Ahojte už nejaký čas študujem MS a snažím sa nájsť všetky info no žiaľ som technický antitalent ktorý sa rozhodol dať si postaviť dom. Vážim si info od všetkých prispievateľov ale odpoved na "tu moju" otázku neviem nájsť. Aké najoptymálnejšie kúrenie v mojom prípade?
Drevodom euroline bungalov 567 s garažou 16x9 betonova platnňa - orientácia JV.
Okná euro trojsklo 0,7 -cca 16 m2
Po prečítaní vaších rôznych príspevkov som sa dohodol s firmou na:
Zateplenie zákl. dosky - 200 mm podlah. polyst.
Slkadba steny : /zvonku-dovnútra/ :
-podkladový penetrák,2mm ryhovaná omietka silikón.
-3mm lepidlo + sieťka
-200mm zatepľovací EPS
-12mm OSBIII.doska PD
-140mm konštrukčný hranol lepenec KVH s izoláciou 150mm
-vnútorná medzistojková vodorovná výstúž v stene lepenec KVH /každých cca 60cm pre spevnenie steny/
-0,5mm hliníková fólia +prelepované spoje AL páskou
-12,5mm sadrokartón+tmelenie+brúsenie+náter
Strop 400 mm Nobasil
Lokalita Žilina a na pozemku mám všetky siete cca 4m od stavebnej čiary.
Naozaj všetkým prispievateľom ďakujem vopred.
Martin
Ahoj. Nedávno som pripravil jedno interview s odborníkom na elektrické vykurovanie - skús si ho vypočuť a môžeš si urobiť vlastný názor. Dúfam, že ti to pomôže urobiť lepšie rozhodnutie. Adam http://domypremladych.sk/ake-kurenie-...
A k týmto všetkým údajom chýbajú tie najdôležitejšie:
- potreba tepla na vykurovanie
- reálna spotreba TUV
- reálna spotreba elektriny pre spotrebiče
- či chcete kúriť aj drevom (každý deň? 1-2x za zimu?)
Podľa toho sa rozhodnite.
Aj ked si technicky antitalent, trosku pocitat hadam zvladnes. Chod na tento web:
http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-v...
a vypocitaj si orientacne vsetko, co ti @blacksr popisala v bodoch.
Ked budes vediet tepelne straty a hlavne potrebu tepla na vykurovanie a pripravu TUV, lahko si uz v exceli dopocitat, kolko bude stat kurenie drevom, peletkami, plynom, ci elektrinou.
Na MS si orientacne zistis obstaravacie naklady jednotlivych rieseni a potom na zaklade porovania navratnosti medzi variantami a zohladneni osobnych preferencii k jednot. sposobom kurenia sa rozhodnes... To je normalny postup.. ;-) Vela zdaru.
PS: Viac ti momentalne nikto nepomoze, bo tvoja otazka je asi ako keby si sa spytal, ktore auto bude lepsie na cestu medzi ZA a Terchovou.. :-D :-D :-D No ake asi.. Moje ;-)
