Ako riešiť ohrev vody?
11. feb 2013  •  Otázka  •
petkapetka11
Registrovala sa 17. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 5 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Banská Štiavnica.
petkapetka11
 aho ,chcem v dome kurit pecou viadrus ale chcem podlahove kurenie a ako riesit ohrev vody
10. feb 2013 o 12:57  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
maros58
Registroval sa 4. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 55 príspevkov.
maros58
 Aký máš dom, keď chceš kúriť kotlom Viadrus? Ak je dom postavený resp.opravený podľa súčasných trendov, tak tepelné straty budú cca 4 - 7kW (podľa rozlohy a polohy domu). Uvedom si, že kotol Viadrus (aj ten najmenší) je efektívny pre výkony od 12kW vyššie a pre podlahovku potrebuješ priemerne 3-4 kW (ak bude vonku 0st.C). Teda musíš dať akumulačnú nádrž, napr.750l (dimenzuje sa podľa výkonu kotla a spotreby), v ktorej sa uloží "prebytočné teplo" z kotla. Z tej nádrže budeš potom zohrievať aj vodu na TÚV (buď v ďalšom zásobníku TÚV, alebo cirk. okruhu nádrže,...). Ten ohrievačvody bude maťelektrovložku napr.2kW (sadzba DD3). Potom je efektívne uvažovať aj so solárom.
P:S.Odporúčam spočítať tepelné straty domu a rozhodnúť, či kotol Viadrus bude vôbec vyhovovať? Prípadne zmeniť zdroj vykurovania.
Sa divím, že o tom nevieš, ideš riešiť kúrenie a pýtaš sa na prípravu TÚV. Veď to sú predsa spojité nádoby.
11. feb 2013 o 08:43  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
Registroval sa 22. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1949 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Okres Ružomberok.
cubicomp
16
 elektricky bojler
10. feb 2013 o 14:51  •  Páči sa mi to
kvp
Registroval sa 27. septembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 142 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Prievidza.
kvp
 Dobry den možnosti je viac ale naj.riesenie je dat akumulacnu nadobu zo zabudovaným zasobnikom na vodu a solarny systém.
10. feb 2013 o 18:07  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 V zime kotol, v lete solár a ako komfortná poistka el. špirála.
10. feb 2013 o 18:13  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
