Ahojte. Mam taky problem. Vždy som žila v bytovke, kde som s vykurovanim nemala žiadnu starosť. Teraz žijeme v dome na dedine, kde nie je plyn, teda vykuruje sa tuhym palivom. V praxi to funguje tak, že rano vstavame do zimneho domu, po obede sa začina klasť do kotla, priklada sa do večera, vtedy je už teplo. Tak to aspoň funguje tu na dedine. Resp.sa kladie len večer.Mne to ale nevyhovuje, je mi zima :-D Preto by som sa chcela opytať.ako to funguje u vas? Tiež takto kladiete, alebo chodíte prikladať do kotla aj v noci? Resp. Podpalite hneď rano, potom nechate tak a večer zas? Ďakujem. Ešte poprosim, rady typu:peletky, elektricke kurenie ,kondenzačný kotol a pod. neprosim, momentalne ma zaujima iba to kladenie do kotla....Vďaka.
klasicky kotol (asi mas viadrus na uhlie) funguje presne ako pises. Ak ti to nevyhovuje, a nechce sa ti prikladat v noci (rano), tak najlacnejsie sposob je kupit akumulacnu nadrz (500-1000L) a upravit vykurovaciu sustavu.
Zateplenie ti pomoze znizit straty (a znizit spotrebu paliva).
Dalsi krok je uprava kotla (automatizacia/poloautomatizacia/znizenie poctu clankov)
Naposledy sme kúrili pevným palivom v ústrednom kúrení, keď som bol malý chlapec (pred zavedením plynu do obce odkiaľ pochádzam). Ale čo si pamätám posledný raz sme šli naložiť niekedy o 10:00 večer. V prípade mrazov bolo už ráno chladnejšie a tak hneď po zobudení niekto zbehol do pivnice, vyčistil popol a založil nový oheň (po-väčšinou už bolo vyhasnuté (staré dakony boli také) a prikladalo sa podľa potreby. Dnes v čase podstatne sofistikovanejších kotlov je to o dosť iné v tom, že ovládaci panel a riadiaca jednotka spolu komunikujú a primerane regulujú horenie a kontrolujú teplotu vody v okruhu, v kombinácii z väčšími akumulačnými nádržami sa dnes asi prikladá podstatne menej. Predpokladám, že však máte nejaký starší liatinový kotol bez elektronického nastavovania a akumulačnej nádoby v systéme. Takže na zvýšenie tepelnej pohody do času, kým to vyriešite systémovo (zateplenie domu, plus modernizácia vykurovacieho systému), je proste potrebné častejšie prikladať do kotla
@marselitka1 ako " efektne" prikladať? noooo, daj si cizmy na vysokom opatku, sexi mini suknu , tricko na ramienka, alebo bluzocku a dopre sa predklanaj :)
a ako prikladat " efektivne" , tak k tomu poviem tolko, ze nasi kuria tak, aby im nevyhaslo.. vecer neskoro sa nalozi , rano je este žiarne, alebo hori, takze na to sa okolo skoro rano o 4-5 prilozi a potom zase podla potreby poobede...
Aj ked pracovali , kurilo sa rovnako.... ak od rana do poobedia nahodou vyhaslo, kym sme dosli domov, tak za nanovo zakurilo ... Do chladneho domu vstavat sme nejako nepoznali, ani by sme poznať nechceli :)
Ale spat do 9tej bez kurenia sa nedalo.. niekto vstat musel ( deti to neboli), hold take je kurenie pevnym palivom.
@katrin21 si to zabila teraz :-D jasne, ze efektivne,v rychlosti som sa sekla...ale vdaka za radu...urcite sa poucim a budem prikladat nielen efektivne ale aj efektne :-D
@marselitka1 mame 150 litrovu akumulacnu nadrz... naplnim kotol drevom, zapalim. cca za 6 hodin prilozim. , akumkulacka sa za doobedie nabije a pusta do poslahovky azaroven do bojlera.. nasledne v tomot obdobi, kedy nemame vobec zateplene nemusime kurit dalsich 48 hodin a teplo ide z akumulacky aj do bojlera aj do podlahovky.. ked zateplime / 15 -20 cm / verim, ze to bude uz paradicka a efektivnejsie kurenie
@katrin21 :-D :-D :-D :-D " efektne" ja prikladam v co najstarsom oblecku, lebo idem z kotolne ako vyudeny kocur :-N
@lucka1987 ja sa do toho velmi nerozumiem,ale mate iba 150 litrov nadrz a vydri vam to 48hodin? a po cca 6 hodin prikladas? ja po maximalne 4, cim kurite?
velkost akumulacky sa dimenzuje podla vykurovacej sustavy a tepelnej straty (+ tvojich poziadaviek), ale jednoduche sedliacke vypocty:
100L vody ma pri tepelnom spade 30-90C kapacitu cca 7kWh. To znamena ze 500L ma cca 7*5=35kWh, 1000L 70kWh.
Ak mas tepelnu stratu tvojho domu (nezatepleny) co ja viem 10kW, vybijes tuto nadrz za 7hodin (70kWh/10kW)=7h.
Ak ho mas zateplis a znizis stratu na 5kW, predlizis dobu vybijania na 2nasobok, t.j 70kWh/5kw=14h.
To znamena, cim vacsia tepelna strata, tym vacsia AN. Samozrejme, je tam este kopec dalsich veci pre projektanta VS, ale ako bazal na pochopenie to staci.
este k sucasnemu kotlu (stale nevieme presny typ). Mozno by stalo za to zaexperimentovat a skusit postavit aspon zakladnu regulaciu s tym, aby pri poslednom zakureni (22.00) by sa zavrel odtah a ohen by vydrzal do rana. AN je vsak urcite cistejsie riesenie.
Par navrhov uprav sa diskutovalo na Energoportali
http://energoportal.cz/forum/pevna-pa...
dalsia prestavba je tuto:
https://kotly.com.pl/produkt-p%C5%99e...
