Ako funguje termostatická batéria, keď nejde teplá voda?
5. jan 2016  •  Otázka  •
pavoldanka
12
Registroval sa 18. septembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 51 príspevkov. Okres Bratislava.
pavoldanka
12
 chcem sa opytat tych co maju termostaticke baterie... ako to funguje ked nahodou neide tepla voda :D a co na ne hovorite...
10. júl 2013 o 18:58  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 10013 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
83
 ked nieje tepla tecie studena emoticon
inak termostaticke su super.
10. júl 2013 o 19:26  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9608 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (73 r.)
129
  • Už bývam v dome
 keď riešite reguláciu teplej vody pri prestavbe stačí dať regulačný ventil za 50-100€ ku bojleru a vyriešite všetky baterie naraz.
11. júl 2013 o 07:52  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
mio23
587
Registroval sa 24. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2986 príspevkov, 7 albumov a 7 článkov. Má 288 priateľov. Poprad, okres Poprad.
mio23
587
 V lidli za 50e.. pekne.. a je to super emoticon
http://www.lidl.sk/cps/rde/xchg/SID-BD471556-F133BBB4/lidl_sk/hs.xsl/index_34147.htm
10. júl 2013 o 19:29  •  Páči sa mi to
raz0r1911
Registroval sa 4. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 118 príspevkov. Má 1 priateľa. Podunajské Biskupice, okres Bratislava.
raz0r1911
 no ja mam taku ze ked nejde jedna alebo druha tak nejde (netecie vôbec) co je možno u niekoho minus ale ako casto nejde voda? u nas raz za rok pri odstavke v lete. na druhej stane vyhoda tej mojej je ta ze aj ked das uplne teplu(horucu) tak povrch beterie sa nezohrieva ako u inych baterii aj termostatickych. druhe plus je to ze prepinac medzi sprchou a napušťanim mam v jednom nie ako tie klasicke baterie . ale v podstate je na tebe kolko chces investovat toto je TRES Termostatická vanová baterie CUB kvalitu je to iste ako grohe alebo hansgrohe som velmi spokojny. a este jedna vec na co si pri kupe daj pozor resp doma si zisti na ktorej strane mas teplu vodu najlepsie pozret ich katalog http://www.tres-baterie.cz/katalogy/tresmostatic-2012.pdf
vela stastia pri kupe ale ak by si potreboval pomoct alebo poradit napis ale take za 50€ by som ja osobne nekupoval a v lidli duplom nie emoticon
10. júl 2013 o 20:46  •  Páči sa mi to
zanin
13
Registrovala sa 3. januára 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 4 príspevky. Má 23 priateľov. Okres Šaľa.
zanin
13
 je to super a hlavne ked budu deti. Nemusis sa bat ze sa obaria my mame grohe a sme spokojny mame aj v sprchovom kute a aj vanovu obe termostaticke
gretka2
Registrovala sa 18. mája 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 45 príspevkov. Má 2 priateľov.
gretka2
 ..daj si pozor, niektore su prilis tazko ovladatelne s morktymi a namydlenymi rukami. My sme mali podobnu, ako je na tom prvom obrazku (tie ovladace), a strasne sa smykala, tak sme to vzdali a vymenili sme ju za klasicku. Tie stvorcove "ovladace" emoticon by mohli byt fajn. Ako uz vyssie niekto podotkol, je to super kvoli bezpecnosti deti, ze sa neobaria. A este daj pozor na to, ci nemate velmi tvrdu vodu, lebo to je ich slabsia stranka. Tu asi pomoze nejaky magneticky zmakcovac na trubku pred bateriu. Lahko sa zanesie vodnym kamenom.
11. júl 2013 o 11:32  •  Páči sa mi to
matkamirko (34 r.)
6
Registrovala sa 12. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 81 príspevkov. Má 10 priateľov. Okres Bytča.
  • Prestavujem dom
    okres Bytča
matkamirko (34 r.)
6
  • Prestavujem dom
    okres Bytča
 je jasne, ze tecie iba studena. My mame tiez Grohe, a urcite som spokojna.
11. júl 2013 o 11:57  •  prestavuje dom  •  Páči sa mi to
martuska75
18
Registrovala sa 3. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 566 príspevkov. Má 7 priateľov. Nitra, okres Nitra.
