Ako nastaviť kúrenie v kondenzačnom kotli?
Chcem poprosit vas,ktori mate kondenzacne kotly,ako mate nastavene kurenie-t.j. casy kurenia,pripadne ekvitermiku,ak mate kurenie prepojene aj cez izbovy termostat,ako to mate nastavene. Precitala som uz hadam milion roznych diskusii,rad,odporucani,ale od septembra jedine co robim,neustale menim krivku,casy kurenia. Mame poschodovy dom,zatepleny,väcsie miestnosti. Snazim sa trafit max.do teploty 21-21,5°C,hore na poschodi je vzdy o stupen menej,tam sa budu znizovat,zateplovat stropy. Kurenie mam nastavene od 4-19,ked je teplejsie,od 3-21-22,ked bola vonkajsia teplota pod -10,-15. Chodbovy termostat nie je zatial nastaveny,kedze narazovo vetram,a dost to blblo,krivku mam nastavenu na 46,43,40,38°C,pri -20,-10,0,+10. Ked nekurime teplota postupne poklesne na 19°C. Vlhkost v dome 40-50%. Spalime celkom dost. V dome sa zdrzujeme takmer cely den,kedze momentalne mame male deti. Dakujem za kazdu radu. Pripadne ak mi viete odporucit niekoho,kto by mi v tejto oblasti vedel poradit,budem rada(okolie Bytca).
Doplnenie,mame kotol Defro,kombinovany,na tuhe palivo.
zdravim, moj nazor, aj ked Vam tym neodpoviem na Vasu otazku. Z pociatku som s nastaveniami kondenz. kotla zabil kopec casu, s roznymi nastaveniami. Ako to robim dnes - manualne nastavenie termostatu podla vnutornej teploty na 22C (ziadne krivky), s tym ze si kazdu izbu vyregulujem cez termohlavicu na radiatore. Jedine nastavenie kotla co mam je obmedzene spinanie na 30 minutove cykly, aby sa nezapinal kazdu minutu. Jednoducho povedane, to teplo v byte, ktore chcete, Vam ten kotol musi dodat a ziadne 'magicke' nastavenia kriviek Vam nic neusetria. Ak Vam kotol nieco prikuri, nestrati sa to, ostane to vzdy vnutri a nasledujuci cyklus kuri o to menej. Tot moj nazor
@matkamirko: ak je nizka teplota v dome treba zvysit krivku, pripadne ju posunut, vsetko samozrejme zalezi od tepelnych strat domu a vykonu kurenia...nikde som sa nedocital ci podlahovka ci radiatory ta krivka sa mi zda troska nizka, respektive nejaka divna ked pri -20 vonku dava 48 a pri +10 dava 38 ale je to celkom zvlastne ze mate problem na poschodi...sam mam poschodovy dom a kurim radiatormi, krivku mam relativne nizku 0.6 (graf by ste mali mat k dispozicii), pozadovana teplota na termostate na chodbe (najchladnejsia miestnost) je 21 a termohlavicami regulujem radiatory, v spodnych miestnostiach mam tak 22 stupnov a na poschodi su vsetky radiatory zavrete a aj tak tam mam tak 20-21 mam zateplenu zatial iba strechu 40cm vlny a pivnice na strope 5cm EPS (viac sa nedalo kvoli vyske), obvodove steny zatial zateplene nie su, minulorocna spotreba plynu bola 1600 m3, tohto rocnu ratam trosku vyssiu ale zatial som to nesledoval
@matkamirko píšeš, že máte zateplený dom a zároveň píšeš, že idete zatepľovať strop. Čo vlastne máte zateplené a akou hrúbkou izolácie? Aké máte okná? Koľko m2 vykurovanej plochy? Koľko m3 plynu miniete za rok? Ja mám termostat kondenzačného kotla umiestnený v kuchyni. Vyššiu teplotu mám nastavenú na 23,5°C a nižšiu na 22,5°C. To znamená, že teplota v dome nikdy neklesne pod 22°C. Vyššiu teplotu mám nastavenú v pracovné dni od 6:00 do 7:00 a od 15:00 do 21:00, cez víkendy od 7:00 do 21:00. Krivku kotla mám jednotku, to znamená pri +8°C kúri vodu na 40°C a pri -21°C na 60°C.
