Ako riešiť ohrev vody?
aho ,chcem v dome kurit pecou viadrus ale chcem podlahove kurenie a ako riesit ohrev vody
elektricky bojler
Dobry den možnosti je viac ale naj.riesenie je dat akumulacnu nadobu zo zabudovaným zasobnikom na vodu a solarny systém.
V zime kotol, v lete solár a ako komfortná poistka el. špirála.
Aký máš dom, keď chceš kúriť kotlom Viadrus? Ak je dom postavený resp.opravený podľa súčasných trendov, tak tepelné straty budú cca 4 - 7kW (podľa rozlohy a polohy domu). Uvedom si, že kotol Viadrus (aj ten najmenší) je efektívny pre výkony od 12kW vyššie a pre podlahovku potrebuješ priemerne 3-4 kW (ak bude vonku 0st.C). Teda musíš dať akumulačnú nádrž, napr.750l (dimenzuje sa podľa výkonu kotla a spotreby), v ktorej sa uloží "prebytočné teplo" z kotla. Z tej nádrže budeš potom zohrievať aj vodu na TÚV (buď v ďalšom zásobníku TÚV, alebo cirk. okruhu nádrže,...). Ten ohrievačvody bude maťelektrovložku napr.2kW (sadzba DD3). Potom je efektívne uvažovať aj so solárom. P:S.Odporúčam spočítať tepelné straty domu a rozhodnúť, či kotol Viadrus bude vôbec vyhovovať? Prípadne zmeniť zdroj vykurovania. Sa divím, že o tom nevieš, ideš riešiť kúrenie a pýtaš sa na prípravu TÚV. Veď to sú predsa spojité nádoby.
