Ahojte strechaci,
Chcel by som vas poprosiť o radu. Mam kondenzačný kotol vaillant s vonkajším čidlom a v celom dome podlahové kúrenie. Servisný technik mi nastavil ekvitermiku ale kotol mi stále zohrieva vodu na 40 C, ci je vonku +10 alebo -5. Neviete mi poradiť ako to nastaviť? Momentálne je krivka nastavená na 1. Ten technik mi povedal že to tak ma byt ale mne sa to nezdá podľa toho co som tu na fórach čítal. Ďakujem
technik je fajn :-)
ake mas ovladanie toho kotla? calormatic 470?
a ako vies ze ti to zohrieva na taku teplotu?
40 C do podlahovky sa mi zda vela....
a aj ta krivka asi moc
No ten je 🙈Ano mam ten calormatic470. No ked pozriem na kotol tak tam bliká kontrolka radiátora a je tam 40 C. Technik povedal, že to je aktuálna teplota vody do podlahovy. Uz tam bolo aj 50...tak koľko mam dať tu krivku mi nevieš poradiť?
@tomson84: vsetko zalezi od tepelnych strat a od toho ako budes pocitovat kurenie (dostatocne/nedostatocne)...
Krivku nastavujes v servisnom menu, to hadam vies
Na kotli nastav obe kolecka na max, aj teplu vodu aj kurenie...to len pre istotu
Potom treba ist do toho servisneho menu...
Tam sa uisti ze regulacia teploty vykurovania je riadena externym cidlom (ekvitermika), potom uz len tu krivku nastavit ako budes chciet...
Aktualnu teplotu vody z kotla sa dozvies tiez v servisnom menu
Viem kde sa nastavuje Ta krivka. Teraz je na 1. Na kotli žiadne kolecka nemám. Všetko je riadene elektricky tak nemám co potocit. V tom servisnom menu mam priestorové spinanie navolané na termostat a adapt.vykur. krivka je zapnutá. Je to správne?
@tomson84: a to aky mas kotol? len pre zvedavost, ked sa nic nenastavuje tak nic :-)
uz len cez ten ovladac...
nie som momentalne doma tak ti nepoviem presne ale myslim ze to mas dobre....
v grafe si pozri krivku ake teploty by mali byt a pozri aku mas teraz....
Kotol mam vaillant eco tec plus. A ten graf kde nájdem lebo uz som pozrel všetky papiere aj od kotla aj od ovládača a nikde som to nenašiel.... pýtam sa ako od.ot ale uz som z toho technika zúfalý...
@tomson84: v pohode :-)
v jednom navode je ta krivka...ak nie tak mas net
a eco tec plus su vsetky hadam
a nechce sa mi verit ze tam nemas ovladanie na kotli...to nemas na plyn?
PS: ospravedlnujem sa za fotky, prve co som nasiel...a ta krivka nie je spravna lebo u vailantu sa neda nastavit offset ale pre vizualizaciu staci
@tomson84: no hlavne ze sa vypnut da :-D
asi mas uz vsetko ovladanie cez ten displej...tam to bude ako vidim podla ikoniek
ja len preto ze ci nemas obmedzenu hornu hranicu teploty na kotli...
inak, urcite v tych navodoch vsetko bude, sice aj mne trvalo par hodin sa v tom zorientovat ale hadam sa potom podarilo :-)
Vypnúť sa dá to som si všimol :-D technik mi nastavil hornú hranicu teploty na 40C. Ale v kuse tam pusta tých 40C. To sa mi nezdá že by to tak malo byt. V tých návodoch to neni. Uz som ich čítal aj zozadu 😀 Technik mal ma to daaky kód a az potom sa dostal do toho nastavenia. Mne sa dá nastaviť len teplota vody na sprchovanie...
