Ahojte. Nakoľko sme už deň bez elektriny a ešte dlho asi aj budeme, chcel by som spustiť plynový kotol cez náhradný zdroj. K autobatérii som pripol 300W DC/AC menič 12V/230V. Kotol sa zapne do pohotovostného režimu, ale nechce sa naštartovať a hlási chybu, ktorá ani nie je v manuáli. Servisák mi povedal, že to bude zrejme nízkym napätím, alebo zlou frekvenciou.
Má niekto nápad, ako spustiť ten kotol?
Tak páni skúsil som aj menič s pravou sínusovkou a nič. Sused elektrikár má elektropredajňu, tak sme ho boli zobrať. Vravel mi, že dnes už rovnaký menič montoval na plynový kotol niekomu z obce a jemu to fachčí. Už to vidím fakt len na tú centrálu...
@majkoj s UPS a tým čínskym meničom hlási chybu E51, neviem čo to znamená. S meničom Victron Phoenix pure sine 375W skúsi 3x naštartovať a potom zahlási chybu E01 - nezapálil sa horák
http://www.lipovica.cz/getattachment/... pri tej E01 mi to pripadá najskôr chyba na fáze a nuláku.... že nevie zapáliť plameň.... tá e51 je chyba dosky.. tak s tým to moc už nezapájaj... aby si si to nepokazil..
@jakino mne sa napr. stálo, že do turbo vývodu spalín sa vopchal nejaký vtáčik, tým pádom kotol nenastartoval. Ďalšia možnosť je, že došlo k ochladeniu vody a k zníženiu jej tlaku pod hodnotu zapnutia.
:D
ja ked vidim aku samu kvalitu tam od zaciatku pripajas na ten kotol tak sa mu necudujem ze nechce ist :)
ale je to blbe byt bez elektriky. Nezavidim a drzim palce.
@mattyrv Vďaka za návod, je iný ako mám ku kotlu. Skúšali sme aj menič extra prikostriť ku kotlu a nepomohlo. Ešte je možné, že som v kotli tou čínou niečo odpálil a preto neštartuje. Uvidíme zajtra, keď (ak) pustia elektrinu
@jakino pozri na štítku kotla aký výkon el. siete potrebuje , dôležitý je tiež sínusový priebeh , ináč sa nevytvorí správne napätie pre elektroniku,pozri či ti neodpálilo poistku a premeraj napätia, čerpadlu stačí možno i 100W pre rozbeh podľa záťaže tak 2x viac,
@majkoj
To je pravda, ale:
- uz vtedy vedeli, co je treba
- a aj dnes dokazeme byt bez dodavky elektrickej energie viac ako 3 hodiny ... este stale ...
Takze aj ked je norma z roku 1940, stale moze byt inspirativna. ;-)
ups je dobre riešenie, mam centralu ale to nie je dobre, ked vypnu prud tak ju treba naštartovat čo je protivne lebo je to zrazu nečakane a samozrejme všetko je vyschnute a dlho to trva , ups je dobre... to bolo baječne ale tam zas mam bateriu KO..
@duzu maximálna spotreba energie 75W, poistka sieťového napájania 3,15 A. Ten druhý menič mal špičkový výkon až 700W, tak nedostatkom výkonu to zrejme nebolo. Skôr sa obávam toho, že som niečo odpálil tou čínou. Bol som už pozrieť aj centrálu, mm má na predajni 3,5 kW jednofázovú za 440€, len som sa na nej nedočítal, akú sínusovku robí
@majkoj a teraz máme inú možnosť? Iba ak počúvať a dýchať smrad centrály. Ja radšej počúvam hudbu krbu. Keby bola tu možnosť uverejniť z toho klip, tak by som vám to poslal.
Ach @gashtaan , gastanko , kopol si si. Je ti tak lepsie? Hadam hej.
Ale aby si sa aj nieco naucil, tak na taky ucel ti postaci aj UNI Advanced alebo STABIL, ak ti nebude vadit odvetranie tej miestnosti, kde bude teplo.
@viktor811 nuz tu hudbu krbu citim pravidelne, ked sa vetra :(. A debata je nudzovom rieseni . Radsej prezijem jeden den s hlukom a smradom centraly ako pravidelne zasmradenu ulicu. A prosim radsej ani nezacinaj s "ale ked sa kuri spravne", to ma nezaujima, realita je uplne ina a ja nemam chut ist skolit kazdeho v dedine ako to ma robit.
@schiedel_maros_plsko ja som to myslel vazne... predstavme si situaciu - su vianoce, vonku fujavica, rodina v teple si uziva atmosferu. Zrazu vypadne elektrina, 3 hodiny prejdu, stale nenabieha a ako vsetci vieme, v dnesnych stavbach po tolkych hodinach bez kurenia klesa teplota v interieri pod bod mrazu. Rodinu nezachrani ani krb, pretoze komin upchal Santa... stacil by druhy rezervny komin a vsetko sa mohlo skoncit inak.
@jakino musis mat zemnenie inac iskru nedas. victron by mal mat zemniacu svorku, tu zapoj na zemniacu svorku niekde ( neviem ci treba zvlast drot z rozvadzaca priamo alebo mozes rovno na pospajane potrubia, to nech sa vyjadri este niekto znaly). a musi to fachcit. ten cinsky menic ste zemnili na kostru ci ako, alebo victron az? zaujima ma vysledok lebo rovnaku vec som si chcel zoskladat aj ja. napis potom prosim ta ako sa riesilo.
@rvs zemnili sme až Victron, tá čína nemá zemniacu svorku. Tiež ma zaujíma výsledok, ako to bude fungovať, ale to sa zrejme dozviem až po obnovení elektriny, či som niečo neodpálil na kotli. Momentálne čakám na vyjadrenie distribútora centrál Heron, akú sínusovku robí tá ich centrála, ktorú zvažujem kúpiť
@jakino musí mať takú istú ako má u nás sieť 50 Hz a 230 V, niektoré čínske majú na 60 Hz,vytvorí sa tak iné napätie,zdroj by sa preto nemal poškodiť má ochranu, skontroluj napájanie na elektronike na usmerňovači v kotli . zvlášť zemnenie pre terajšie spínané zdroje nie je potrebné ,to sa dávalo len pre stále zdroje oddeľovacie trafo,
