To su rady toto :-))
Viete poradit nejaky "inteligentny" termostat? Chcel by som nieco rozumnejsie ako mam teraz. Teraz mam teplotne cidlo vonku koli ekvitermike, ale vnutorne cidlo sa riadi iba konkretnou teplotou. Cize ak klesne pod konkretnu hodnotu, tak spusti a ak stupne nad konkretnu hodnotu, tak vypne. Mne by sa pacilo nieco inteligentnejsie, co by zistilo napr. ze teplota klesa vnutri nejak rychlo, tak spusti podlahovku skor (kedze ma nejaky nabeh). Podobne ak vidim, ze teplota vonku uz stupa a vnutri uz klesa velmi pomaly, tak nespustam zbytocne... Neviem ci som to napisal dost zrozumitelne :-)
@rivasvk pri ekvitermike je jedno aký máš termostat... teplota z termostatu je totižto len jeden z údajov ktorý ekvitermika berie do úvahy.
Takže si pozri riadne nastavenia a pohraj sa s tým - treba ekvitermiku zapnúť a bude ti to fungovať tak ako chceš.
Ja mám napr. v mojom nastavení aj ako vážne má brať ekvitermika údaj teploty z vnútorného termostatu (čidla) a mal som tam len 50%. Po dlhšom pozorovaní som to dal až na 80%, pretože nech je ekvitermika inteligentná ako chce, ale aby mi kúrilo keď je vnútri už teplo a ešte svieti aj slnko, tak to sa mi teda nepáčilo.
@rivasvk tiez sa mi nezda, ze kazdy termostat/regulator dokaze fungovat ako ekvitermicky... kotol sam o sebe je blby, regulator za neho musi tieto veci riesit. Aspon tak to chapem ja v pripade kotla Buderus... mam regulator RC35.
@rivasvk ale to ja neviem či ty máš ekvitermiku pri tvojom kotli/termostate - TO PREDSA MUSÍŠ VEDIEŤ TY!!!
Ty si myslíš, že niekto ti dokáže na diaľku čítať to čo máš ty doma?
Ľudia ti tu radia, že to čo ty chceš má za úlohu ekvitermika - či ju máš alebo nie si zisti od toho kto ti kotol/termostat montoval - nie od nás.
@puxo joj klud ;)
skusim este raz. mam ekvitermiku ale iba na vonkajsiu teplotu (ovlada teplotu v podlahovke).
vnutorna jednotka (ovladac s teplomerom), kde sa vsetko programuje iba zapina/vypina kurenie ak dosiahne urcitu hranicnu teplotu. ja by som chcel aby to zapinanie/vypinanie bolo trochu inteligentnejsie - cize aby fungovala v podstate ekvitermika zaroven aj na vnutornu teplotu.
je to zrozumitelnejsie?
@rivasvk ukludnujes ho a potom ho zase drazdis... stale nerozumies tomu, ze ekvitermicka regulacia je regulacia na zaklade vonkajsej AJ vnutornej teploty?
@rivasvk ale funguje, ja to mam rovnako ako pise @puxo :). Ale povedzme to tak, ze pravdu mate obaja :). Cisto ekvitermicka regulacia naozaj reguluje len na zaklade vonkajsej teploty. Ale v drvivej vacsine sa pouziva kombinacia, pri ktorej sa zadava ten parameter co spominal puxo.
@rivasvk jablotron robi inteligentny termostat: http://www.atria.sk/jablotron-tp-83/
ma funkciu, ktora sa uci zotrvacnost systemu a prisposobuje tomu start kurenia... na jeden primac sa da napojit viac termostatov, pripadne okenne senzory, ktore pri otvoreni okna vypnu kurenie...
