chcel by som vas poprosit o radu, hlavne tych co maju podlahove kurenie.
Ako sa pri podlahovom kureni da regulovat teplota v jednotlivych izbach, je to rovnake ako pri klasickom plynovom kureni cez radiatory?
cize si naplanujem kazdy den ako chcem aby napr temperovalo na 18 stupnov cez den do 16.00 a potom kurilo na 22 stupnov a vyplo dajme tomu o 22.00?
alebo to viem vyregulovat iba manualne v kazdej miestnosti a bude udrziavat tu istu teplotu cely den alebo sa to robi centralne cez termostat??
dakujem
my mame kombinovanu podlahovku s radiatormi, regulacia je len jedna, ideme vlastne akoby naplno do podlahovky = cca 40 stupnov. Bali sme sa, ze to bude malo do radiatorov, ale dokonca ich nemame ani naplno pustene, a to napr. vcera bolo u nas -15 stupnov a uplna pohoda.. Mame to prichystane tak, ze ak by bolo treba, dalo by sa to prerobit osobitne, aj nejaku pripravu na el. regulaciu mame, snimace rozhadzane po izbach. Uvidime este , aka bude spotreba plynu a ak to bude ok, tak sa na tu regulaciu vykasleme, nechame to takto... Sme velmi milo prekvapeni, ze je to aj takto ok.. Dokonca my mame aj nejaky nocny rezim na kotli, o 6-ej je sice trochu chladno, ale uz o tej 7.30, 8.00 je teplota idealna.. Ak je pocit chladu, proste pridam 2 stupne kotlu a staci to..
@blacksr hmmm dala si mi chrobaka do hlavy, nasa situacia je nasledovna prizemie je obyvacka a kuchyna prepojena spolu + male wc a sprcha - to by bolo vykurovane na prizemi, a na poschodi 2xdetska, spalna a kupelna a chodba, satnik - neviem ci by som vykuroval vsetko. prizemie aj podlazie su zhruba rovnake cca po 50m2. este som zabudol, ze na prizemi pri schodoch bude krbova piecka
Kolko okruhov by si odporucila?
ja by som dal prizemie jeden okruh, detske izby a spalna /vsetky zhruba 12 m2/ 2 okruh, kupelna 3 okruh, a neviem ci ma zmysel vykurovat chodbu 4m2 a satnik 3m2
Katrin - ja si konecne uzivam 22 aj v spalni a aj v noci - lahke pyzamko-parada. mavali sme 19 :-p uz dakujem nechcem, muz sa prisposobil teraz mne, 20 rokov som sa prisposobovala ja. a mamae rekuperaciu, takze vzduch paradny,vlhkost akurat.
@chruno To sa nenavrhuje podľa plochy, ale podľa tepelnej straty miestností. Ak sú hodnoty R len podľa normy, kľudne z toho môže byť 10 okruhov.
Prízemie jedným okruhom nevykúrite. Okrem toho musia byť okruhy približne rovnako dlhé - inak by tie dlhé dobre nekúrili. Najlepšie, ak 1 okruh nepresiahne 100 m. Naše majú cca 60 m.
Chodbou budú zrejme rúrky viesť tak či tak, nie?
To Vám takto na diaľku nenavrhnem... Príliš málo informácií.
@blacksr dakujem takze nase uvazovanie ide spravnou cestou este by ma zaujimalo co su to tie okruhy :-N ale spravne kurenie mi rozvrhne aj kurenar nie alebo na koho sa v tomto smere obratit =-)
@katrin21 dakujem za tip to je dobre zchovat to tam ale vsetky tie rady si asi zacnem pisat lebo je to neskutocne vela informacii a aj tak ako sa poznam sa isto budem co to pytat aj 2x :-p :-D :-D
@chruno Je to podľa dĺžky. Už som to písala vyššie.
No a koľko sa vmestí do určitej plochy, závisí práve od tepelnej straty. Ak má niekto rozostup rúrok 10 cm, na 1 m2 sa dá 10 m. My máme rozostup rúrok niekde 30 cm .... 3 m na m2, inde 40 cm ..... 2,5 m na m2.
