Ake kurenie - montovany bongalov do 130m2 uzitkovej plochy
Prosim poradte ake kurenie je vhodne do montovaneho bungalovu. Poprosila by som ci by ste mi vedeli napisat aj ake su pociatocne naklady a potom prevadzkove naklady. Nechceme krb. Elektricke podlahove kurenie alebo radiator a plynovy kotol alebo teplovodne podlahove kurenie a plynovy kototol, alebo nieco ine? Tiez by som chcela vediet ci pri podlahovom kurenie je tazke vykurit dom ak nastanu teple dni a potom nasledne chladne? Kolko krat do roka sa to stave a ci to vobec stoji za to riesit nieco take? Dakujem
@petra7825 Najprv si treba povedať, aký to bude dom z pohľadu energetickej bilancie. Ak budú jeho tepelné straty vyššie ako 4 kW, o inom ako plyne radšej ani neuvažujte, pokiaľ ho máte na pozemku. Najmä ak ani neuvažujete s ďalšími podpornými alternatívami, ako krb, pec apod. Podlahové kúrenie je veľmi príjemné. Medzi jeho prednosti patrí aj tepelná zotrvačnosť, ktorá sa však vie aj vypomstiť presne v takých prípadoch, ako píšete - napr. pri náhlom ochladení. Ale dá sa s tým žiť... ;-)
@petra7825 teplovodne a plyn alebo tepelne cerpadlo vzduch voda
@peto99 presne. O zmenu teploty vonku sa postara ekvitermicka krivka!! Takze ziadnu paniku Velmi dolezite pri podlahovom kureni je regulacia zmiesavanie !!! Polozit rury dokaze hoci kto
@gkrivanek a ten hocikto dá potom aj protokol o tlakovej a vykurovacej skúške ku kolaudácii?
@poliacik321 jasne ze neda, ale to Slovenskemu zakaznikovi ktory stavia dom za 150 000 € casto krat nevysvetlis a racsej da robotu suflikantom! Len aby usetril na veci ktora je v betone pod celym domom.
@poliacik321 Ku kolaudacii treba tlakovu skusku rurky v podlahe? To hadam nie,
@sysell neviem ako u Teba ale u nás to stavebný úrad žiada
@sysell ku kolaudacii sme potrebovali potvrdenie o vykonanej tlakovej skuske.
Ahoj. Tlaková zkouška by měla být na : rozvod vody, rozvod teplovodního topení a na rozvody plynu. ;-) @gkrivanek O jaké regulaci směšování píšeš ? Já mám za to, že u podlahového topení se akorát jednou pro vždy nastaví průtoky a teplota topné vody se reguluje výkonem kotle. Proč by se něco mělo směšovat ? To by se muselo jednat o kombinaci vysokoteplotního ( radiátorového ) topení a podlahového ( nízkoteplotního ) topení. Někdo to tak chce, ale podle mě je to naprostá blbost, protože dnešní domy spolehlivě a bez problému vytopí podlahové samostatné topení. ;-) JE jasné, že spousta lidí se nechá ukecat na složité systémy ( regulace teplota v každé místnosti zvlášť a vybaví rozdělovače elektroventyly, do každé místnosti dají termostat, řídí jim to počítač a výsledný efekt je skoro stejný, jako když topí nepřerušovaně a s nastavením průtoků na celý život. :-D
@jankazb Ach jaj som zvedavi ci bude zenska z uradu robit problemy.
