Ako kurit?
Ahojte. Napadla ma jedna otázka. A to. Plyn KK podlahove kurenie 125 m2 termostaty v každej izbe. 38tehla plus 15grafit isover. Otazka znie. Kotol je Immergas do zásobníkom a spodným vykon 4.7 kW napojeny na ekvitermiku. Otazka znie. Je lepšie nechat teplotu vody na ekvitermiku pripadne ešte trosku ubrať nech sa kuri povedzme 4hodiny alebo lepšie pridať na kotli nech je nábeh rýchlejší no teplota vody vyššia? Vie mi to niekto vysvetliť a dat aj argument? Je rozdiel ked kotol ohrieva vodu povedzme iba v dvoch okruhoch alebo v celom dome? Ked som sledoval merac plynu po zapnutí 2 okruhoch a kurenia v nich alebo v celom dome prislo mi to uplne vyrovnané co sa tyka tocenia hodin. 😄 vdaka
@martinak15 zbytocne otazky, co riseis cenu kurenia +- 1 EURO mesacne? Potrebuej rychlejsi nabeh naco? je to vikendovy dom? mas pomaly nabeh? pochybujem. Neviem co ma tocenie hodin s okruhami, ohen hopri rovnako ked nastavis istu teplotu, ked uz meraj spotrebu nie rychlost ciselok. Ked nebdues vykurovat nejake izby tak spotreba bude mierne nizsia aj tepolota tam bude nizsia.
@sysell to mi je vsetko jasne. Neriesim 1euro mesacne. Iba normalna otazka 😉
Termostat v kazdej izbe pri 125m2 je uplne zbytocny, to je tak maly dom, ze sa teploty aj tak vyrovnaju. Ja som nedaval ani ekviterm, davam do podlahy najnizsiu moznu teplotu (28°C) kedy kotol (Immergas Zeus 26) este necykluje a vsetko riadi jediny regulator od Immergasu (SuperCAR). Tato teplota vody bez problemov vykurila dom aj ked bolo -30°C. Na jednotlivych okruhoch som na zaciatku nastavil prietoky, tak aby to rovnomerne kurilo vsade a uz som sa toho 4 roky nechytil (byvame 5 rokov). Kotol bezi v podstate len v noci par hodin. Cez den iba ohrieva TUV.
@danculd super. Presne ten kotol mame my. Kedze sme mala rodinka zbytocne budeme kurit v poslednej neobyvanej izbe a zas v spálni chceme mat príjemný chlad a zas naopak v obyvacke a kuchyni teplo. Tam problém nieje 🙂 28 voda ti dom zohreje na akú teplotu? Mne tam prave ekvitermika dava 36
@virnik27 do radiotor by si 36 stupňovu vodu ani necítil ze je letný nieto ešte teply.
@martinak15 to stačí na to aby dokurovalo pri teplotách ako teraz vonku+8 st., tiež nemám viac ako 40 v radiátoroch a vzduch vnútri 22
@martinak15 Ty mas asi Zeus Superior, ten ma spodny vykon 4,7kW. Ja mam Zeus 26 (bez toho slovicka Superior) a ten ma spodny vykon 3kW. Ale to je v podstate jedno. Kurime na 22,5°C. Kotol bezi len par hodin v noci, nahreje poter a to uplne staci na cely den. Potom zase bezi az dalsiu noc. Ak je vonku chladnejsie, tak bezi dlhsie, ak teplejsie, tak bezi kratsiu dobu. To je cele. Podla mna z tej zonovej regulacie budes sklamany lebo ako som ti uz pisal, termodynamika urobi to, ze sa teploty vsade vyrovnaju. Investicia do zonovej regulacie sa ti nikdy nevrati a navyse komplikuje ovladanie originalnym modulacnym termostatom. Napriklad my vobec nemame kurenie v spajzi ale napriek tomu je tam len maximalne o 0,5°C chladnejsie ako inde v dome. Rozlohu domu mame +- rovnaku, my 130m2 uzitkova plocha, takze sa vam to bude spravat +- rovnako. Kedysi davno, ked mali domy velke tepelne straty, tak sa dali dosiahnut vacsie rozdiely v teplotach jednotlivych miestnosti ale v dobre zaizolovanom dome sa to sprava ako jedna velka miestnost.
@danculd s tou reguláciou si mal asi pravdu ze sa mi to nevráti no nato som to nedaval. Povedzme ked porovnám obývačku a spálňu je tam rozdiel 1 stupňa no podlaha je zimná cize pocitvo je chladnejšie. Regulaciu využiješ iba ked budes zatvárať dvere. Ja som ku kotli ziaden termostat nedostal ako hovoríš. 🙂 kazdopadne byvame tu prvú zimu takže sam som zvedavý ako sa to všetko bude správať
@martinak15 a k čomu ti je chladná podlaha keď teplo sa ti aj tak drží "hore" a to či máš teplú alebo "zimnú" podlahu nie je vôbec podstatné ? Ekvitermika je fajn vo veľkometrážnych domoch prípadne poschodových variantách kde je prioritou kúriť práve dole a vrch temperovať podľa potreby.
