcel spytat kedy by som mal ohrievat TUV. Momentalne mam k TC zvlast 1000l akumulacku a ta sa sa vyhrieva od 5h do 22h co mi, ale pride zbytocne hlavne v tyzdni ked o 7 rano odchadzame z domu a vraciame sa po 18h, cize v tomto case ziadnu teplu uzitkovu vodu nepotrebujem. Co by si odporucal, kedy pred prichodom domov by som mal nadstavit ohrev TUV?
@majkoj @ludo999 Ahojte, ja tom mam trosku inak spravene, mam doplnene programovatelne PLC mimo TČ, toto PLC mi riadi kurenie, berie infomarie z cerpadla, aj dava impulzy cerpadlu, vykon čerpadla si riadi priamo PLC, ktore pomocou termostatov (vonkajsia teplota, vystup TĆ, spiatocka a jednotlive izby) riadi otvaranie termopohonov v jednotlivých vetvach podlahoveho kurenia. nasledne riadi aj spinanie HDO, nakoľko moje požiadavky TĆ nevedelo splniť, resp. riadenie jednotlivych okruhov to nevie kedze mame 13 okruhov
@majklname u mna to teraz vyzera asi takto, vcera som dal temperovat aj garaz kedze je sucastou domu. Celkova plocha vykurovania je 300m2 a dnes ma zas znepokojuje, ze uz 2,5h ide kompresor u uvolnuje zdroj, tak dlho to este neslo, tak neviem... Doma mam 9 okruhov a priznam sa ze o PLC som do teraz nepocul.
http://www.modrastrecha.sk/blog/majkl... @ludo999
@ludo999 @majklname dlhy cas som rozmyslal, ako idem riadit viacokruhovo cely dom. Potom sa ale vsetko zomlelo tak, ze som sa nastahoval a mal v podstate len jeden okruh s tym, ze ked bude cas dorobim riadenie. Akurat, som po 3 rokoch dosiel k tomu, ze to vobec nepotrebujem :) Problemov je viacero. Prvy je, ze ak izbove termostaty nespolupracuju priamo s TC, tak nefunguje poriadne ani ekvitermika, tym sa straca efektivita. Druhy je, ze termopohon papa 3W ked je otvoreny, x13 je to 40W navyse. Tym sa neguje akakolvek uspora. Ja som to za mna zatial vyreguloval hydraulicky a som na 90 percent spokojny. Jedina situacia kedy nastane ciastocne problem je, ak obyvacku vyhreje slniecko, moze byt v spalni chladnejsie. Kedze mam protokol, ktorym by som vedel priamo riadit TC vedel by som to asi poriesit, ale momentalne mi na to chyba seriozny dovod :) @ludo999 1000l akumulacka k tc mi pripada poriadne prehnana, to ti kto navrhol ? Ci to mas kombi s TUV nadrzou dnu ?
@majkoj ekvitermicka krivka je v PLC cize PLC riadi cele cerpadlo aj vykon aj vsetko na zaklade termostatov v izbach, termopohon som dal NO a ty padom nepapa nic ked je otvoreny, nepredpokladam ze sa budu okruhy casto zatvarat alebo budu stale zavorene, preto som volil tuto volbu. riadenie TČ je pomocou 0-10V plynule
@majkoj to mi hovoril aj technik, ze tie izbove termostaty mozu robit galibu, hlavne ked sme ich davali dodatocne, ked uz boli hotove omietky a teda sa kable tahali ku dveram, co ma teraz za pricinu, ze mi v priemere ukazuju o 2 stupne viac ako ovladac od TC, ktory je v priestore, to som vyriesil tak, ze som vymenil tieto termostaty kde som zobrazovanu teplotu ponizil o 2 stupne, aby to zobrazovalo rovnaku hodnotu ako ovladac od TC, ale urcite suhlasim, ze s tym straca vyznam cele ekvitermika aj ked mi slubili, ze to budu sledovat. Ohladom 1000l akumulacky, tak tu mi odporucili priamo k TC, chcel som mensiu, ale ma odhovarali, uz si ani nepamatam ako to bol dovod, je to cisto len na TUV. Preto je pre mna dolezite kedy by som ju mal vykurovat ked sme v tyzdni neni 13h denne doma. Co myslis?
