@maznacik007 no už kvôli tým slušne poriešeným podlahám a stropom (niekto zo sekty povie, že treba dať do stropov 50 cm :-D ) by bol hriech tak "odfláknuť" obvodové múry. tam pridajte, nie z brucha, ale po prepočte aby to malo zmysel. keď už bude drahá fasáda na vate, bude neskoro. inak, aj mne je vata sympatickejšia ;-)
@zbrdlowski Zdravim, pomožete mi??? idem staviat montovany dom a neviem ako a cim mam kurit ,,,,,,co je usporbejsie a vyhodnejsie pre montovany drevodom????? krb s prieduchmi može byť ???? alebo staci len samotny krb s podlahovym kurenim???? alebo elektricke radiatore ??? Dakujjem,,,,, =-)
tiež by som Vás chcel poprosiť o radu. Aké vykurovanie je najvhodnejšie pre drevodom? Rozmýšlali sme nad elektrickým kúrením alebo peletami. Budeme mať podlahové. Ďakujem
@kradino Neviem, preco vsetci trpia utkvelou predstavou, ze ak sa jedna o drevodom, resp. montovany dom, treba v nom kurenie riesit inak ako v murovanom..
Predsa podstatna je potreba tepla v dome (to najdes v projekte), dostupnost pripojok, cena energii, ochota kalat drevo a dalsie premenne.
hej mám rátané s rekuperáciou, takže to vojde do A1. Len po novom sa rozmýšla nad peletami, ešte mam chvilocku cas na rozmyslanie, preto Vas ziadam o radu
@kradino Aká je ročná potreba tepla na vykurovanie S a BEZ rekuperácie? Tak podľa toho zvoľte zdroj tepla.
A1 sa týka primárnej energie - tú viete až keď viete, čím sa bude kúriť. Ak ste mysleli potrebu tepla na vykurovanie v A, tak je to A budete mať - pokiaľ bol zachované požiadavky na maximálne hodnoty U jednotlivých konštrukcií, podľa platnej vyhlášky. Lenže súčet merných potrieb sa ešte potom násobí faktorom zdroja a účinnosťou a následne vyjde tretí parameter, ktorý musí byť menej ako 108 kWh/(m2a) čiže v A1.
