Aké solárne kolektory?
Ahojte. Chcem Vás poprosiť o radu ohľadom solárnych kolektorov. Momentálne riešime kúpu kotla a máme už urobenú aj predprípravu pre solárne kolektory. Máte niekto kolektory doma, a aké, trubicové alebo doskové?? Dostala som totiž info, že od toho, aké by sme chceli kolektory závisí aj aký veľký zásobník TÚV treba, či 200 l, resp. 300 l. Keďže zásobník kupujeme spolu s kotlom, tak by som chcela vedieť Vaše názory, skúsenosti, ako ste to riešili Vy. Ďakujem za každú radu... 8-)
@vivi1279 ..začal by som tým, koľko je ľudí doma..potom koľko asi teplej vody míňate denne...ďalej či je solar iba na TUV..či budete TUV zohrievať el. špirálou alebo plynom..po odpovediach dam niećo mudrejšie... :-) :-)
@pr sme styria, normalne bezne sa sprchujeme, vanu napustame skor vynimocne. solar bude iba TUV a pripojka je plynova....
@vivi1279 Koľko kubíkov TUV ročne spotrebujete? Ak bývate v byte, kuk do faktúry. Obávam sa, že pri plyne bude solár nenávratný. Resp. vo veľmi vzdialenej budúcnosti.
a záleží na lokalite kde je koľko slnečných dní,bývam pod Ďumbierom a je tu viac pod mrakom vtedy je výkon soláru nízky
Dobrý deň Trubicové kolektory by som moc neodporúčal. Tvorí sa v medzerách ľad a ten môže spôsobiť puknutie trubíc. Síce sa to ľahko mení ale sami to neurobíte, pretože treba okrem výmeny aj odsať vzduch. Čo sa týka vykurovania je vhodný pre podlahové vykurovanie,nie pre radiatorový vysoko teplotný systém. Pri vhodnej investícii viac ako 20-30 percent ušetrenia spotreby plynu neočakávajte. Naopak solár je vynikajúci pre ohrev TUV. Tu je možná úspora niečo okolo 60-70 percent. Návratnosť pri vykurovaní plynom resp ohrevom sa pohybuje niečo okolo 4,5 roka. Ak máte záujem o viac tak ma kontaktujte
@jooohny pozdravujem! Práve včera som začala "študovaním" firiem na nete.Tiež mám veľkú dilemu- aké kolektory- ploché klasické alebo trubicové.Len na TUV potrebujem, vzhľadom ktomu,že nemáme podlahové kúrenie.Zatiaľ vodu ohrievame s elektrickým bojlerom, radiátory máme na plyn.
@pr Voda bude len na TUV.potrebujem 150-200l teplej vody.Neviem sa rozhodnúť medzi klasickými sol. resp. trubicové sol. kolektory?? poradte mi :-) =-)
@saza ploché..mrknite na stránku Regulus
@saza Ak máte záujem tak mi napíšte mail s Vaším tel. číslom. Ja vám zavolám a urobíme prvé kroky k tomu aby ste si vybrala to najlepšie čo bude pre Vás. Najlepšie bude napísať
@jooohny @pr chcema konvektory pre 4člennú rodinu na novostavbu. máme si dať uz do strechy zabudované alebo tie na strechu? ploche?klasické? trubicové? a sú nejaké veľkosti alebo je viac firiem ktoré kolektory vyrábajú? budeme mat poschodovy podkrovny dom 8x12m2 a chceme konvektory na podlahové kurenie a TUV. dakujem velmi pekne
@pancake na TUV to má zmysel..ale na kúrenie...na to zabudnite..zatial totálne nenávratná investícia
@jooohny ahoj kde si zobral ze trubicove praskaju mam ich na dome uz 4 rok a zatial nic namontoval som ich uz vela kusov a zatial nepraskla ani jedna a vymena je uplne jednoducha vytiahnes celu trubicu to je skleneny obal ktory ma v strede vakum a v strede je CU rurka s al kridelkami to tvori celu trubicu jedna nova trubica stoji cca 13 eur a staci ju len vytiahnut a novu nasadit a je to ci ploche alebo trubicove u nas su lepsie trubicove preco lebo maju vecsiu ucinost cez jesen zimu jar naopak ploche su lepsie cez leto preto sa ploche montuju viac na juhu a to grecko s tredozemne more atd ja mam trubicove aj na dokurovanie a usetri mi to aj na kureni cca 40 percent z kurenia