@majklname ok, to beriem, ale aj tak som to pre mna uzavrel ako prilis komplikovane na pridanu hodnotu ktoru by som dostal :). Je to u mna velmi podobne ako inteligentny dom. Strasne som chcel, isiel som to robit dokonca sam nad IQRF a nakoniec som zistil, ze mi nic z toho nechyba :) @ludo999 pri TC voda voda je v podstate jedno kedy nabijas akumulacku. Neviem ake vykonne TC mas , samozrejme ak mas 20kW TC tak by to mohlo davat zmysel. Ale akumulacka automaticky sposobi, ze cely system nabehne pomalsie. Samozrejme mozes povedat, ze TC ma akumulacku udrziavat na 40C ale tym padom sa straca absolutne efektivita TC a ekvitemiky. Ja mam npr 6kW TC a 300l akumulacku. Mna dodavatel zase presviedcal, ze nepotrebujem ziadnu :). Kurime 4tu zimu a som presvedceny, ze pre moj dom je to spravna kombinacia.
@majkoj mam 15kw cerpadlo. Ked si pozeram statistiku tak naistalovali mi cerpadlo v polke maja co je do dnes okolo 199 dni a len TUV cerpadlo nabehalo 206h co je nieco cez 1h denne a malo 662 startov, teda sa nastartuje asi tak 3x denne, cize hovoris ze to nema vyznam menit, aby mi vyhrialo len rano napr. od 5h do 8h a potom vecer od 18h do 22h? konec koncov neusetrim skoro nic, spravne? Nominalnu hodnotu mam na 45 a utlmovu na 40 stupnov, preco si myslis ze potom straca efektivita ekvitermiky, ved cim mensiu teplotu vodu zohrievam tym menej energie vydam, ci?
@ludo999 takto, jedine straty , ktore ovplyvnis casom nabijania su straty akumulacky. Ale pokial mas akumulacku v dome, tak je to v podstate zanedbatelna zalzitost s ktorou by som si hlavu nelamal. To mas nejaky starsi ci velky dom, ze mas tak vykonne TC ? Ci bol na to iny dovod ?
ake su uspory pri tychto vsemoznych regulaciach? Pytam sa preto, lebo pri Ackovom dome s TC minieme za elektrinu rocne 500 EUR komplet (neviem kolko je z toho TUV a kurenie). Vo vnutri mame jeden termostat ale ten je vypnuty a teplotu nijak neregulujeme. Len vypneme rezim kurenia ked skonci sezona. Preto sa pytam aby si ten kto chce nieco regulovat aj spocital, ze kolko tym usetri.
@majkoj, ano akumulacna je v dome a riadne zaizolovana, mas pravdu nema dovod to casovo riesit a necham to tak ako to je. Ja som chcel povodne vykonnejsie cerpadlo, ale aj od toho ma odhovorili, ze to je zbytocne, dom je novy a celkova plocha obytnej casti je 240m2 a podlahovka je vsade v kazdej jednej miestnosti a teraz vlastne vykurujeme prvu zimu, preto sa tak pytam. Ty mas doma vykurovanie domu nadstavene ako? Stretavam sa s dvoma nazormi, ze teplovodnu podlahovku vykurovat cez den nonstop pocas dna a na noc znizit teplotu o 2 stupne, alebo pocas dna postupne zvysovat, napr. od rana do 14h 21,5 stupna a potom zvysit na 23 stupnov a v noci opat znizit. Neviem co z toho si vybrat, mame vsade dlazbu cize dlhsie trva kym sa zohreje, ale zase potom pekne drzi teplo. cim viac ludi tym viac nazorov...
