Ako napojiť plastovohliníkové rúry na existujúce kovové?
gs456
Registroval sa 5. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Prešov.
gs456
 Zdravím všetkých kutilov, odborníkov i neodborníkov a chcem vás poprosiť o radu. Chystám sa rekonštruovať jednu izbu (starší dom). Kúrenie ústredné, plynové. Rúry tohto kúrenia vedú pozdĺž celej steny (ako sa to robilo za starých čias). Môj plán je tieto rúry potiahnuť po podlahe k radiátoru z využitím potiahnuť podlahovku po celej izbe. Podklad je betónová platňa cca 12 cm + poter 5-7 cm.
Otázka je, ako na to, ako napojiť plastovohliníkové rúry na existujúce kovové a aké izolácie použiť, aby všetko bolo tip-top. Je možné zaizolovať rúrky tvrdeným polystyrénom?
5. mar 2013 o 15:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madein1974
693
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2838 príspevkov. Má 131 priateľov.
madein1974
693
 Nikedy si robi takato falosna podlahovka zo spiatocky no treba si uvedomit ze do radiatorov ide podstatne horucejsia voda ako do podlahovky, takze sa moze lahko stat ze podlaha bude neprijemne horuca. Podla mna to neni dobre riesenie. Snad sa vyjadri kto to tak ma - ak sa to vobec da...
5. mar 2013 o 15:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miskoo3 (37 r.)
Vladimír
Vladimír PRO
Elektroinštalačný materiál - Okres Senec
miskoo3 (37 r.)
Vladimír
Vladimír PRO
 ohladne kurenia vodnej podlahovky asi neporadim.. no co sa tyka napojenia plast hliniku na stare kovove tak myslim, ze by sa to malo dat tak ako ked pripajaju plast.. a to robia takymy spojkami. volaju to tusim GEBOSPOJKY.. alebo take nieco.. emoticon vo vodoinstalacnom obchodu budu vediet.. my sme tak pripajali jeden radiator a videl som to pouzivat aj v kupelni kde sa pripajala nova voda na staru.. teda potrubie..
5. mar 2013 o 23:10  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nikeman
Registroval sa 4. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 21 príspevkov. Poprad, okres Poprad.
nikeman
 zdravim.no vedel by som pomôct.ale je to vela pisania.odiakl ste? prišiel by som to pripadne ukazat (zrobit za rozumnu cenu) emoticon
6. mar 2013 o 20:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