@kolas Ak poznáš fyziku a klimatické podmienky na slovensku tak zistíš akú hlúposť si práve povedal. Nemienim sa tu hádať. Ale v skratke. Ak na trubicu svieti priame slnečné žiarenie tak funguje dobre, ale čo sa stane s parabolou ak na ňu nedopadajú lúče kolmo? Žeby to nekoncentrovalo do stredu ale rozptyľovalo naspäť do vesmíru??? Skús si naštudovať fyziku. Nepredávaj len to čo ti núkajú dodávatelia ale aj rozmýšľaj. Koľko je slnečných hodín u nás cez zimu??? Ploché majú lepšiu stabilnú krivku, ak je moc horúco nemajú problém s prehriatím a ak je pod mrakom pohltia takmer všetku dopadajúcu energiu. PS kto ti povedal že majú trubice lepšiu účinnosť? Videl si krivky účinnosti v závislosti od rozdielu teplôt (teplota pracovnej teploty od vonkajšej teploty)? Všetky kolektory začínajú na rovnakom bode. Vákuové sú aj ploché aj trubicové a majú približne rovnakú charakteristiku. S min. izoláciou trochu horšiu. Na margo popukania, hovoríš že všetko ok nepukla, ale potom hovoríš že si už menil a je to jednoduché tak ako to je? "Účinnosť-energetická ziskovosť" ako ty hovoríš závisí aj od plochy na ktorú svieti slnko cez jesenné, zimné a jarné mesiace. To je závislé od inštalácie, ale to sa prezrádza, len tím ktorý si dajú namontovať solár od nás:-)
@pancake TUV si viete pomôcť do cca 80%, kúrenie treba presne definovať- PRIKUROVANIE. Je tam určitá medza ktorú netreba prehnať. Ak máte záujem tak sa mi ozvite.
@jooohny @blacksr zdravim, aky mate nazor na tento system - beztlakovy http://www.protherm.sk/produkty/solar...
@jooohny ano menil som ked jednemu opravovali plochu strechu a rozili jednu trubicu a mozem ti povedat ze tie moje trubice ako ty to nazyvas idu aj ked nie je priame slnecne ziarenie a ako putuje slnko po oblohe stale dopada na tu trubicu sveto ci zboku zvrchu zaciti vecsi uhol ako plochac .... a je tam absorcna plocha ktora svetlo pohlcuje a nie odraza to mozem povedat aj o normalnom plochom kolektore ktory mozem prirovnak k zrkadlu co sa stane odrazi sa luc do vesmiru ale na to je tam ta absorcna plocha ktora absoruje ten luc a nie ho odrazi .... je mi jedno co si das alebo aky mas nazor ja to montujem a mam to aj namontovane a viem ze ked zoberiem cez zimu december januar studenu vodu a cez mraky dopadaju ako take luce pekne mi nahraje vodu uz nie ako na jesen ci jar ale horeje ju z 10 na 35 toto mam spravene aby som usetril na ohreve tuv a kureni ...ja nevravim na ploche kolektory ked je vonku 20 stupnov a viac sa nechyta nic lebo dokazu zobrat teplo este aj zo vzduchu vravim o klasickych plochych bez vakua na to trubicove su kruhove a ci dopada na nich svetlo z lava prava ako slnko robi kruznicu stale na nich dopada skoro rovnaky svit... cez zimu su ucinejsie dokazu zachytit min vsetla a to zuzitkovat .... mam to odskusane.... mam doma este ten jeden plochy vies skusal som pred tou prerabkou co je lepsie spravil som dva nezavisle okruhy jeden trubkovy druhy plochy ..... rovnake rozmery nie absorcna plocha ..... a zistil som ze plochy cez leto sa ide zblaznit z toho tepla ale naco mi je cez leto viac tepla neviem ale cez zimu zacal mat navrch trubicak preto som sa rozhodol pre ne ale pozor nie je kolektor ako kolektor zalezi aj od vyrobcu... a ktomu rozbitu skusal som aj to lebo vyrobca oboch pise ze vydrzia 2,2cm krupy tak som si zobral paintballku a skusal to odolne su dost oba plochy sa mi podarilo prasknut neviem mozno ta gulicka bola tvrdsia ako ostatne a moj zaver vyrobcov je vela tak isto ako aj typov kolektorov je vela zalezi len na cloveku co chce od neho aku sumu je ochotny zaplatis a ci ma byt nemecky rakusky atd montujem aj chinu a za tu cenu kde mas bojler trubice radiacu a cerpadlo sa to uz oplati a viem kto ich ma ze mu to tu vodu zohreje dokuruje cca 2 mesiace v roku a to uz je pekna uspora nemyslis
@kolas :-D
my mame Vaillant ploche kolektory AuroStep a 250 Litrovy zasobnik mame vlastne cely set Vaillant , ohrieva to zatial celkom fajn na to ake je pocasie , ale zase nemam to porovnat s inym vyrobcom ci su lepsie alebo horsie , uvidime casom ako budu fungovat :)
@muskaat Dakujem za reakciu. Preco si sa rozhodol pre tento solar? Odporucanie predajcu alebo....