@ludo999 u mna v zasade je termostat nastaveny na 21,5C cez den a na 19,5C v noci a ked nie sme doma
@majkoj ahoj, dnes som este rozpraval s technikom co mi daval izbove termostaty a navrhol mi dve moznosti a zaujimalo by ma co si o tom myslis, 1. nechat TC, aby vykurovalo akumulacku nonstop na nejaku rovnaku teplotu, vobec ho nedavat do utlmu a izbove termostaty si zoberu presne tolko kolko potrebuju v noci aj cez den. Izbove termostaty by som nadstavil na 22,5 cez den a 21 v noci. Pretoze voda v tej akumulacke klesne naozaj cez noc na minimum, cize ak bude dom vykureny je dost mozne, ze teplota ani do rana neklesne na 21 stupnov. 2. priposobit izbove termostaty TC a teda ak ma v noci od 22 do 5 utlmovu teplotu od vyrobcu odporucanu na 19 tak aj termostaty nadstavit v tomto case na tu istu teplotu a cas, ale tu mi podotkol, ze co ak mi pride navsteva a budeme sediet do rana pri stole, ze co mi bude lahsie zmenit programovanie na TC, aby neslo do utlmu, alebo len ist k izbovemu termostatu a zvysit si teplotu na kolko potrebujem, zaroven ma upozornil, ze 19 stupnov ako utlm je velmi malo kedze cez den mam momentalne komfort nadstaveny na 23 a je tam teda velky rozdiel a zbytocne si nicimm kompresor na TC, ze lepsie je ked len dokuruje a ide castejsie na nizsi vykon ako ked rano nastartuje a ide na plny vykon, aby vyhrialo z 19 na 23. Zaujimal by ma tvoj nazor. Dakujem
@ludo999 od koho mas preboha tc ? Chape ten technik ako funguje tc ? Pokial nechas zohrievat akumulacku na rovnaku teplotu znacne znizujes efektivnost tc, pretoze ohrievas vodu stale na 40C aj keby stacilo mozno 25C. A to je velky rozdiel v COP cerpadla. Tym, ze tc pojde na vyssi vykon nenicis kompresor, do domu dodas stale rovnako energie a je jedno ci s vacsim vykonom kratsie, alebo mensim dlhsie. Pri tvojej akumulacke to snad s malym vykonom ani nejde. Z toho co pises mi to cele pripada zbytocne prekombinovane.
@majkoj asi som sa nevyjadril spravne, myslel som, ze centrlalny termostat od TC, ktory sa nachadza v najvacsej izbe tak zadat nejaku teplotu napr. tych 22,5 stupna a nasledne uz ekvitermmika bude vyhodnocovat na kolko ma vykurit akumulacku. Teraz vlastne riesim, ze tym ze priskrtim izbove termostaty v noci na 21 tak by som aj TC mal navolit cez centralny izbovy termostat, ze tak ako sa snizi izbovy termostat od 22hod do 5hod tak by aj TC malo byt v utlomovej teplote 21, vtedy by mala ekvitermika pracovat spravne, ci sa mylim? Alebo ta druha moznost TC nedavat do utlmoveho rezimu, ale vtedy bude mat centralny termostat stale 22,5 stupna, ale realne izbovy termostat bude pustat 21 a teda ekvitermika budu davat viac teploty do akumulacky ako ma, ale nemalo by ju mat co zobrat kedze izbove termostaty budu na 21, alebo si zoberu len minimum. Tuto noc som to vyskusal tak, ze som TC nedal do nocneho rezimu cize som mu na centralnom termostate nechal 22,5 a izbovy som znizil na 21, myslel som si ze ved max. 1 alebo 2 krat cerpadlo dokuri akumulacku, ale opak bol pravdou. Zabudol som na garaz, ktora je sucastou domu kde teplota klesla pod 15 stupnov a teda si garazovy termostat bral teplotu z akumulacky, cize sa viacmenej priklanam k moznosti, ze aj TC by som mal prisposobit k izbovym termostatom a predsa ho davat do nocneho rezimu kde bude ekvitermika vykurovat akumulacku na zaklade vonkajsej teploty a teploty nocneho rezimu na centralnom termostate, pretoze zbytocne posielam do garaze ovela teplejsiu vodu ako pri nocnom rezime. Neviem ci ma pochopis co sa snazim povedat.
@ludo999 . Ak TC riadi termostat v jednej izbe, tak ok, ekvitermika moze fungovat. Nie je mi jasne akym sposobom funguju tie izbove termostaty. Zoberme si modelovu situaciu, centralny termostat je v obyvacke tam zasvieti slniecko a je tam teplo, v izbach je vsak chladnejsie a termostaty povedia, ze treba kurit. Co presne sa u teba stane ? PS: Ake mas to TC ? Z obrazku by som povedal ze HOT JET ?
ano HOT JET. Cize ak v obyvacke bude svietit slnko, tak sa ani izbovy termostat v obyvacke nezapne, ale ak bude chladno v izbach tak tie sa zapnu a zoberu si teplu vodu z akumulacky. Tym padom TC vyhodnoti, ze teplota vody v akumulacke klesla a znovu dobije na taku teplotu, ktoru uda centralny termostat v obyvacke ohladom na vonkajsiu teplotu. Mna skor zaujimalo ako to funguje v praxi ak by v tych chladnych izbach neboli tie izbove termostaty, podla coho ma TC vediet, ze ma v tych izbach dokurit ked v obyvacke kde je centralny termostat je teplo, hmm?
