Ako kúrite vo vašom dome? Ste spokojní?
Ahojte, chcel by som sa vás opýtať, ako kúrite vo vašom domčeku? Ako ste spokojní/nespokojní s daným systémom, čo by ste odporúčali, čomu sa vyhýbať, nejaké zaujímavé rady, tipy, postrehy? Ďakujem vopred veľmi pekne :)
Plyn... turbokotol ... jednoduchy termostat.. radiatory s hlavicami. 14 rokov stare jednoduche funkcne
@fo_rum Elektrické podlahové. Každá miestnosť má svoj termostat. Sme veľmi spokojný. Ale to ti povie každý kým to funguje tak ako má. @wolodymyr Rád by som sa opýtal ako to je s tepelnou pohodou , nemáš pocit že je teplota v miestnosti nerovnomerne rozložená? Radiátory mi stále pripomínajú dectvo :-D
@fo_rum tepelnu pohodu dosiahnes vyregulovanim sustavy. Termostat mam v kuchyni nastaveny priklad na 23st a radiator mam tam 3ke tym padom menej kuri ale v ostatnych castiach ma aj na 4ke ci 5ke a tym dosiahnem teplotu v kazdej casti domu na pozadovanu pohodu. Trvalo to zopar dni to postelovat ale uz teraz je to.pohoda. Cele to bolonrelizovane pred 14rokmi a rozpocet nedovolil dnes by som dal tu skrinku kde mozes kazdu vetvu regulovat zvlast lebo teraz.mam jednu vetvu a odbocky co vtedy asi bolo dobre no dnes uz nie.. dnes su ine naroky na energeticky vydaj pri kureni a toto by som nechcel absolvovat tieto pasivne domy a hluposti okolo toho.
Ja mám tiež elektricé podlahové,termostat v každej miestnosti.A máme aj krbové kachle.Keď sme poobede doma,kúri sa v kachliach,taktiež celú sobotu a nedeľu.Cez týždeň sa kúri len v poobedňajších hodinách,keď deti prídu zo školy.Inak sa temperuje na 21 stupňov cez deň elektrickým podlahovým.Všetci sú spokojný.
@wolodymyr len s rozdielom, pri kúrení radiatormi nedosiahneš takú tepelnú pohodu ako s podlahovým , je nerovnomerné teplo po ploche i priestore, ešte tak ich predimenzovať zväčšiť plochu, tým i objem, aby sa mohlo kúriť na nižšiu teplotu, vtedy sú menšie rozdieli teploty @blackomt
@duzu Ak je dobre umiestnený radiátor, to jest pod oknom, čo spôsobí prúdenie teplého vzduchu do celej miestnosti rovnomerne tak nie je nijaký problém. Pri vykurovaný klasickými vysokoteplotnými zdrojmi -pec na tuhé palivo, sú radiátory pre úžívaťeľov príjemnejšie, Človek cíti z radiátora príjemné sálavé teplo. Poznám veľa ľudí, ktorý prešli z vysokoteplotného vykurovania na nízkoteplotné, či už podlahové alebo radiátorové, a sťažovali sa že je im zima aj keď v miestnosti bolo 22°C, Jednoducho im chýbal pocit že sa vykuruje. asi kvôli pocitom sa stavajú krby a kachľové pece, iný dôvod asi nie je na prestahovanie kotolne do obývačky
@fural Opravte ma ak sa mýlim. Ale vykurovacie teleso / v tomto prípade radiátor / sa dáva pod okná kvôli tomu aby sa zvýšila povrchová teplota skla / rámu okna atď / aby sa na týchto miestach netvoril kondenz. Ale podľa môjho názoru aj to aj preto ,že je to miesto kde nebude zavadzať Radiátor by plnil rovnakú úlohu aj keby bol v inej časti miestnosti. Kopírujem čo som našiel : Nevhodné umiestnenie zdroja tepla Ak je zdroj tepla pod oknom, studený vzduch hromadiaci sa pri podlahe nasávajú rebrá radiátora a ohriaty vzduch stúpa nahor po tabuli skla v okne, pričom ho ohrieva. Zvyšuje sa tak teplota povrchu skla, a tým sa kondenzácia obmedzuje. Teplý vzduch vystupuje až k stropu miestnosti, postupne sa ochladzuje, klesá a znovu ho nasáva radiátor. Tento kolobeh sa nazýva gravitačné prúdenie. Ak nie je zdroj tepla pod oknom, ale napríklad pri protiľahlej stene, ohriaty vzduch sa počas prúdenia v miestnosti ochladzuje, čiže povrch tabule skla sa dostatočne neohreje, teplota skla sa priblíži k rosnému bodu a vodná para obsiahnutá vo vzduchu skondenzuje. Obdobné problémy môžu nastať aj pri nedostatočnom výkone podlahového kúrenia.
