Aké kúrenie? vaše názory a rady
Dobrý deň, poprosím Vaše rady a názory. Prerábame dom nakomplet, aké kúrenie dať? Vykurovaná plocha bude cca 200m2 (prízemie cca 120m2 vrátane dvojgaráže a poschodie cca 80m2). Okná budú plastové s trojsklom, obvodové múry sú myslím že 45cm širové, pálená tehla, dom má cca 40 rokov. Pravdepodobne budeme aj zateplovať (musím sa poradiť ešte). V dome nieje plyn, ale naša predstava je kúrenie pevným palivom (chceli by sme nejaký kotol drevo-brikety-uhlie) + akumulačná nádrž + rozmýšlame prídavne ešte solárne články na strechu (len kvôli vode). Moja predstava je, na prízemí radiátori a na poschodí podlahovka. Na poschodí ešte v obývačke krb s prieduchmi do izby, kuchyne a na schodisko. Pridávam ešte môj približný nákres pre trošku orientácie. Za všetky príspevky pekne ďakujem
ak máte možnosť tak aj dole aj hore podlahovku , pec na pelety akumulačnú nadrž a ste za vodou nizka spotreba . namiesto solaru dat obojzivelný boiler s tepelným cerpadlom! v zime vykuria TUV pelety a v lete Tepelné z ktorého si napojite chladenie vzduchom do domu :)
ďakujem veľmi pekne za odpoveď, dole bude asi problém s podlahovkou kvôli nízkym stropom, aj dvere by som musel dvihnúť a to bude problematické. na to tepelné čerpadlo ako je to s tým? niečo som čítal že je to dobrá vec, ale dosť vysoká investícia alebo tak nejak. a v novej bani nieje problém s drevom, aj skladovanie je ok tak aj preto by som sa chcel pre to rozhodnúť
dole mozete pouzit suchy system vyska 45mm ;-)
