ake kurenie na Oravu?
7. dec 2016120
dobry den
planujeme stavat 2 podlazny rodinny dom bez pivnice....okolo 160m2........obvod PORFIX 375.....na to 150 mm EPS...podlaha 150 mm EPS...a strop 300mm ISOVER....
otazka znie ake kurenie????? ci tepelne cerpadlo alebo plyn alebo pevne palivo....plyn mame na pozemku ...podotykam stavba sa nachadza na Orave takze ake kurenie by bolo idealne ? a ci ma niekto nieco podobne a ake su priblizne mesacne naklady?
dakujem
  • pri stavbe domu by som projektantovi povedal ze v strede chcem velku salavu pec v obyvacko-kuchyni ..... a okolo nej postavil dom.
    obyvacko-kuchyna = tam sa zije, stravuje, pisu domace ulohy, debatuje atd..... do izieb sa akurat tak pojde spat ...
    k tomu ale asi zaroven bud radiatorove alebo podlahove kurenie kondenzacnym plynovym kotlom.
    otazka ci by sa to moc neprekurovalo tou pecou, to by trebalo doladit 🙂
  • je tu toho o tom dost, staci pohladat,ale v skratke:
    1. ak je na pozemku plyn, tak dajte plyn. Ste na Orave, takze aj kvoli nizkym teplotam (vs. TČ), je plyn lepsia volba.
    2. uberte na hrubke obv.stien, staci uplne 300mm, (staticky to nemoze byt problem) ziskate priestor na viac izolacie
    3.strop 300mm nie je uz bohvieco...
    4.naklady sa daju lahko vypocitat ak uz budete mat energeticky posudok, cize budete vediet aku mernu potrebu tepla dany dom bude mat...
  • Podla mna najidealnejsie a zaroven jedno z najlacnejsich je teplovodne podlahove v kombinacii s plynovym kondenzacnym kotlom...v pripade TC by si to musela kombinovat s dalsou alternativou kvoli mrazom kedy TC straca ucinnost a na Orave tych mrazivych dni byva niektore zimy dost (sam pochadzam z Oravy)...pripadne k plynu este krbovu vlozku s rozvodmi do izieb...a urcite by som pridal na izolaciach....podlaha aspon 200 mm, strop aspon 400 mm...
  • Sponzor fóra
  • Kysuce ..ja som to vyriešil takto.. v strede domu fínska protiprúdová pec -vykúri 85% domu +infrapanely celkové náklady na energie v dome (do 90 EUR (elektrika a drevo)/mesiac-169 m2 dom NED. Nad pecou máme dva pochôdzne rošty, cez ktoré sa vykuruje podkrovie a zároveň tam sušíme prádlo. 🙂
  • plyn plyn plyn plyn ...je to komfort ...mesačné náklady odhad 60-70 eur okolo na tvoj väčší dom a orava a ak bude kúriť 21 stupňov ..
    Ak máš rád drevo nevadí ti trocha dymu a špiny pri zakladaní nakladaní , dokladaní, tak len doplnok krb alebo krbové kachle. 😉
  • ak si na orave, alebo v tatrach a nekuris drevom (co je tam skoro zadarmo!) tak sa musela stat niekde chyba.....mozno neznalost, lenivost, malo casu....ktoho vie...
    no jedno viem isto-iste, je to pracne, ale ....skoro zadarmo! 😉
    sam pochadzam z dediny v tatrach.....keby boli nahodou nejake pripomienky, ze neviem o com pisem. 🙂
    ale chapem, doba pokrocila...stlacit gombik, otocit termostat....tak pre vas bude najlepsia druha volba...cize plyn. 😉
  • Zeby bolo drevo v tatrach skoro zadarmo hm ? Vacsinou co poznam odtial ludi tak situacia mi pripominala ako situacia na vychode,ze kto ma urbar-podiel tak ma odtial lacnejsie ale stale to vychadza 300ecok za 10metrov alebo si ist sam ,,nachystat,, ale to je drina a taku vyhodu maju len ludia co maju podiel v urbare a zvysnym ostava len kupovat od sukromnikov alebo od statnych lesov ale tie predavaju draho alebo nepredavaju, ze az take lacne to drevo nie je 😃 urcite radsej poriadne zateplit a stlacit ten ,,gombik,, 😎 moj nazor
  • Ak to rozmiestnenie miestností dovoľuje, kúril by som dvomi klímami (cez leto aj chladil). Jednou dole a jednou hore. Mesačné náklady na kúrenie do 20€, vstupná investícia 2400€. Ten 375 mm Porfix by som si rozmyslel, dal by som 175 mm vápnopieskové tehly a 300 mm sivého polystyrénu.