@majkoj ano HOT JET. Cize ak v obyvacke bude svietit slnko, tak sa ani izbovy termostat v obyvacke nezapne, ale ak bude chladno v izbach tak tie sa zapnu a zoberu si teplu vodu z akumulacky. Tym padom TC vyhodnoti, ze teplota vody v akumulacke klesla a znovu dobije na taku teplotu, ktoru uda centralny termostat v obyvacke ohladom na vonkajsiu teplotu. Mna skor zaujimalo ako to funguje v praxi ak by v tych chladnych izbach neboli tie izbove termostaty, podla coho ma TC vediet, ze ma v tych izbach dokurit ked v obyvacke kde je centralny termostat je teplo, hmm?
@ludo999 Prva vec, HOT JET voda voda nema regulaciu vykonu, takze co vravel technik, ze pojde na mensi vykon je blbost, to TC ma len jeden vykon. Dalsia vec je to co si popisal nebude fungovat. Kym TC nevyhodnoti potrebu kurenia z termostatu, akumulacku mozes vychladit kolko chces, TC nenabehne. Mam totiz WAMAK kde je rovnaky regulator od SIEMENSU. Ty mas asi RVS 21 ja mam upgrade na RVS 61, moj by zvladol riadit aj dasli okruh. Preco to u mna v realite funguje s jednym termostatom ? Jednak sa teplo samozrejme siri aj prieckami, jednak su otvorene casto dvere. Dalsi dovod je, ze podlahovka je samoregulacna. Cize ak je v obyvacke teplejsie ale kurenie nabehne, najvacsi vykon ma podlahovka tam, kde je najvyssi rozdiel teplot. Dalsim dovodm, je, ze moj dom ma striktne rozdelenie na dennu a nocnu cast. A v tej nocnej casti cchem mat zasadne nizsiu teplotu, inak by som sa nevyspal.
@ludo999 daj si centrálny termostat do najchladnejšej miestnosti , v teplejších môžeš priškrtiť okruhy, alebo do denných miestností na južnú stranu tam bude teplejšie cez deň i bez kúrenia i v zamračený deň je na juhu vždy teplejšie, chladné severné miestnosti používať na noc večer bude kúriť všade a ušetríš, nepotrebuješ mať všade rovnako teplo
Vsetko som necital, ale v novom slusne postavenom dome nema kurenie sposobom "od casu A do casu B nastavim teplotu C a od casu D do casu E nastavim teplotu F" co robit. Spravne ma byt nastavim teplotu G a basta, idem na pivo.
@majkoj ako sa da dosiahnut, aby bola podlahovka samoregulacna.? uz som skusal rozne sposoby, ale ani jeden nefunguje spravne. Ked je centralny termostat v teplejsej miestnosti a teplota dosiahne viac ako ma navolene, tak v chladnejsich miestnostiach sice izbovy termostat da impulz aby sa tam kurilo, ale centralny neda impulz akumulacke cize mi pusta do systemu chladnejsiu vodu. Ak ho dam do najvacsej povedzme aj najchladnejsej miestnosti tak prekuruje akumulacku, napr. teraz vonku je - 0,4 na centralnom termostate mam nadstavene 22, ale v miestnosti je 20,7 tak mi vykuri akumulacku na 43 stupnov co je velmi vela a to nehovorim o tom, ze izbovy termostat v obyvacke ukazuje, ze tam je 22 stupnov cize len zapina a vypina a velmi dlho trva kym sa teda miestnost zohreje na teplotu podla centralneho termostatu. Mam nadstaveny vplyv priestoru na 50%, nemyslite ze by pomohlo ak by som ho dal na menej? ca sa bude potom diat? @duzu
@ludo999 mozno mas zle nastavenu ekvitermiku. @jarosujo preco mam barak vykurovat na vyssiu teplotu ked nie som doma, alebo spim ? Co je spravne na tom, ze mam vyssie tepelne straty ?
Ahojte ....chcem sa opytat ...je niekde dane ze aky ma byt prietok vody v podlahovom kureni ?
@majkoj ty mas ties siemens, nikdy nepostrihol rozdiel teplot na centralnom termostate? ja ked dam tento termostat ku hociktoremu izbovemu tak mi furt namera rozdiel 1,5 az 2 stupne a to je naozaj rozdiel, ma centralny termostat nejaku odchylku? zas ked si porovnavam teplomer od alarmu tak meria asi tolko co centralny termostat, alebo mozu mat odchylku izbove termostaty? ale vsetky?
@tozdo v projekte by mal byt spocitany prietok pre potrebny vykon.
