Dakujem za odpoved :-)
Cenovo to kolko moze stat? my mame dvojposchodovy dom.
su tam nejake naklady na "prevadzku"? neviem si to totiz nejak cele predstavit, ci je to len svojsamostatne odvetravanie alebo potrebuje to nejaky "pohon" za ktory sa samostatne plati napr. elektrina?
@lenuela258 Je to na elektrinu, spotreba závisí od toho, aké sú motory. My máme úsporné EC, čiže ak väčšinou vetráme nízkom výkonom, žerie to okolo 10-20 W. Nárazovo na max, vtedy žerie 130 W. Za rok spotrebuje okolo 200 kWh elektriny, čo je suma 25 €. Spätným získaním tepla sa ušetrí toľko tepla, akú účinnosť má RJ. V našom prípade ide o úsporu na kúrení možno 1000 kWh.
Treba čistiť alebo meniť filtre - je to akoby kúsok vatelínu.
My sme si to celé robili svojpomocne - RJ je vymakaná, plus rozvody v 2-podlažnom dome, plus zemný register - suma 2000 €. Na kľúč rátajte aspoň 4000 €.
@lenuela258 Dobrý den. Rekuperace ( znovuzískávání ) tepla funguje pouze při nuceném větrání, čili pomocí ventilátorů. Jeden ventilátor tlačí čistý vzduch dovnitř a druhý vyfukuje špinavý vzduch ven. A právě v rekuperačním výměníku se předává teplo z vyfukovaného vzduchu přez stěny rekuparátoru do vzduchu, který se tlačí dovnitř. Ten rekuperátor je v podstatě systém kanálků, kde se ty vzduchy nepomíchají, ale energie se předává skrz stěny kanálků , čili přez jakési lamely. Vzduch proudí protisměrně. Že ty ventilátory mají nějakou spotřebu, je jasné. Proto se u těch dražšších modelů používají EC motory, které mají velmi malou spotřebu elektriky. Ceny jsou různé a celý systém vyžaduje instalaci rozvodů, což není zrovna nejjednodušší záležitost.
S pozdravem Laďa
@wyrky ZR sa dáva pred RJ, nie za. Nemusí byť. Protimrazová ochrana RJ sa dá riešiť aj inak. Chladenie v lete - ak sa dom poriadne tieni, nebude sa prehrievať. My máme a slúži dobre.
Výmenu vzduchu v EPD - jedine rekuperačne. Vetrať strojovo a bez rekuperácie je nezmysel.
@blacksr pred za. zavisi odkial sa clovek na to pozera. ja som bol v dome ;-). A inak dakujem pri pisani prispevku som presne na Vas myslel. vas domcek sledujem uz nejaky ten mesiac a vase prispevky taktiez. Musim toho este dost nacitat.
dodam aj ja... navratnost neratajte ale pocitajte s komfortom. Ak sa nato najdu peniaze dajte ak nie ....treba ich inde investovat. Dobra jednotka s rekuper. 90 perc 2 tis... plus material okolo 1500 a praca tych 500. do 4 az 5 tis. sa to da v pohode zmaknut. Treba to raz vydiet a svojpomocne je to hracka. OSobne som prvu fazu dal firme ale potom uz sam. Mam len jednoduche riadene vetranie s rekuperacou vzduchu... Kurenie skor TC. odporucam.
@yaninca alebo zabudovaná protimrazová ochrana, fungujúca na základe zmeny objemu vzduchu prichádzajúceho a odchádzajúceho, čím sa dosiahne, že väčšie množstvo odchádzajúceho vzduchu zohreje rekuperátor na viac než 0°C
zníži sa tým účinnosť, pretože do domu sa prisaje vzduch netesnosťami (vznikol podtlak), ale je to zajedno, či treba viac kúriť kvôli vzduchu vstúpivšiemu netesnosťami, alebo zapnúť elektrický alebo iný predohrev
@baxom Dobrý den. Dohřev vzduchu, předehřev vzduchu a různé další vychytávky nejsou doménou žádného výrobce. Prostě jeden komponent je rekuperační výměník, další je už něco navíc, co se vloží do cesty čistému vzduchu. Tak to má každý výrobce a Atrea, která vyrábí Duplex, taktéž. A ohřívat můžete přez nějaký teplovodní výměník, nebo elektrický přímotop. Jinak ochranu rekuperačních jednotek řeší každý jednoduše a to změnou průtoku nasávaného a vyfukovaného vzduchu. Tím se ohřeje rekuperátor a případný led rozmrzne a voda odteče a celý systém se opět vrátí do rovnotlakého provozu, ve kterém standartně pracuje. Při použití zemního registru, či dohřívání nasávaného vzduchu samozřejmě tuto funkci rekureační almara nevyužije. Jednoduché jak facka a skoro nic to nestojí. Pro uživatele to ale přináší nějakou ztrátu energie, kterou někdo právě řeší zemním registrem. Já tomu až tak moc nevěřím a se mnou asi tak polovina všech majitelů VZT. Druhá polovina zase zemní registr považuje za plus.
S pozdravem Laďa
