Ake kurenie odporucate
ahojte staviame bungalov obytna plocha je 90m2. nevieme sa rozhodnut ake kurenie?? ci na elektriku alebo plyn??chceme robyt podlahove kurenie...je tam aj priprava na krb.
@pato046 vidim styri moznosti: - zajdes za projektantom a das mu to prepocitat - stiahnes si PHVP a poctivo vsetko zadas a zistis vysledok - napis niekomu ako @blacksr a spytaj sa ci by ti to spocitala - kasli na to a daj plyn v kazdom pripade, bez seriozneho prepoctu by som do elekriny nesiel.
zajtra ma prist plynar takuvidim co poradi aj ten...okskusim jej napisat....
@majkoj zajtra pride plynar tak uvidim co ten nato povie... no skusil som jejnapisat... tak uvidime... nomusim to dat prepocitat co sa vlastne oplati... lebo musel by som aj budovat pripojku na plyn
@pato046 ak ta tepelna strata 7,5 kW je vyratana spravne, tak kurit elektrinou neodporucam - prekuris aj gate. Orientacnu tepelnu stratu si vies vypocitat aj sam, staci kalkulacka pero a papier, alebo v tom lepsom pripade excel. Chybou bolo stavat z hrubeho porobetonu a zateplovat len 10 cm EPS, to uz asi nezmenis, kedze dom stoli :).
@pato046 len sa s plynarom nebav o vykone kotla. Mozno o type, znacke ano, ale plynar ti urcite nenadimenzuje vykon kotla to zavisi od strat objektu.
@pato046 mam podobnu situaciu. 130 m2, tepla oblast, v projekte rovnake zateplenie. Cisla z projektu mam skoro rovnake. Plynu som sa chcel vyhnut z bezpecnostnych dovodov, a vtedy som ani nemal tolko penazi. Takze radim podla seba. Plyn som vsetkym 4000, pripojka hned pred domom. Ak sa chces plynu vyhnut, nemal by som velke obavy. Moje riesenie by bolo pridat izolaciu na stenu a do stropu na 15 cm a 40. Elektrokotol alebo ekable, ebojler, klima. Bude to do 4000 aj s chlpami, vratane podlahovky. Ak sa ti chce kurit drevom, za kurenie by si takto nemal platit viac ako 700 az 800 rocne. S klimou detto, navyse drevo v lete nechladi. Udaje v projekte pocitaju s rezervou, studenymi zimami, a vobec neriesia chladenie v lete.
@dominik_boksansky zateplene este nema, este by tam mohol buchnut 20 cm sedeho EPS :-)
@pato046 strop tych 40 cm je fajn, mury 10 cm je malo, porozmyslaj aspon nad 20cm a do podlahy kolko pojde?
@vitarian ak chce znizit naklady na kurenie, samotne zvysenie hrubky zateplenia nebude stacit. Poznam z vlastnej skusenosti, mame identicke domy so susedmi, domy s 20 cm nemaju nizsie platby ako s 15 cm. Kombinacia usporneho zdroja tepla a rozumneho zateplenia je ovela ucinnejsia. Najlacnejsie zdroje tepla su kachle v mrazoch, a klima pocas obdobia nad nulou. Investicne aj prevadzkovo. Potom je niekde plyn, Tc je este drahsie. V TT je treba robit maximum pre ochranu v horucavach, neriesit iba tepelnu stratu ale aj neziaduci tepelny zisk.
@peto99 kedze nemame pripojku plynu som sa chcel vyhnut ale ak ma to vide lacnejsie tak dam plyn nez by som mal potom preplatit nwm kolko.... sestra ma nieco podobne ako ja len s rozdielom ze nema dlhe okna ako ja a ona kuri plynom a celkovo ju to vyde ccca tusim mesacne na 140eur plyn plus elektrika....
@vitarien no do podlahy pojde asi 8cm polystiren plus 9cm poter
@pato046 cena pripojky plynu? Moja by bola stala 500. Kotol a zasobnik cca 2000, komin, poplatok SPP, pod 4000 nebude ani v najlacnejsej verzii. Plyn je velmi lacny, ale: 1. Riziko vybuchu alebo udusenia sa neda vylucit uplne, aj ked je iba teoreticke, a nemalo by byt pri rozhodovani urcujuce 2. Udrzbu treba priratat do prevadzky, rocne cca 100 E revizia kotla a komina 3. Kotol ma kratsiu zivotnost ako elektrina, vacsinou polovicnu. Po cca 10 rokoch bude treba novy. Elektrokable aj ekotol urcite vydrzia dlhsie. Tiche, presne, spolahlive, bezudrzbove, ucinne, zial, elektrina nie je dotovana ako plyn. Kurenie drevom je lacne, ale treba sa starat, dalsia povinna revizia, cistenie, susenie dreva, a denne kurit v obyvacke je otrava a spina. Platba 100 mesacne za plyn u sestry nie je mala, ja platim 100 E v elektrine. 8 cm Eps v podlahe staci, vplyv na tepelnu stratu je zanedbatelny. Napriek tomu, co budes o eps v podlahe citat, 10 cm bude ok. Poter 9 cm je nejako vela, radsej daj 2 cm eps naviac.
