Ahojte. Nakoľko sme už deň bez elektriny a ešte dlho asi aj budeme, chcel by som spustiť plynový kotol cez náhradný zdroj. K autobatérii som pripol 300W DC/AC menič 12V/230V. Kotol sa zapne do pohotovostného režimu, ale nechce sa naštartovať a hlási chybu, ktorá ani nie je v manuáli. Servisák mi povedal, že to bude zrejme nízkym napätím, alebo zlou frekvenciou.
Má niekto nápad, ako spustiť ten kotol?
@jakino predchádzajúca odpoved platí len pre UPS-KY, ak máš autobatériu musíš mať zemnenie,k napájaciemu zdroju , ak máš kotol napájaný kovovým potrubím nie je problém, alebo z vodovodného potrubia, ak si kúpíš elektrocentrálu musíš mať na ňu zemnenie a napájanie 230 V 50Hz a aspoň 1-2kW aby si mal aspoň na svetlo a chladničku, mal som tiež občas problém s výpadkom siete , no už máme nové trafo a mieto pri vedení je čisté bez veľkých stromov
@jakino Vyskusaj prepojit kotol a menic cez predlzovacku,ktoru upravis tak,ze na nej spojis nulovy /modry/ vodic s kostrovym kolikom.Takto upraveny predlzovak nepouzivaj na nic ine.
@jakino zapoj do neho elektromer a odmeraj aký ide výkon ihned po zapnutí, menič musí mať na výstupe 230V, 50HZ a výkon aký nameriaš, dá sa zistiť digitálnym elektromerom ak ho máš nainštalovaný, alebo odmeraním napätia a prúdu, alebo zapožičať elektromer na meranie okamžitého odberu
Ten Victron som hneď vrátil a s tou čínou to nejde vôbec, tak to už nemám ako odskúšať a odmerať. Výpadok dlhší ako 12 hodín som teraz zažil prvýkrát v živote, takže najbližších 35 rokov ho už neočakávam :-)
@duzu jasné odmeriam to, len neviem nájsť zásuvkový elektromer. Našiel som z neho len prázdnu krabicu. Cez víkend obrátim hore nohami oba domy a hádam odniekiaľ vypadne :-) Písal som aj importérovi týchto kotlov, nech mi zistí minimálne parametre záložného zdroja s ktorým bude fungovať
@duzu Strčil som do zásuvky elektromer a do neho kotol. Hneď po zapnutí trochu precirkuloval čerpadlo, vtedy mal odber 43W. Potom zakúril a bral 67W a postupne to kleslo počas kúrenia a cirkulovania asi na 55W. Maximum mi teda ukázalo 67W...
@jakino tak zdroj do 100 W ti bude stačiť , no čisto len pre čerpadlo, ak by som ostával bez el. viac ako 24 hod treba aspoň 1-2 kW a to z batérie dlho nevydrží
@jakino tazko povedat, moj menic ma funkciu soft start a tiez by nemusel vyhovovat.
Kup si elektrocentralu od parksidu za par korun, vyskusaj a ked nebude fungovat na tvoj ucel, tak ju vratis.
Uz si len pockat na akciu :-)
@rkorba ak pôjdem do centrály, tak nech mi bez problému potiahne celý barák, t.j. dva mraziaky, dve chladničky, plazmu, kanvicu, LED svetlá a pod. Videl by som to tak na 4-5kW
@jakino zbytocna investicia, lebo teraz sa ti to co teraz nestane par rokov ;-)
Ty potrebujes na par dni pokryt zakladne potreby, cize cjladnicku kotol a plazmu :-)
A na to ti postacuje 2kw pri normalnej cene elektrocentraly i jej spotrebe.
@rkorba základné potreby mám pokryté tým, že mám dva kompletne zariadené domy niekoľko km od seba a ešte nikdy nebol výpadok elektriny v oboch súčasne ;-) Preto riešim len menič na kotol za pár eur, ktorý bude stáť v skrini, alebo potom už full servis s poriadnou centrálou, kde by sa mohli čiastočne napichnúť aj susedia, aby si aspoň prekúrili plynovým kotlom. Ale centrálu by som kúpil len vtedy, ak by som mal pre ňu aj iné využitie, ako len pobyt v pivnici a čakanie na dlhý výpadok elektriny, ktorý už možno ani nezažijem :-)
@jan45 ked elektrocentralu tak 4takt a tam nie je taky problem ako so sezonnym 2taktnym naradim s pridavkom oleja.
Idealne je mat doma dve 10l bandasky benzinu a tie postupne obmienat.
@jakino a co teraz, ze ta namerali?, vsak ta za to snad nezastrelia :-D , pozri si inkognito kolko sa da ist, /po slovensky ako rychlo/ a kolko to stoji a zasmejes sa aku ti daju policajti potvrdenku a zaroven sa priblizis k mojej identifikacii :-D /podotykam, ze VW najoblubenejsie auto slovakov to nebolo lebo by sa v tej rychlosti urcite rozpadlo/
@jakino ono taká vec ako záložný zdroj sa skúša keď všetko funguje a nie zháňať a riešit vec keď je problém a k tomu večer za tmy. To si mal mať pripravené všetko na poličke pri peci, vrátane baterky na svietenie a len strčiť do zásuvky a všetko funguje.
@majkoj bola už tma a radar išiel oproti, tak dúfam, že bude fotka rozmazaná a nič mi nepríde :-) Šiel som niečo vyše 120 na 100-vke. Videl som, že sa rozblikali a otočili sa za mnou, ale odbočil som z hlavnej cesty do dediny a oni leteli po hlavnej...
