Ahojte. Nakoľko sme už deň bez elektriny a ešte dlho asi aj budeme, chcel by som spustiť plynový kotol cez náhradný zdroj. K autobatérii som pripol 300W DC/AC menič 12V/230V. Kotol sa zapne do pohotovostného režimu, ale nechce sa naštartovať a hlási chybu, ktorá ani nie je v manuáli. Servisák mi povedal, že to bude zrejme nízkym napätím, alebo zlou frekvenciou.
Má niekto nápad, ako spustiť ten kotol?
@jakino take lacne menice neprodukuju sinus a kotol na to moze byt alergicky. UPSka by mohla pomoct, ale tie nie najlacnejsia.
PS: kolko krát tu na fore stoji otazka, kolko krat vypadne elektrika na viac ako par hodin ? :)
Podla mna ten menic ma nizky vykon. 300W je max, cize realne je to 150W a to neviem ci by utiahlo aj notebook. Teda pred 10 rokmi som mal so 600W(max)/300W niekedy problem udrzat notebook pri zivote.
@jakino Môj názor je tiež že máš slabý menič, aspoň 2000KW,pretože iste má v sebe aj obehové čerpadlo a to tiež potrebuje na "prevádzku"nejaký ten volt+ kotol automatika.... ;-) ale centrálou by si to vyriešil tiež, aspoň by dobíjala aj batériu... ;-)
Sused toto riesil minuly tyzden kupou elektrocentraly a ked ju napojil na kotol tak kotol sa nezapol, teda cerpadlo. Centrala mala vraj nejaku inu krivku, tak ju vratil a kupil inu s inou krivkou a teraz mu to uz ide.
Takze nemusi to byt len slabym vykonom zdroja, menica.
@mayo7 To je jedno, aky ma vykon, to je zavisle na prietoku plynu. Moze byt aj 50kW. Odber 70-90W ma obehove cerpadlo, ale kolko ti vezme pri zapalovani horaku?
ja mám doma to poriešené upskou od počítaču a napojenú veľkú autobatériu 60 A. Môže byť, že baterka je slabá a menič neurobí napätie 230 volt. Ale aj pri tých počítačových ups treba dať bacha aby mala výstupný výkon 230 voltov. Pri 196 voltov ti to môže hádzať chový hlášku. Nejaký predajca pc alebo nejaký elektrikár čo opravuje spotrebiče to bude mať za 20 - 50 eur. Len pozor, na staršie počítače pri záložáku nebolo treba až také veľké napätie, lenže naše nové kotli sú veľmi na to háklivé. Úplný ideál je kúpiť (na bazoši som to videl najlacnejšie) zdroj pre obehové čerpadlá a tam napojiť autobaterku (okolo 120 eur). Keď je veľká kapacitne batéria, kotol vydrží ísť aj 12 hodín. Elektrocentrála bude si brnkať ale nie je to zlý nápad (len je to nákladnejšie).
@mattyrv ..elektrocentrálu zoženieš okolo 220E s el.štartom /okolo 1500W/ ..a hodí sa mu aj na iné veci alebo invertor 4takt okolo 100-120E s výkonom 1200W..Tá je ľahko skladateľná a prenosná..
Skúsil som to aj cez UPS a nepomohlo. Autobaterka je úplne nová 12V 74Ah. Kotol sa zapne, ale myslím, že v momente, keď treba zapáliť oheň, vyhodí chybu. Možno by pomohol iný menič, resp. silnejší. Centrálu sa zatiaľ kupovať nechystám.
@jakino ..no čo už " Nakoľko sme už deň bez elektriny a ešte dlho asi aj budeme, chcel by som spustiť plynový kotol" však je sneh vonku len bude problém ho roztopiť a zohriať...či ho budeš zohrievať na sviečke??? Ale je to ozaj na Tebe ako si to vyriešiš...Každý napísal svoj názor ;-) ...Ja by som už na Tvojom mieste centrálu mal naštartovanú a spojazdenú.. :-)
Ešte jedna vec je zaujímavá. Rádio hrá cez menič normálne, ale mraziak nepotiahne. A keď som zapojil UPS cez menič, tak UPS pípal, ako keby vôbec nebol pripojený.
@jakino Ten menic to je "cista" Cina a o modifikovanej sinusoide ako pisu na stitku sa mu asi len sniva, o tom vykone tiez silno pochybujem. Ja som na zaciatku byvania skusal kotol na menici Emos 200W a uplne bez problemov bezal a kuril. Menic som mal pripojeny do zapalovaca v aute a potom 25m predlzovackou ku kotlu :-). Kotol Immergas Zeus 26.
@jakino je aj rozdiel akú záťaž máš pripojenú indukčnú alebo odporovú...chladnička /MRAZNIčKA/má záťaž indukčnú a potrebuje a niečo viac pri "rozbehu" ako trafko čo máš na rádií...tak preto Ti rádio vyhráva a mrazák nejde...a stírače stírají :-D :-D Tak ako píše @rkorba... ;-)
@jakino nezlakni sa ceny ktora je min 2x pri rovnakom vykone ako modifikovany sinus.
Zober daco osvedcene
napr tuto cinu co si nechavaju poliaci robit:
https://dom.bazos.sk/inzerat/79943260...
