zdravim som tu novy :-) , minuly rok som v mojom rodinnom dome prerobil resp. roil nanovo ustredne kurenie a kupil som si kotol ferolli s horakom B max na pelety. hned prvu zimu som spalil 6 ton peliet a to cez vikendy ked som bol doma som kuril drevom takze sa mi to zda privela. mam starsi rodinny dom nezatepleny /zatial/ okna uz mam vymenene asi 170 m3
@lupus ved som si to uvedomil, ale az dnes rano, presny vypocet ne na tzb.cz tam maju dennu spotrebu tusim 26kw na ohrev tuv, ale to je individualne,, skor to bolo ze ohrev cez pelwetky pri velkej spotrebe je 3x lacnejsi. ale ak minas 1000 l nieje co riesit
Zdravim, aj ja mam kotol Ferolli s horakom B-max. Potreboval by som odporucit dobreho servisaka, lebo mi nespaluje dobre. Vraj by mal byt popolcek a ja mam male granulky ako adpad. Pripadne po telefone poradit a nastavit ak niekto vie pristupovy kod. T.c. 0917701520
@bmax kedy dokaze ovplyvnit horenie v horaku velicina akou je vykonnost podavaca? Ide o to ze mam kotol boto enviro, a nejako sa mi nezda ze by dokazal ovplyvnit pracu horaka tento udaj, este doplnim ze moj kotol nema senzor na meranie teploty splodin v komine.
to nieje o podavaci, ale pri roznej kvalite (hustote) peliet je dodane ine mnozstvo energie a k tomu treba prisposobit mnozstvo vzduchu potrebne na dokonale zhorenie. medzi peletami v A1 byva aj 30% rozdiel
v hmotnosti peliet dodanych podavacom za rovnaky cas
@bmax dobre toto som pochopil, a co mam urobit s tym aby som to vyladil? Alebo sa spytam takto, ten kotol nema automaticke mechanicke cistenie horaka, ale iba vzduchove, cize ventilatorom. A momentalne sa mi vytvaraju spekance, sice nie velke ale su tam, a teda po kazdom vypnuti kotla ich vyhrniem z horaka von, momentalna vykonnost podavaca je 8,5kg za hodinu, a ventilator mam nastaveny od vyroby na 40%, mal by som ubrat ventilatoru? Alebo pridat? Pomohol by este regulator tahu v komine?
regulator tahu komina je nevyhnutny, treba ho nastavit tak ako udava vyrobca kotla. 8,5 kg si nameral ako ??
lebo pri vypocitanej nepretrzitej prevazke je to malo hodnoty byvaju tak od 16 do 21 kg hod, merane pri trvalo spostenom podavaci napr 15 minut x 4. Ak sa robia spekance je to skor nekvalita peliet obsahuju koru pripadne su z ineho,ako smrekovehodreva, uplna svina je borovica. najlepsie cisty smrek bez kory.
Mozes regulovat len vzduch treba ho ubrat, tak aby z komina nebolo vidno ziadny dym
@bmax regulator tahu som dnes namontoval a nastavil minimalnu hodnotu ako udava vyrobca. Co sa tyka toho mnozstva tak som to nameral tak ze sa da spustit podavac na 15minut aby isiel stale, je to vlastne funkcia naplnenie podavaca ale da sa tym aj namerat tato hodnota, no a zachytene pelety som z vedra presypal do sacka a odvazil. Vyslo mi 2130g co je x4 8520g ak dobre pocitam. Co sa tyka peliet tak uz som vyskusal asi 9druhov, tieto posledne mam objednane z Kralovej lehoty a ano priznavam su borovicove, a kedze som objednaval smrekove tak som hned kontaktoval aj vyrobcu ze ako je mozne ze mi dosli borovicove, no prislubil mi ze nabuduce sa uz tak nestane, lebo tieto ze su od nejakeho subdodavatela, a nie priamo ich. Ubrat vzduch znamena znizit hodnotu ventilatoru? Cize ked mam nastavene momentalne na 40% tak ubrat na 35?alebo30? Lebo regulovat ventilator mi ide len po 5%tach.
Tak potom su dajake rieddke tie peletky. Treba zohnat smrekove, borovicove sa nedaju takmer vobec pouzit,
treba ich dako minut aj za cenu castejsieho cistenia.Som to tiez zazil, nedokazali horiet ani hodinu a vznikal az taky kremikovy piesok z nich.Potom som sa docital, ze to sa meni zivica, lebo obsahuje vela kremicitanov.