Čiže niekto musí dať do jednej miestnosti viac okruhov, aby mu to vykúrilo, inému stačí jeden okruh na 1-2 miestnosti.
podlahové kurenie sa reguluje na rodelovači s prietokomermy ak zakaznik chce regulovat každu miestnosť tak sa to robí na servo pohony a každá miestnoť má svoj termostat
@katrin21 my mame v spalni 18 C, lepsie sa nam spí,tak sme zvyknutí, u nas by si veru zmrzla :-D
tych 21, alebo 20,5 mame v ostatnych miestnostiach a je nam akurat... ;-)
no, to ja nepochopim.... mne je zima na nos a na ruky ked je tak malo... a nie len mne.ale vacsine ludi co poznam.... teda u vas by som sedela asi len v mikine a teplych papuciach a hrubych teplakoch ;-)
@katrin21 u nas ked je niekomu chladno, tak sa vacsinou ozve a prikurime, ale inak spime v kratkom pyzame, aj cez den chodime v tricku.....to je rokmi vytvoreny akoby zvyk na chladnejsie prostredie....ale ako pises, co sa stretavame s ludmi, prevazne maju radsej teplo, sestra mo dokonca v dome 25 a nam uz je horko,a jej je akurat :-)
my behame v kratkom tricku stale mame 22az23 a mame teplucko a ked chceme mat este teplejsie tak suchneme polienko do krbu ;-) ale na noc je to troska moc aspon premna a to som zmrzlina ale ked s podlahovkov je to troska tazsia regulacia ...ale stiahli sme troska spalnu a je to ok
@atlaska Ok.A teraz.Mne na zmiesavaci neviem co ukazuje,resp vidim iba cifru priamo na displayi kotla,kde mam nastavenu na cca 38/dnes som skusil 40/.Termostat mam tiez na 22.Uvidim,aka tam dnes bude tepelna pohoda.Prvakrat testujeme takuto teplotu a dnes pri nej skusime prenocovat a zajtra cez den pobudnut:-)
@mderer pri podlahovke urcite nechat stale zapnute a nehybať s tym, max na noc dať o stupen menej... :)
idealne je, ak mas kondenz. kotol , aby co najmenej cykloval ( vypinal a zapinal sa), takze uplne idealne je, ak nemas velke tepelne straty - kurit menej teplou vodou, ale dlhsie . ASpon tak to bolo vysvetlene mne, nie som kurenar, som len laik , co sa vela snazil informovať a nieco sa naucit ,nakolko sme mali problem s kurením 8-) 8-) . ale takto to vychadza najlepie.. ze kuriť dlhsie a nie stale hybať s teplotou. Uz aj preto, lebo ak chces mať teplo stale, nemozes hybať hore dole, lebo podlahovka ti nedokuri tak rychlo , ze by ti stacilo zapnut ju len ked prides z prace.... takze tak :)
My teraz uz druhy rok ideme kurit prave tymto stylom, aj kurime :) už, ze teplota je stale napr. na 22,5 a viac do toho nejako nestukame , max, na noc sa da 22 a to je vsetko.... potom uz si kotol zapina a vypina sam, teplota vody ide podla ekvitermickej krivky u nas... my hrejeme vodu teplejsiu, lebo mame dost velke straty cez okna a nemame zateplene. Treba prihliadať na kazdy dom, ako je postaveny, je to individi :)
ani ja uz nevypinam, potom co minuly rok sme nechali kurenie bazat vkuse /okrem dovoleniek,vtedy siel utlm/ mali sme preplatok,napriek tuhsej a dlhsej zime ako v r 2011,kedy sme mali nastavene utlmy cez den aj v noci.
@mderer
@katrin21 dakujem za info...mam TC a kurim zatial na 21.5 az 22. hladam teplo ktore je akurat. kurim v kuse lebo pridavat a uberat sa mi nezdalo. tak hadam mi ten kolektor vydrzi az do leta ked sa znova nabije xiixix...
@mderer aha, tak to veru neviem, o TC neviem zhola nic :) takze netusim, ake tam platia pravidla , ako je lepsie kurit, ale tak dost ludi to TC ma, tak snad poradia :)
@mderer ja mam ked sme doma nastavenych 20,5C (znamena teplotu 20,5-21,5, cize 21C), ked nie sme 19C. Ak kuris prvy rok, nezlakni sa na konci decembra teplota z kolektora poriadne zleti dole :)
@majkoj co to je poriadne zleti dole...ake mas skusenosti na TC ake mas doma a prosim o nejake echo o spokojnosti.... pred rokom som len temperoval 19.. teraz mu davam zabrat ...tepla voda... teplejsie ..atd... tak som same prekvapko co to da... u mam privod 2 na a odvod -1. ako som spokojny...funfuje to pekne...dufam ze aj vydrzi:)... stelovat to sa mi nezda nakolko potom dostava zabrat ...skor udrzujem 21.. 22. dakujem za echo