@muskaat Koľko stál ten solár a aká je doba návratnosti? Miniete veľa TUV?
@lubosu pre Vallant solar sme sa rozhodli pre referencie znacky a ujo robi servisneho technika takze mame servis zadarmo @blacksr ked som to tak cca ratal tak navratnost by mala byt okolo 8 - 10 rokov , vzhladom na to ze jedina udrzba je doliatie (vymena)kvapaliny raz za 4 roky tak si myslim ze je to asi navratna investicia , Kolko minieme TUV netusim , zatial nebyvame takze tazko to hodnotit vsetko su hrube odhady mozno to bude aj 15 rokov ..... Nedival som sa na to len ako na investiciu ze ked si to kupim tak sa mi to vrati za XY rokov ale aj z dovodu ako ze mame dalsi druh ohrevu TUV, zatial sme 2ja takze v prvych rokoch bude ta navratnost podstatne nizsia ako ked sa rozrastieme
oplati sa investovat do solarnyh kolektorov ak budeme mat TC (vzduch-voda) na TUV + podlahove kurenie? Sme 4clenna rodina a dom mame orientovany na juh.
@adamika pokial ohrievas TUV elektrinou, tak mozno, pokial TUV ohrievas s TC urcite nie.
@majkoj OK dakujem, myslela som si len som si chcela byt ista ;-)
@adamika tak ako hovorí majkoj. TČ to bude najrozumnejšie. Dnes sa mi stalo, že zákazník, ktorému som pred tromi rokmi predával zostavu kotol plus zásobník do NeD mi volal, že by chcel solár. Pýtam sa ho, že koľko platí za plyn mesačne. Podotýkam, že ohrieva vodu,kúri a varí. On mi na to odvetil, že 20eur. Tak som mu rovno povedal, že nech si nerobí starosti so solárom a 3000 euro použije na dovolenku :-)
Chcem si zaobstarat solar na ohrev vody a dokurovanie. Kolko penazi to bude stat a co vsetko(diely) k tomu potrebujem? a ci sa mi to vobec oplati. Situacia je nasledovna: RD novostavba strecha na juh. obytna plocha cca 180 m2 - vykur. teleso: podlahovka/radiatory - kurenie: krbova vlozka teplovodna (hlavny zdroj tepla aj teplej vody hlavne v zime), elek. kotol zatial nepouzity. :-D na teplo za rok dam cca 500 eur. a za elek. platim 40 eur zalohove platby bez doplatkov na vyuctovani. - bojler mam 150l + 800 alebo 1000l akumulacnu nadobu. - mam aj nejaku predpripravu na solar (rurky medene a elektrinu vztiahnute od akumulacky do strechy) Zaujima ma najme investicia, co potrebujem a ci sa mi to oplati.
@riddic5 Tú akumulačku chceš celý nabíjať panelmi?
@jooohny mám dva slnečné kolektory zo žiaru nad hronom na TUV mám ich na plote otočené na juh s mechanickým naklápaním zima 61 st, jar jeseň 41 st, a leto 31 st. , dobre sa v zime omietajú od snehu.. urobil som to preto, lebo údajne z nich takto najviac vyžmýkam účinnosti, vzdialené od domu sú 12 m... je to tak? dík
@jooohny
@iigor aky typ mas tych kolektorov? To su ploche vakuovane, ci bez vakua? Ako si spokojny s ich ucinnostou v sucastnom obdobi? Dodaju vobec nieco?