@tomson84: tak zopakujem co som uz napisal...dobry technik :-)
ano aj kotol ma servisne menu ale nastavovat teplotu kurenia by si mal vediet tak ako nastavujes teplotu vody....obe by mali byt na kotli na max a nastavit na tom ovladaci ako potrebujes....
obavam sa ze ked mas tu hornu hranicu nastavenu ze to nejde podla ekvitermiky.....ale kedze to nevidim priamo neviem si byt isty tym co tvrdim :-)
@tomson84: to by mala byt druha vec co treba vyriesit....
ale aby som odpovedal na tvoju otazku, ak je odstavena ekvitermika, co vyzera ze je tak ano bude kurit na taku teplotu aku das na kotli....aaale my chcem dosiahnut aby to regulovala ekvitermika
ale, na zaciatku si pisal ze uz bolo na kotli aj 50...tak neviem ci to len zle nepozeras alebo co :-)
On to nastavil pri spúšťaní kotla na 50C max. Potom som tu o tom čítal a som sa dočítal že 50 C je veľa tak som mu povedal nech to stiahne na 40C. Odvtedy je stále 40 C a nikdy menej ci je -10 alebo +10. On mi stále narozpráva že to automaticky si sám naladí a že to je dobre ]-( odvčera ako tu bol tak na tom regulátore vypisuje ,,spojenie s prídavným modulom chyba"...
@tomson84: ahaaaa, tak tam je chyba....kedze nema udaje z cidla tak ide na max a to je nastavene na 40
tak treba hladat chybu tam zrejme, mas bezdrotove cidlo ci drotove
ale na toto by sa patrilo asi technika zavolat a apelovat na neho nech to nastavi tak ako ty chces nie tak ako on povie ze to je dobre
Čidlo mam drotove,ale ak dám zrušiť tu výstrahu tak mi ukazuje vonkajšiu teplotu. Cele to je daake cudne. Uz som mu volal že budúci týžden sa zastaví tak potom dám vedieť. Zatiaľ Ti ďakujem veľmi pekne...
@tomson84: nie je za co, ked mozem rad pomozem, a zrovna Vailant mam doma a stravil som nad nim niekolko hodin a stale to neni ono :-)
takze taketo priklady ako si dal ty....rad ich sledujem a zaujimam sa nakolko to moze pomoct aj mne samemu :-)
@tomson84 : Zdravím,mám asi rovnaky kotol (Vaillant ecotec plus 146 ), regulátor calormatic 470 a tiež som s ním maturoval a aktuálne nastavenie mám takéto( TS domu 4 kWh,murovaná novostavba,podlahové kúrenie) :
ekvitermická krivka 0,6; požadovaná vnútorná teplota 23; nastavenie na regulátore na termostat(adaptivna vykurovacia krivka); žiadny útlm teploty na noc alebo časové okná,snažím sa kúriť čo najnižšou teplotou vody kontinuálne celý deň a noc; max.výstup vykurovacej vody v OKRUHU 1som nastavil na.35 C v servisnom menu regulárora...
Neviem či som Vám týmito údajmi pomohol; no od servisáka asi veľa nečakajte( česť výnimkám...)
P.S.čidlo mám dvojžilovým káblom pripojené ku kotlu a žiadnu chybu mi regulátor nehlási...
@kogi: odpoviem aj ja ak mozem....
trosku som sa ho obaval kedze vtedy nebol taky znamy ale teraz som spokojny nadmieru, jedine co by mohlo byt lepsie u mna je ten spodny vykon, je dost vysoky mohol byt nizsie
ale inak odkedy ho mam - 3 roky ide bez problemov, bal som sa aj revizii a servisu a kazdy rok ked pride servisak len vycisti a vezme 20 E (nie 80-100 ako som sa docital inde) a keby cosi, centralu mam 40 km...
tiez mam radiatory
Ahojte,pripajam sa k spokojnemu uzivatelovi Vaillantu,tiez mam ecoTEC plus 24kW verziu a calormatic470,mam kombinovane kurenie radiatory+podlahovka,zatial bezi 3 roky v novostavbe ako hodinky,jediny problem som sposobil sam,ked sa mi vyskratovall ebus z regulatora,kotol nevedel,co so sebou a peckoval na plny plyn,esteze na podlahovke bol havarijny termostat,zato radiatory som pekne "vytunoval" do zerava,no co uz,mali spravny zabeh! :-D Inak mam zapojenu ekvitermiku s krivkou 0,55,teplotu v dome nastavenu na 20,5,drzi ju v rozsahu +-1 stupen.