@praoteccech ahoj. Tak ti to v skratke vysvetlim. K termostatom v kazdej izbe! Mam poschodovy dom dole 100m2 hore 90m2 Vsade podlahove kurenie. V obyvacke s kuchynou 70m2 mam krb ktory vyduchmi zasobuje cely vrch +kupelnu dole. V hostovskej izbe sa pocas zimi zdrziavaju hostia 5x V zimnej zahrade je virivka. V obyvacke mam dialkovy ovladac k tepelnemu kde je nakodovane aby sa neriadil podla vnutornej teploty. Pride piatok rozkurim v krbe a kurim do nedele. Co sa stane !? Automaticky sa mi ako 1.cez vyduchy vykuri horne poschodie a male termostaty odpoja horne okruhy! Nasledne mi maly termostat odstavi obyvacku s kuchynou! V hostovskej ked je prazna je navolenych 18 C pred prichodom hosti navolim 22.C V hostovskej , kupelni , zimnej zahrade nadalej kuri podlahovka a invertorove tepelne len bubka na minimalnom vykone. Po dohoreni kuzuba sa vsetko v pondelok vracia do normalu a cely tyzden izby drzia navolene teploty! Ak toto dokaze niekto bez zonovej regulacie je King. Tak sa ta pytam ak si zastanca jednoduchosti vysvetli mi ci by si bol ochotny po kazdom zakureni bezat k rozdelovacom a hrat sa s prietokomermi! :-p Co sa tyka zmiesavaca. Stretavam sa s poziadavkami ze dole podlahovka a hore na poschodi v spalniach vylucne radiatory (Astma....atd) Vtedy som mal na mysli zmiesavac .anuloid atd. Alebo ked je kurenie na tuhe palivo. Robim kurenia aj bez zonovej regulacii aj so zonovou Kazdy dom je iny a inak rieseny.
@praoteccech vysledok je rovnaky len ked nemas iny zdroj tepla a v uspornom dome jeden svieti na oblohe :). Ja mam tiez len jeden okruh a veru dalsi krat by som asi dal dva .
@gkrivanek Ahoj. Já jsem psal k původnímu dotazu. Tam se jedná o bungalov. Nechce krb, z čehož asi vyplývá, že nebude mít nějakou instalaci, jak to máš ty ( podle mě totálně složitou ), a ještě s prázdnými pokoji, kde si namlouváš, že musíš regulovat teplotu. Ta úspora na energii vyrovná tu složitou regulaci možná za celý život. Nicméně, mě je fuk, co máš a jak to máš složité. Můj názor je, že se to u malého bungalovu nikdy nevyplatí a taktéž nijak neprojeví. Čili, každý si zvolí, co bude vyhovovat jemu a jeho baráku a peněžence. Co se týká směšování a kombinace radiátorů a podlahovky, tak tam je to OK, jinak by to určitě nemohlo fungovat. Ale to jsem psal. O takové kombinaci ale tazatelka nepsala. Nicméně argument astma atd. je kravina, že jsem dneska větší nečetl. ;-)
@majkoj Ahoj. Možná v příštím životě postavíš něco jiného a třeba lepšího. Ale nenamlouvej si, že zase neuděláš nějakou chybu. :-D :-D :-D :-D :-D
@praoteccech podlahové kúrenie prispieva k zníženiu počtu roztočov vo vašej domácnosti, pretože hladina obsahu vlhkosti je dosť nízka. To môže byť prospešné pre ľudí trpiacich astmou a inými dýchacími problémami. Ale toto ludom niekedy nevysvetlis a aj tak si tvrdia svoje lebo podlahovka viri prach!!😊 Takze ziadaju do spalni radiatory a predrazia kurenie zbytocne. Ale stale si neuviedol ako vyriesis podlahovku v situacii ako mam ja bez podla teba zloziteho systemu a zbytocneho systemu ako je primitivna zonova regulacia v 21 storoci
@praoteccech ja som nenavrhoval nic do jeho domu xiadne zonove regulovanie ani zmiesavanie ani ekvitermiku Pisal som to vseobecne na otazku zadavatela co pri poklese teploty .
@gkrivanek Ahoj. proč bych měl navrhovat tobě něco, co bych si já nedělal ? já nemám potřebu mít zónovou regulaci a krb a třeba ještě další " kraviny. když ty tu zónovou regulaci chceš, tak tak dozajista musíš ten regulační systém mít ( v každé zóně termostat, elektroventily, moře drátů a nějaký počítač, nebo řídící jednotku. Proč bych to ale měl mít já a proč bych to měl řešit ? :-D
@praoteccech nemusis mi nic navrhovat len som chcel od teba riesenie na dany objekt , ked tvrdis na zaciatku ze je zonova regulacia blbost! Potom zacinas tvrdit ine ale vysvetlit to nevies ako sa to da inak! To nenavidim , ak si za niecim stojim dokazem si to obhajit ! Ty si to nedokazal v tom pripade sa nemame o com bavit S pozdravom
