dobrý den. máme podkrovný dom 8x12m a chceme kúriť plynom. Dole chceme podlahové kúrenie a hore sa nevieme rozhodnúť, pretože nevieme aké kúrenie dať. niekto radí dať dole podlahovku a hore radiátory a niekto podlahové kúrenie aj hore aj dole. hľadáme lacnú a efektívnu alternatívu, kde to kúrenie bude čo najjednoduhšie. jeden plynár nám povedal, že ked budeme mať dole podlahovku a hore radiátory, tak potrebujeme dva kotle a tým pádom dva krát ohrievame vodu. ako to teda je? mali sme tam štyrok kúrenárov a každý tvrdí niečo iné. a to už nevravím o cenových ponukách. pohybujú sa od 11 000eur do 5 000eur. :-(
@pancake Podlahovku dole i hore a s jedným kotlom. Ale dá sa aj podlahovka + radiátory s jedným kotlom, dokonca ani nemusí byť dvojokruhový. Všetko je to vec výpočtu. A nemôžem uveriť, že kúrenár povie, že - dva kotle treba. Ešte že nepovedal, že ku každému radiátoru treba jeden kotol. :-D :-x
Kotol s odkúrením do 2000 €, rúrky do 1000 €, rozdeľovač do 300 €, izbový termostat 60€. To je základ. K tomu práca, a "prkotiny" na zapojenie. Akých 11 000 €....?
@pancake Ja za seba áno, máme podlahovku všade a je to OK. Do kúpeľne si však dajte rebríkový radiátor - na uteráky.
Kondenzačný kotol je najvhodnejší na podlahovku.
@pancake
toho kúrenára čo ti povedal že potrebuješ dva kotle už nikdy nevpusti k tebe na stavbu :-( najlacnejší kotol od prothermu to zvládne.my si dávame robiť kombinované kúrenie,, podlaha, 3x radiatory, 2x rebrík,,s kotlom a rozvodom vody PPR za 3500é.kondenz. kotol na kombinované kúrenie nemá zmysel. ;-)
@pancake Ja mam podlahovku hore aj dole, jeden kondenzacny kotol, ide mi vsade rovnako tepla voda. Kuri to, funguje to, spotreba je nizka, nepotrebujem ziadne zlozite zmiesavace ani pridavne cerpadla, termostaty, ventily, atd ...
@matko101112 Citam dobre. Ale tema je o kureni, ty pises o radiatoroch, kotli, jak mam vediet co si vlastne chcel napisat. Z tej tvojej vety to jednoznacne hovori, ze chces dat robit rozvody vykurovacej vody pomocou PPR ...
Inak ja by som dnes uz nedal PPR ani na studenu vodu. Plasthlinik je uz dnes lacny a voci nemu ma PPR len same nevyhody ... A o chybajucej kyslikovej bariere ani nehovoriac ...
@blacksr@pancake
Ano, 45L zasobnik TUV staci. Ale najma v pripade, ze chcete setrit vodou a energiami. Ak planujete 2x do tyzdna naplnit 300L vanu, tak bude asi rozumnejsi vacsi zasobnik TUV.
@matko101112 OK, su schvalene. Ale ber to tak, ze podla toho sa nemozes orientovat. Dnes uz nie je povolenych vela materialov, ktore este pred niekolkymi rokmi boli povolene ... Jeden priklad za vsetky, kedysi si ludia davali do domu aj azbest a dnes uz je to material vysokej triedy nebezpecnosti ... Na to co je dnes schvalene az tak nepozeraj ...
Trosku mimo temy - pouziva niekto z vas spiatocku na teplu vodu? Pri akej vzdialenosti od kotla to ma vyznam? Aky prierez trubky mate? Dakujem za vsetky skusenosti.
@stowasser čím väčšia, tým potrebnejšia.Pri pravidelnej resp. častej potrebe vody má význam včítane čerpadla, pri jednorazovej nie. Spiatočka stačí 1/2", resp. 20 mm.
@stowasser mam 16mm alpex na spiatocke, je to prijemne, ked tecie hned tepla voda. Na druhej strane je to velky zrut energie ak to bezi stale. Ked si spocitas objem vody v trubke od bojlera po bateriu a vydelis tym prietok baterie, ziskas cca cas kedy zacne tiect tepla voda. To musis posudit sam potom.
@majkoj@jan45
Dakujem, predbezne som sa s vodarom dohodol, ze tu hadicu tam natiahneme a ak sa to v praxi ukaze ako zbytocne, tak ju ventilom odstavim. Kotol je medzi dvoma bytovymi jednotkami a jedna z kuchyn je asi 8 metrov od kotla, teda asi 13 metrov hadice.