@fural daj si teplomer na rôzne miesta v miestnosti pod radiátorom +18, radiátor má teplotu i 80 st pri veľkej zime, nezateplený dom vtedy je najväčší rozdiel ,pri peci na pevné palivo,aby nedechtoval kotol,(také teplo ide i z krbu) nad radiátorom pod plafonom +30 na opačnej strany na podlahe +17, a odmeraj teplotu pri podlahovom na spodu 22 po celej ploche na vrchu 22,5 z radiátora sa najviac tepla šíri prúdením vzduchu, sála tak oveľa menej, z podlahovky na najviac tepla šíri sálaním , mám radiátor tak to viem porovnať pridal som väčšiu plochu aby mohol kúriť na nižšiu teplotu pri el kotli ten nedechtuje od 30-50 st, krb sa stavia viac pre relax na pohľad plameňa, to nemáš zo žiadneho iného zdroja
@blackomt len radiátor sa dáva práve preto pod okno že je tam najchladnejšie, najrýchlejšie sa šíri teplo a najviac ohreje sklo , ak ho dáš niekde inam, teplo sa bude šíriť pomaly viac sálaním a to len na malú vzdialenosť a naviac sa začierni stena,ked je pod oknom nemá sa čo začierniť, sklo je viac von, aby nekondenzovala voda na spodu okna vnútorné rolety treba trochu zdvihnúť, parapet nesmie prekrývať celý radiátor, je oplach skla teplým vzduchom a záclony len na vrch nie pred a nad radiátor teplo by ostalo len tam, oveľa viac sa zarosí sklo ked sa nekúri napr. v noci , teraz mi najviac vykurujú okná z južnej strany slnkom, už je 23,5 a termostat je na 22 takže kotol nekúri
@blackomt radiátor sa nedáva pod okno kvôli oknu ale kvôli prúdeniu vzduchu v miestnosti a vlastne distribúcii tepla studený vzduch po okne tečie dole a mieša sa s teplým z radiátora a šíri sa do miestnosti Ak je radiátor na opačnej strane tak teplý vzduch ide až pod strop a efektivita je v prdeli, v tomto prípade mám osobnú skúsenosť - býval som istý čas v byte s takým to radiátorom a ráno keď sa vzduch v miestnosti nevíril tak pod stropom bolo horúco a pri podlahe zima
@fural Nehádam sa s tebou iba som skopíroval text čo som našiel na jednej stránke a tam to bolo tak napísané. Aj keby som nevedel tento dôvod tak by som ten radiator pod okno dal ,pretože ho tak mali umiestený aj rodičia 20rokov dozadu. Asi o tam naozaj dali z dobrého dôvodu :-D
@duzu to ani netvrdim ale svoj komfort dosiahnem aj radiatorom
@blackomt ani ja sa nehádam, len som si dovolil vysvetliť skutočný dôvod prečo sú radiátory pod oknami, veľa ľudí (a mnoho ich je aj medzi kúrenármi) nevedia vysvetliť prečo radiátor treba umiestniť pod okno. A hoc máme teraz už omnoho lepšie okná ako pred 30 rokmi, aj tak je okno najchladnejší povrch v miestnosti po ktorom sa kĺže studený vzduch nadol.
@fo_rum prečo sa nezameriaš na podlahové kúrenie? Nemusíš vykurovať na takú vysokú teplotu ako s radiátorom. Daj si plynový kondenzačný kotol a dobre zatepli. To je kúrenie u nás.
@topvideo prečítaj si prvý príspevok od neho , tam nie je ani slovo o radiátore
Aké sú náklady na el.podlahové kúrenie?
@majkojeblb Kuva Ty si dobry pacient :-) Ze ,, Drevo je pre socky,, a elektrika poskodzuje zdravie hovoris :-D :-D :-D
@fo_rum Vykurovanie nízkoteplotnými infrapanelmi, celkový výkon 3,6 kW, termostat v každej miestnosti. Pri úžitkovej ploche 120 m2 investícia do kúrenia 1200 EURO. Jednoduché, trvácne riešenie, mesačné náklady na kúrenie 17,- EURO za el. energiu, samozrejme v EPD.
@majkojeblb A kde presne sa tá kondenzácia pleseň bude objavovať?
@fo_rum Ahoj, kúrime plynovým kondenzačným kotlom, podlahové kúrenie, v pripade potreby rýchleho prikurenia máme klimatizáciu a na dlhé zimné večery ešte krb. Spokojnosť nadovšetko, možno by som však dopln ešte jednu klim. do nočnej časti domu
@majkojeblb vysekam to z poteru a spravím nanovo
@majkojeblb Po 3 rokoch kúrenia som si nevšimol pleseň, okná som nikdy nemal zarosené, vlhkosť sa drží na 40 % :-) ;-)