@peto99 no praveze nwm co mam robit....ci ist na ten plyn alebo elektriku... kedze nemam pripojku na plyn urobenu tak zevraj pripojka na plyn stoji co som tak pocul 2500E... a chceme davat podlahovku ale asi tu trubky s vodou
@pato046 2500 E za pripojku? Za to cele kupis TC do 6000. Urcite nie plyn, kurit sa da lacno aj bez neho.
miliónkrát omielane, ak mas plyn, daj plyn, ak nemas a mas moznost tak si daj urobit pripojku, okrem kurenia plyn vyuzijes aj na ohrev vody a na varenie, plyn ma vysoku vyhrevnost a je rokmi overeny, ostatne moznosti vykurovania su na trhu prilis kratko a ludia len skusaju... pri vykurovani plynom mas zaruceny komfort...
@peto99 zda sa ti to vela ci malo?? no pravdu povediac radcej by som siel do toho bez plynu....
@pato046 2500 je privela. Nastastie, kombinovanim zdrojov tepla ako som pisal predtym, dosiahnes platby skoro na urovni plynu. Ohrev TUV plynom je lacny, ale platby velmi zavisia od spotreby vody. Este raz moj priklad: vodna podlahovka s ekotlom do 2000, bojler staci za 200, klima 1550. Komin mam iba ako rezervu. Plyn som nechcel, hoci ho mam pred nosom.
@peto99 a kolko platis mesacne za elektrinu??
@pato046 50 az 60 kurenie, 10 TUV, 40 ostatne. Kurim vacsinou klimou na 24,5, iba v mrazoch ekotlom, mrazy su v BA prakticky iba v noci. Na usetrenie treba v kachliach kurit skoro denne, treba na to mysliet.
@majkoj Nie a to mám plochu okolo 140m2. Po prvej zime - a to mám energetické zatriedenie C- pri zálohových platbách 100 eur/ mes. som mala preplatok. Jasné, že veľa zachraňuje krb. :-)
@peto99 napisal som ti spravu
@godfather nepredávaš náhodou plyn? @peto99 ho má pred domom a nie je pre neho výhodný, čo je vysoká výhrevnosť?to ostatné zdroje nemajú?účinnosť má vždy nižšiu ako el . komfort, efektívnosť, bezpečnosť má el oveľa vyššiu ako plyn, najlacnejšie kúrenie je žiadne, tak radšej zatepliť a potom je plyn veľmi drahý.
@riama276 ako casto kuris drevom? Denne?
@pato046 @godfather @pato046 Rozumne a dobre postaveny moderny dom nepotrebuje ani plyn ani komin ani rubaca s drevom a ani tepelne cerpadlo. O type vykurovania sa ma rozhodovat vo faze projektovania domu a tomu prisposobit celu koncepciu.
@duzu plyn nemam z bezpecnostnych dovodov, a v mojom Bckovom dome bolo drahe kurit iba elektrokotlom. Alternativa su kachle v mrazoch alebo klima pocas teplej zimy. Vtedy su platby blizko plynu, a netreba platit za udrzbu a reviziu. V chladnej oblasti by som dal oboje, v teplej staci klima.
@dominik_boksansky elektrina staci v malom dome alebo drevostavbe. Sused ma malu drevostavbu a prekuril minuly rok gate. Zateplit vacsinou nestaci, a rozpravkam o tepelnej pohode pri 21 stupnoch, salani predmetov a nepotrebnosti chladit v lete neradno verit. Aby som nezabudol, dobra rekuperacia je senzacna vec, pasiv nepasiv. Vznikla sice ako potreba setrit pri vetrani, ale aj luxus vetrania je uchvatny.
@peto99 v tom pripade sused nepostavil dom "rozumne a dobre". V tom co som vyssie napisal su prave tieto 2 slova velmi podstatne =D
@peto99 len vzdy ked niekomu radis kurit cisto elektrinou, by bolo dobre mu pripomenut aj hranicu primarnej energie. Pri dovolenych 108kWh/m2/rok zostava potom na celkovu potrebu energie na kurenie a TUV cca 40kWh/m2/rok. Pri obycajnom elektrickom bojleri zostava potom na kurenie okolo 20kWh/m2/rok a to teda obycajny dom nebude.
@peto99 Drevom kúrim denne a mám aj dobre zateplený dom.
@majkoj suhlasim, do limitu sa treba zmestit. Idealne je napojit plyn alebo TC vzduch voda. Pokial nepustia financie, da sa usporne kurenie zbuchat bez plynu, a TC napojit neskor. Kurenie klimou ako TC sa neda zapocitat? Aj kachle sa nejako zapocitavaju? Ak zmeni projekt TUV na bojler s TC, a nainstaluje iba obycajny, pride na to niekto? Vyzeraju rovnako. @pato046