Vzduch treba uberat o tolko kolko pusti system, ale zmysel to ma az s novymi peletkami
Tak o tom spekanci mas pravdu, vznika z nich taky akoby kamienkovy spekanec, no dobre ale ked uberiem na vzduchu tak bude vyhrevnost dostatocna? Lebo servisaci ked som im volal praveze chceli pridavat vzduch. Tebe aka vychadza spotreba na den, a aky mas kotol?
s tymi spekancami nepohnes, musis zmenit peletky, servisaci v tomto pripade mali pravdu, vzduchom menis ucinnost spalovania, ale pri kvalitnych peletkach, tieto treba spalit za kazdu cenu a ked pridas vzduch tak sice klesa ucinnost(vela energie ide do komina), ale v konecnom dosledku pelety lepsie zhoria. Pozri si po nete infra teplomer, taky pistolovy a zmeraj si teplotu rury, este pred prisavanim vzduchu. stoji par eciek
Ja nemam orig kotol na peletky, mam vmontovane len horaky do dvierok, jeden sun p7 a jeden BMAX, porovnanie mam niekde v zaciatku diskuzie. momentalne bezim na TC zem/voda (vykon 2.4kw) a horak pouzivam len ked nestiha,spina sa tak 2x za den a minam cca 15 kg peliet denne , rodicovsky dom len temperujem na 6 oC a mina sa tam 30-50 kg peliet tyzdenne.podla mrazov
@bmax tu pistolku mam aj doma, este kedysi som to kupil v lidli ale za 10€ tak a aka teplota by mala byt namerana na kominovej rure? Cize s tymito peketkami uz nemusim skusat nic, a takymto nastaveniam sa venovat az pri kureni smrekovimy peletkami. Mne to vyslo tiez cca na 15kg ze spalim za den, ale este nebyvame a nieje ani zateplene.
to mate super spotrebu:O) nad 150oC je to uz vela , este taka vec dufam ze privod cerstveho vzduchu do kotolne mas nejakym otvorom, okrem okna, lebo co musi ist hore kominom von treba niekde zobrat, dnesne okna su dost tesne
@bmax no mam tu v pivnici take okno z este byvaleho baumaxu, a to veru tesne nieje, no aj tak ho nechavam otvorene tak na 1cm, ako ventilacku, dalsia vec je ze aj dvere na pivnici mam zatial take provizorne, a tiez netesnia, cize aj tadial dost vzduchu pride. Pivnica je velka, ma cca 45m2 je to jedna miestnost, a ked robim na dome tak nechavam tak cca na 2hodiny otvorene dvere. Inak nedokazem dostat v pivnici viac ako cca 16stupnov, podptykam ze to je teplo iba co unika zo systemu, ktory je aj tak zaizolovany, ale redaa straty sa najdu. Ale kedze kotol je umiestneny ku stene ktora je spolocna z garazou, tak tam chcem vyvrtat dieru na prisavanie vzduchu z vonku, len neviem aky priemer by to mal byt, nakolko ked zateplim a vymenim dvere tak uz tu veru tolko vzduchu prudit nebude.ta spotreba uz je asi dobra, aj ked stale minam tie borovicove peletky.
este taka vec komin je nerez, alebo samotove vlozky ??
co sa privodu vzduchu tyka je okolo toho kopu teorii :)
podla mna 125mm rura s mriezkou staci, bez mriezky aj 100mm
ak by sa pouzila klapka tak vacsi priemer, podla klapky
@bmax komin mam samotovy z izolaciou od f.Tuma a priemer je 180. Myslim ze aj tadial si dost vzduchu stiahne. Tak to budem musiet preburat zbyjackou taku velku dieru. To ani neviem ci taky vrtak maju v pozicovni, a zase dvyhat vrtacku... ach radsej to malou zbyjackou preburam a je to.
pytal som sa preto lebo nerezovemu kominu staci nizsia teploda spalin z kotla na dosiahnutie tahu.
ked to nieje beton tak sa to da v pohode aj malou zbijackou
@bmax praveze je to beton, 30cm tak to bude asi tazsie. Inak dnes som meral aj tu teplotu spalin, a kominovod nad kotlom cca 30cm mal teplotu 118stupnov max. Ak ten pristroj dobre ukazuje tak to je asi malo, ci?
klapka prisavania sa otvarala ??? ja som nameral tesne za pecou 67
a mam tiez samotovy komin, ale mam prerobenu drevoplynku a ta ma velku
plochu vymennika, ale tah mam dobry. Inac co chodim k liatinkam tak maju
taku teplotu,ako ty,alebo aj vyzsiu. Teraz je dolezite aby tie borovicove peletky
dako zhoreli potom sa bude tunit.
@bmax ano klapka prisavania sa otvarala tak cca 3-4cm lebo aj fukal vietor, a vtedy vraj urobi vacsi podtlak v komine. Co sa tyka tej teploty tak je to ok? Myslel som ze tam bude aspon 140-150. Inac zatial ju tam mam len tak provizorne, nakolko som nevedel ze prisavacia klapka musi mat otvor cca ako je sama velka, a teda som vyrezal iba cca 9x9 cm a to mi vraj teraz nefungujeako by mala. Aj ked sa otvara ale ze stale tam este pridava malo vzduchu.
@stanleykoooo teplota by sa dala znizit,aby tolko neutekalo hore kominom. ked ide prilis vela vzduchu na horenie ochladzuje to plamen a aj viac tepla unika hore kominom, daj mi link na kotol aky to vlastne mas, aby som videl aky ma vymennik
@stanleykoooo tie kotly boli davnesie propagovane,ako vyborne kotly na drevo,
vdaka klenbovemu ohnisku, mas aj akumulacnu nadrz ?? ale drevom asi nekuris
inac ten podavac preto dava menej lebo idu len do 15 kw, inac by som bol zvedavy aka je teplota spalin pri 1kw
