Ako ochladiť privádzaný vzduch do rekuperácie v lete?
stanno
Registroval sa 2. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 160 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Prešov.
stanno
 Zdravím,
v dome máme rekuperáciu (Sentinel Kinetic), rozvody sú izolované. Rozmýšľam nad lacným riešením, ako ochladiť dom v horúčavách. Napadlo mi, že by to mierne išlo urobiť tým, že by som dokázal ochladiť vzduch, ktorý nasáva rekuperačná jednotka. Vonku pri dome mám aj podzemnú nádrž na dažďovú vodu, kde sa drží konštatne nízka teplota tej vody. Nešlo by to nejako využiť? Máte nejaké nápady na lacné riešenie, ktoré trošku pomôže?
Vďaka.
9. aug 2017 o 10:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanno
stanno
 Prosím admina o preradenie témy do vhodnejšej sekcie. Zle som klikol. emoticon
9. aug 2017 o 10:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rebecca363
132
Registrovala sa 27. februára 2013 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 546 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Senica.
rebecca363
132
 @janamartish = admin emoticon
9. aug 2017 o 10:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fural
Registroval sa 18. novembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 324 príspevkov. Okres Ružomberok.
fural
 @stanno Ak ochladíš vzduch nasávaný do rekuperácie, tak defacto vo výmenníku ochladíš vzduch odsávaný z ineriéru. niektoré rekuperačné jednotky majú zabudovaný bypass a v lete nasávaný vzduch obchádza výmenník a v noci sa dá dom vyvetrať a vychladiť chladnejším nočným vzduchom. V tom prípade by to fungovalo. Ak ochladzovať nasávaný vzduch tak až za výmenníkom.
Lacné riešenie v style Pat a MAT : emoticon chladič z auta , čerpať vodu z tej nádrže , a fúkať, tlačiť vzduch cez chladič.
9. aug 2017 o 12:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jarosujo
Registroval sa 12. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 948 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Žilina.
jarosujo
 Realny efekt by bol velmi slaby a ani si neviem dost dobre predstavit realizaciu, ak je sanie niekde na fasade 3m nad zemou.
9. aug 2017 o 13:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanno
stanno
 no samozrejme som to myslel tak, že bypass bude trvale zapnutý. Takže rovno privádzaný vzduch z vonku a ochladený by išiel aj do domu. Letný bypass v noci využívam. Pomáha to..ale špekulujem ako to vylepšiť..
9. aug 2017 o 13:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ondro81 (35 r.)
Registroval sa 28. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 775 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
ondro81 (35 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @stanno ak by si chcel docielit aspon nejake ochladenie interieru, musel by si vetrat pomerne velkym objemom vzduchu, nie nejakych necelych 300, ktore da sentinel, ale daleko nad 1000 m3/hod. dalej by bolo zaujimave vediet, kolko vody mas v tej nadrzi, ale verim tomu,ze to bude na tento ucel malo. osobne si myslim,ze tudy cesta nevede, pretoze aj aktivne jednotky maju chladiaci vykon okolo 1 kW slabo citelny. myslienka je to sice pekna, ale v hotovom dome s fungujucim riadenym vetranim by som sa do toho asi nepustal.tym ta ale nechcem od nicoho odradzat, kludne experimentuj, ak ta to bavi emoticon
9. aug 2017 o 13:40  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
41
Registroval sa 6. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2134 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Žilina.
danculd
41
 Je to nerealne. Ak by si chcel so vzduchovym vykonom 300m3/hod chladit priemerny dom, tak ten vzduch by musel mat teplotu pod 10°C a to urcite nedosiahnes. A keby aj, logicky zacnes mat obrovsky problem s kondenzom na vyustkach. Napr. nasa Atrea otvara bypass automaticky ale strazi aby vzduch, ktory ide do miestnosti nemal pod 15°C. Takze ked zacne klesat vonkajsia teplota pod 15°C=teplota nasavaneho vzduchu, tak zacne privierat bypass a cast vzduchu zacne pustat cez vymennik aby sa ohrial odpadnym vzduchom. A robi to takto prave kvoli tomu moznemu kondenzu.
Nespekuluj a namontuj normalnu klimatizaciu. Budes mat svaty pokoj na veeeelmi dlhu dobu.
9. aug 2017 o 13:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praktikman
Registroval sa 6. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 370 príspevkov. Okres Topoľčany.
  • Už bývam v dome
praktikman
  • Už bývam v dome
 @stanno pokiaľ nemáš jednotku s cirkulačným okruhom, chladenie na znesiteľné teploty bude utópiou... schladzovať vonkajší vzduch o teplote 38 st. je iné ako napr. 26 st., čo napr. moja jednotka robí v spolupráci s vonkajšou kondenzačnou jednotkou (TČ vzduch-vzduch)
9. aug 2017 o 15:56  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