  • Už bývam v dome
martuska75
18
  • Už bývam v dome
 predpokladám, že si ohrieva - však je termostatická emoticon emoticon emoticon Nám zatial vždy našťastie teplá voda tiekla, tak neviem. emoticon
11. júl 2013 o 12:49  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
vrajmantak
Registroval sa 8. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2016 príspevkov. 100 000 ľudze, okres Dunajská Streda.
vrajmantak
 v cinzaku je voda cca 45 stupnov a doma si takto zohrej nemysli si ze miesanim usetris cim horucejsia tym viac energie nastupen ohriatia a martuska75 bateria dohrieva plynom alebo elektrinou ? to som nepocul bateria zmiesava t a s vodu naurcenu teplotu
11. júl 2013 o 15:23  •  Páči sa mi to
ojmajster
12
Registroval sa 19. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 355 príspevkov. Má 9 priateľov.
ojmajster
12
 Termostatické batérie fungujú ako aj temostatiké ventili-vo vnútri je bimetalový pliešok, ktorý vplyvom tepla sa rozťahuje a stahuje, takto otvára a zatvára ventil studenej vody, aby bola voda zmiešaná na požadovanú teplotu. Primárny vstup je vstup teplej vody (ak by napr. bola nadstavená 38°voda, ale v bojlery máš vodu iba 30° aby nemiešalo už aj tak nedostatočne teplú vodu-studenú uplne zavrie).
Preto v prípade, že netečie teplá voda netečie ani studená.
Aj ja podporujem verziu, ktorú spomína jan45 s termoventiom za bojler( pre solar je to nutná vec). Takto nadstavite výstupnú teplotu (napr. 38-42°C, alebo si ju nadstaviť rovno na kotly) a nieje problém pri domiešavaní ani s pákovou batériu, ktorá je myslím lacnejšia.
Proti termostatickým batériam nič nemám, len na niektorých sa zošúchajú číslice s teplotami a zase je to o namiešavaní a hladaní tej správnej teploty...tak neni to čert jak ďábol?? emoticon
11. júl 2013 o 16:40  •  Páči sa mi to
mamulibabuli
Registrovala sa 12. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 11 príspevkov.
mamulibabuli
 je to super vec, nemenila by som. minimalne do sprchovacieho kuta..a neskutocne fajn aj pre male deti!
11. júl 2013 o 16:50  •  Páči sa mi to
leonardom
44
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3308 príspevkov a 2 albumy. Má 15 priateľov. Okres Prievidza.
leonardom
44
 Ak sa sprchujem a nastavím si 37°C (je tam zarážka, ktorá sčasti blokuje túto teplotu), tak sa nemusím obávať žiadnych výkyvov v teplote vody, ktoré sú v malom RD bežné. Termostatická batéria je jednoducho skvelá vec.
12. feb 2014 o 21:55  •  Páči sa mi to
katcok
Registrovala sa 31. augusta 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 3 príspevky.
katcok
 máme doma tri termostatické batérie grohe sapho a ešte made in china. rozdiel medzi nie je, iba v cene. vôbec nie je pravda, že za chvíľu zohrejú vodu. čakám aj 2 minúty dokým bude voda teplá lebo kotol je na druhej strane domu. taktiež vôbec nevyrovnávajú teplotu, teplá voda sa strieda s vlažnou. a poistka pre deti aby sa neobarili ???? hihi syn nemal ani rok a pol a vedel stlačiť štuplík a pustiť si ešte horúcejšiu. A samozrejme keď nejde teplá voda tak ide s termostatickej batérie ľadová voda.
28. máj 2014 o 09:04  •  Páči sa mi to
ice8
Registroval sa 13. mája 2014 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 165 príspevkov.
ice8
TECIE !, len treba pustit 100% studenu na kohutiku a tecie.
Len vela stastia, cisto studena sprcha je absolutne nerealna pre bezneho cloveka zvyknuteho na teplu sprchu. Napustit vanu je ine tema, to si zmiesam s teplu, len ja vanu nemam, do panelaku sa vana nezmesti.
-preto som kupil najhranatejsiu aka na trhu existuje, zial je to grohe za 350ludovych evri.. a vodny kamen sa na nu lepi tak ci tak.. ale je kvalitna, ked netiekla tepla som ju trieskal o stenu aj samu seba ako zbesily a vydrzala.
nerozumiem ako moze tolko udi tvrdit, ze ked nejde jedna voda, nejdde ani druha, sice to tvrdila aj moja polovicka, ze ako sa ma sprchovat, nuz, logika, pustim len studenu a voda tecie :P :D takze staci pouzit tento trik a je "hej" az prilis hej, ladova sprcha.
5. jan 2016 o 17:39  •  Páči sa mi to
