Podlahove teplovodne. Plynovy kondenzacny kotol Immergas Zeus 26. Ten aj ohrieva TUV. Komplet naklady na vystavbu kurenia cca. 4000 (aj s pripojkou plynu), mesacne platby za plyn 22,5. Uzitkova plocha domu 130m2. Rozhodol som sa preto, lebo bolo najlacnejsie na vybudovanie a jedno z najlacnejsich co sa tyka prevadzkovych nakladov.
My mame podlahové elektrické vykurovanie ( káble), vodu ohrieva bojler. A ked príde vecer manžel z prace cez zimu tak sem tam zakurime v krbe, ale nieje to kazd deň počas zimy.
Tiež nemáme plyn, ani som ho nechcela v podstate 😉
Teplovodna podlahovka s peletovym kotlom. Je s tym sice viac prace, ktoru ale ked prepocitam na rozdiel voci kureniu elektrinou mojich susedov, tak je velmi slusne zaplatena :-)
@viki120 my sme kolaudovali v 12/2015 a certifikát mame "B". A pozerám ze sme to stihli len tak tak, my sme kolaudovali 30.12.2015 a od 1.1.2016 uz musia byt stavby s A1 😂
@viki120 pri elektrine bude problem s primarnou energiou a certifikaciou. Avsak stavebne urady na to nie vzdy pozeraju :). Dalsia alternativa, ktora "leti" je tepelne cerpadlo. Typ vykurovacieho media zavisi od typu domu a tepelnych strat. Je to o prepocte co sa oplati a co uz nie. Takto sa poradit objektivne neda.
Teplovodnu podlahovku na elektrokotol , ariston bojler...
Kvalitna teplovzdusna krbova vlozka co aj vyzera, s akumulacnou obostavbou + samotove prstence + prieduchy.
Najlepsie mat vzdy 2 nezavisle alternativy...
Na plynarov kaslem, nasr....li ma uz pri zaciatkoch...
Co som usetril na plyne sme vrazili do zateplenia a krbu...
@mishatt presne takto to planujem. Lacnejsie riesenie a co som sa bavil s viacerymi TUV je najma o marketingu a navratnost je na min. 10 rokov...a ked sa to pokazi tak ani ta navratnost nebude:)
Voci plynu mam taktiez averziu...a je to do buducna nestabilna komunita, najma teraz ked sa buduju obklucky Slovenska, tak este moze cena rapidne porast....
@radoslavc Ako som ti písala, my sme spokojní s takýmto systémom. Aj ta cena či uz obstarávacia aj prevádzková je úplne super. Jednotnacne to z vlastnej skúsenosti odporúčam 😉
@mishatt ano v jednoduchosti je krasa. Zaujimave, ze som o tomto pocul celkom nahodne. Nie je to az taky vynosny biznis ako TUV, pece a podobne...tak to nema taku reklamu:)
ahojte, my máme krbové kachle s výmenníkom, bojler elektrický, lebo plyn tiež nemáme.spálime tak okolo 7m dreva, zatápame až ku veceru lebo máme horúco. takze ja max. spokojnosť.
@radoslavc vies co ja som Sa o takomto spôsobe vykurovania dozvedela úplnou nahodou. Ocino bol niekde na sluzobke na nejakom veľtrhu a tam bol tento pan co som ti poslala v správe, robil nejakú prednášku alebo co. Ocina ( elektrikára) to zaujalo, doniesol mi vyzitku a uz to išlo.
Ja som tiež toho názoru, ze iné zdroje nemajú návratnosť. A tuto sa mi co pokazí? Termostat za 50€? Alebo bojler za 200€?
A tak isto revízie, nepotrebujeme žiadne.
@mishatt Nuz, nazor je to pekny ale nepravdivy. Kurenie a ohrev TUV elektrinou bez ziadnej pridanej hodnoty (tepelne cerpadlo) ja najdrahsie zo vsetkych sposobov a ma zmysel len vo velmi dobre tepelno-technicky riesenych domoch, co ten vas so znamkou "B" urcite nie je. A cim horsia znamka na energetickom certifikate, tym rychlejsia navratnost inych systemov.
Celkovo splnit A1 len cisto elektrickym kurenim (elektrokotol alebo odporovo) a k tomu klasicky bojler je nemozne. Tusim primarna energia pre A1 je 105 (alebo 110), pricom elektrina ma koeficient cca 2.77, takze vykurovanie a TUV by sa muselo zmestit do cca 38 kWh/m2 za rok.
Neviem ako presne rataju potrebu TUV ale mne pri 180 m2 bungalove vo vypocte dali 20 kWh/m2 za rok pre TUV. - ale pri potrebe zohriat denne 100 litrov vody z 10 na 55 - treba rocne cca 2MWh, takze neviem co beru do certifikatov... - mozno podla nejakej normy.
Takze odporove kurenie OK, ak sa clovek dostane na hodnotu 30 kWh/m2 za rok pri potrebe tepla, a pouzije bojler s TC.
Máme raju 9kW. voda do podlahovky išla na 25°C. Kvôli novostavbe sme často vetrali prvý mesiac (december). Potom už iba rekuperáciou. Dom má 140m2 a je v pasívnom štandarde. Na kúrenie sme minuli cca 3000kWh.
@majkoj ja mam primarne elektricke odporove kurenie a bojler el. Ale k tomu rekuprracku a 2kW zostavu FV a na stavebnom mi povedal ze to nevadu pretoze povolenie mam z 2015teho a tak to vôbec nevadi ;)
@danculd ona ale pravdepodobne vravela o Bcku v primarnej energii, nie pri potrebe tepla na vykurovanie :)
@cvoky8 vsak ano ale uz je 2016 :) a ked niekto napise ze "tak to planujem" nepredpokladam, ze ma stavebne povolenie :)
Stropne infrafolie pod sdk, v kupelniach podlahove rohoze. Vsetka elektrika (aj bojler) cez hybridnu fotovoltaticku elektraren (s bateriami, moze fungovat komplet off-grid).
hlbinné vrty + 2x tepelné čerpadlo + Plynový kotol ako záloha + solár pre ohrev TUV + Krb + fotovoltaika ako záloha v prípade výpadku elektriky + vetranie s posilneným režimom s vodným výmenníkom. Stropné vykurovanie všade a podlahovku v priestoroch ako kúpelne + WC + komora.
@btus ked ho zmenia uz musi splnat nove poziadavky pri kolaudacii.
preco by niekto platil za projekt kurenia dvakrat? Ale ano su aj blazni co kupuju lacne projekty rychlo rychlo a v konecnom dosledku preplatia akokeby si dali urobit kvalitny projekt na mieru.