Ja ho mam tiež asi rok. Zatiaľ som spokojný s kotlom, bohužiaľ s technikom nie ale to je na Slovensku asi normálne :-| Vetro ďakujem tiež za príspevok. Na dome neviem ale mam TS ale mne ten technik nastavil tak isto ten regulátor az na teplotu vody 40 C a krivku na 1. Neviem ako to vypočítal ale dal 1. A ako som tu na fóre čítal tak niekomu Ta krivka prispôsobuje tu teplotu vody podľa počasia ale mne nie. Stále kúrim s 40C vodou. Toto sa mi nezdá... a tu chybu uz na regulátore dva dni neukazuje =-)
@tomson84 Stale mi to vychadza,ze nemas nastavenu ekvitermiku na regulatore,cize kotol nejde v automatickom rezime,ale ide s pevne nastavenou teplotou...
@tomson84 Nedalo mi to,pozrel som do papierov na tie vykurovacie krivky,vychadza mi to tak,ze pri krivke 1 - cize Tvoj pripad- ma kotol pri vonkajsej teplote okolo +7 stupnov davat na vystupe 40 stupnov,samozrejme s klesajucou vonkajsou teplotou nasledne pridava,ale kedze mas nastavenu max.hodnotu na 40 stupnov,tak viac neda a drzi rovnaku hodnotu.Urcite by som skusil ist s krivkou nizsie,napriklad krivka 0,6 by mala davat 40 stupnovu vodu na vystupe pri vonkajsej teplote -5stupnov,ak bude vonku teplejsie,automaticky by Ti mala klesat teplota na vystupe,tu hodnotu si uz rata kotol sam.Co mam info,tak ten regulator by sa mal vediet "naucit" straty baraku a prisposobit narast a pokles teplot pre kotol.Neviem,ci je to pravda,ale u mna po zapnuti kurenia prvy tyzden lietala vnutorna teplota hore dole a potom akoby sa vyreguloval a odvtedy drzi vnutornu teplotu perfektne,tak asi na tom nieco bude.Ako pisem,skus ist s vykurovacou krivkou nizsie a sleduj,ci bude klesat teplota na vystupe.
@tomson84 :Skúsim ešte doplniť ku komentu kajo1,áno ,ten regulator by sa mal pri nastavení funkcie adaptívnej krivky( myslím že použiva neuro fuzzy logiku - na základe charakteristiky domu a jeho chovania, kolísanie teploty v dome,akumulačná schopnosť...) " naučit" aká ekvitermická krivka je najvhodnejšia pre konkrétny dom... Mne napr.teplota v dome kolíše v rozhraní max.0,5 C,takže som spokojný. Takže vyskúšajte nastaviť krivku napr. na 0,6 a doprajte regulátoru aspoň týždeň učenia sa a uvidíte...
P.S.No,je to dosť alchýmia ,pretože kotol aj regulátor možu byť špičkové ale ak je odfláknuta realizacia a prepočet podlahového kúrenia(trubky,rozteč,hmotnostné prietoky,dlĺžky okruhov atď..)tak nikdy človek asi nedosiahne napriek pomoci týchto "barličiek" perfektnú reguláciu, ktorú očakáva... ;-)
No dnes po robote skúsim nastaviť 0,6 tu krivku. Mne teplota v dome tiež lieta max 0,5 stupňa ale aj to málokedy. Stále drží nastavenú teplotu ale kotol ide cely den. To neni chyba?