  • @martin153  to už dávno nebývaš v Tatrách lebo drevo zdarma ani náhodou ,kalamita už nie je a tých pár stromov stojí dnes majland, za posledných 10 r zdraželo najviac zo všetkých energií, pred 10 r som ho mal tiež takmer zdarma, dnes i 50 Eur za m3
  • Ak je možnosť plynu určite choď do toho pri dnešných cenách rôznych systémov je to najvýhodnejšie riešenie a ak by ceny plynu začali nejak prudko stúpať časom môžeš uvažovať nad doplnením nejakého alternatívneho zdroja či už vykurovania ako je tepelné čerpadlo najlepšie zem-voda majú najlepšiu účinnosť ale na orave by asi len samostatne na vykurovanie nestačili alebo alternatívny zdroj ohrevu teplej vody cez slnečné kolektory. Čo sa týka ďalších uvedených možností lacné drevo je mýtus asi ako to že na dedine si všetci všetko vypestujú a jedia zdravé veci bez chemikálií ( veď aj ten pestovateľ na dedine ak chce mať aspoň nejakú úrodu musí použiť chémiu či už umelé hnojivá alebo rôzne postreky, iba že by išlo o nejakého bio farmára čo zasadí dva vrecia zemiakov a vykope tri alebo za celý rok vypestuje šesť mrví a zvyšok roka ich aj tak kupuje v obchode ) Rôzne pece na drevo sú síce dobré aj keď práca z drevom a jeho cena dnes už tak nie a určite by som nevolil teplovzdušné vykurovanie to je ten najhorší spôsob nechať si víriť prach po celom dome prostredníctvom nejakých prieduchov to pri dreve radšej normálnu pec a teplovodné vykurovanie radiátormi alebo podlahou do takej pece sa síce nedá pozerať ako do krbu väčšinou býva v technickej miestnosti ale dá sa v nich páliť aj uhlie čo je pri dnešných cenách dreva skoro výhodnejšie a takou pecou sa dá zohrievať aj teplá voda. Čo sa týka " zázračného " klímového vykurovania okrem toho že ak by si mala len tento typ kúrenia neskolauduješ lebo s čisto elektrickým vykurovaním sa len veľmi ťažko splní požiadavka na primárnu energiu a tie zázračné náklady chcel by som vidieť tú zázračnú klímu čo pri -25 vykúri dom cca 160 m2 za menej ako dvadsať eur mesačne takú spotrebu môžu mať v lete na chladenie keď ochladia priestor o pár stupňov oproti vonkajšej teplote, nehovoriac o tom že ti bude treba nejaký systém na ohrev teplej vody. Ak by ti išlo čisto len o čo najmenšie mesačné náklady v zahraničí bežne existujú domy čo nemajú žiadne náklady dokonca nepotrebujú ani žiadne prípojky na siete ( až na elektrickú ) dom dokonca vyrobí viac energie ako potrebuje a tú ešte predáva do siete ale u nás je to finančne nenávratná investícia. Ak si to dočítala do konca ta za mňa určite plyn je to celkom nízko nákladové a pohodlné časom ho môžete doplniť niečim ďalším ako som písal vyššie podľa toho aké sa vám budú zdať náklady.
    PS: @jakino  chcel by som vedieť niečo o zázračných klímach ak máš nejaké info kľudne mi ho pošli do spravy bol by som zvedavý ako to funguje a podľa čoho si prišiel na tak malé náklady.
  • zaklad je dobre zateplit.
     A ak mas plynovu pripojku tak neni o com. Ked si porovnas investicne a prevadzkove naklady roznych typov kurenia tak si na tom po 15 rokoch cca rovnako. (jedine ak mas vlastne drevo a chut chodit kurit do peca tak vyrazne usetris)
    Ja som plynovu pripojku nemal. Zvolil som automat kotol na peletky ale dlho som zvazoval elektrokotol. Dom na Kysuciach, dvojpodlazny a len podlahovka. Vykurovana plocha 136 m2. Podlaha 20cm EPS, Stena 30cm tehla + 20cm EPS. Strecha 42cm Sklena vata.
    Kurenie + TUV (3clenna rodina) = 2,5t/rok = 610€ s dph resp. 490 € bez dph 😉
    S elektrokotlom by ma Kurenie stalo cca 1100€ rocne + TUV ale investicne naklady su podstatne nizsie a netreba dosypavat peletky kazdy mesiac do zasobnika.
  • Ak mas troska ekologické cítenie chodte do tepelného čerpadla, ziadny plyn, uhlie či čistá elektrina, plus krb na drevo pre vytvorenie prijemnej atmosfery pripadne ako zaloha. Náklady co poznam na orave liptove tak platia s tepelným čerpadlom 70-90ečok mesacne za celkovú spotrebu elektriny (kurenie, svetlo spotrebiče, poplatok za pripojku)
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Špecializované krbové štúdio, ktoré ponúka širokú škálu krbových a pecných vložiek, krbových kachlí, piecok a kompletného materiálu.
    Navrhujeme a montujeme úsporné kúrenie šité na mieru stavby. Komplexné a individuálne riešenia v oblasti voda, plyn, kúrenie.
    Výroba krbových vložiek na individuálnu zákazku. Návrh a realizácia krbov podľa Vašich snov.
    Články od našich partnerov
    HELUZ ocení víťaznú fotografiu tabletom Apple iPad
    Podľa čoho si vybrať schody na povalu?
    Spoznajte účinné riešenia pre teplo a teplú vodu
    Archív článkov od partnerov
