Ahojte, chcel by som dat do kuchyne el. podlahovku koli tomu, ze tam nie je miesto pre radiator, chcel by som sa spytat, aky druh, znacku je lepsie pouzit ? Pouzit kable a zaliat do poteru, alebo pouzit folie ? Prosim ak mate niekto skusenosti a robili ste si to sami, ocenim Vase nazory. Nizsie v podoryse je modrou farbou predpoklad, kde by bolo el.kurenie pouzite. Dakujem za rady.
@tomcok : vtej izbe budes mat aj radiatory? lebo ak ano tak tie radiatory ti budu vyhrievat izbu a termostat na podlahovku sa ti nezapne, aspon tak to funguje v praxi
@monthy232 v Kuchyni nebude ziaden radiator, jeden radiator bude v obyvacke pod oknom a dalsi bude pod schodiskom. V obyvacke je aj krb. Tuto podlahovku chcem vyuzivat vtedy, ked sa nebude pouzivat krb. Ide mi o to aby som tam mal nejaky zdroj tepla v pripade ze nebude drevo alebo nieco podobne.
@tomcok to je vporiadku ze chces mat poistku na druhe kurenie, len aby sa nestalo ze radiator ti bude zohrievat izbu a termostat len obcas sa ti zapne na podlahovku.
@monthy232 Takze teoreticky, ked mi riadiator, ktory tam bude vyhreje celu velklu miestnost na 20st a termostat podlahovky bude nastaveny na 23, tak sa zapne a ten rozdiel teplot dohreje hej ?
@tomcok tie podlahovky sa davaju na celu izbu aby si mal komfort teploty vsade rovnaky, teoreticky ti aj maly kusok zohreje celu izbu , len moze nastat aj opacna situacia , ze radiator ti nepojde a podlahovka potom bude stale zapinat na plny vykon, tereba si vybrat dobre miesto pre termostat, niekde v strede
@monthy232 Ta podlahovka je teda zapinana len pomocou termostatu pokial nevypnem jej istic vask ? Takze pokial bude na termostate nastavena vyssia teplota, aka bude teplota snimana cidlom, tak bude kurit ? Osobne si nemylim ze ten jeden radiator vykuri celu tu otvorenu dispoziciu, preto tam chcem dat tu podlahovku, pretoze za linku radiator davat nechcem.
@mirecr Chcem nieco jednoduche na montaz co s najmensimi nakladmi. Myslim ze by to bolo narocnejsie riesit vtkurovanie radiatormi a takyto maly okruh vodnej podlahovky k tomu.
@tomcok ano ten termostat je velmi citlivy 0,5 stupnovom rozdieli hned zapne takze ti vykuri ak ten jeden radiator nestíha, ked budes vetrat treba vypnut termostat inak ti bude zbytocne dokurovat ihned
@tomcok tu foliu bezne davaju aj pod poter , mas istotu ze nahodou treba nieco burat vrtat neposkodis ju, ak das tu infrafoliu pri tej budes mat pocitovu teplotu vysiu nez si nastavis, ma to taky efekt
Infrafoliu pod poter? Ani odporove droty by som pod poter nedal...neverim tomu...infrafolie pod laminatovu podlahu alebo vinyl. Zivotnost je velmi otazna...aby som rubal poter koli kureniu...musel by som byt blazon. Celu obyvacku z kuchynou dat vodnu podlahovku pod poter, tak isto kupelna/wc kde je pravdepodobnost chodenia na boso. Cenovo to bude sice o nieco drahsie...ale to odsenis az vtedy ked si po desiatich rokoch porovnas naklady a hlavne to ze vodna bude po desiatich rokoch kurit, pohodlne bez saskovania z desiatimi termostatmi...zatial co z infrafolii budes mat s velkou pravdepodobnostou po desiatich rokoch uz iba parozabranu
@tomcok Nerozumiem, chces nieco lacne a chces kombinovat radiatory s podlahovkou. Toto je jedna z najdrahsich kombinacii z investicneho hladiska ktore mozes zvolit.
@xaxaxaxa Keby mam moznost dat radiator do kuchyne tak podlahovku vobec neriesim. Ak vies o niecom vyhodnejsom kludne napis. Riesit kurenie podlahovkou nechcem,zvolil som si radiatory, len do kuchyne radiator nedam a bojim sa ze ten jeden z obyvacky to vsetko nevykuri.
@monthy232 jeden. Krstni to davali asi dva a pol roka dozadu pri rekonstrukcii domu pod keramicke dlazby do kupelne a wc. Dnes je iba dierka v stene po hmozdine od termostatu a v kupelny maju sencor fukar z kauflandu. K tomu vyjadrenia ludi co stym pracuju...nie ludi typu horst, ktory by predal aj popol z mami ako inteligentny cistic drahych kovov, ale ludi co maju ake take skusenosti. Co sa tyka mojej osobnej teorie...ked stavam dom, chcem aby bol zariadeny a zhotoveny tak, aby som nemusel mat kazdy mesiac hlavu v smutku. Kurenie je asi najdolezitejsi faktor...takze ma byt spravene tak, aby bolo usporne, spolahlive a bezpecne. Dnes usetrim natom, ze tam dam infrafoliu za par supov, zalejem ju anhydridom, lebo je to jednoduche a lacne...a na dalsi rok pojdem kupit fukar? Viem, ze ked tam dam vodnu podlahovku a dozriem na jej kvalitne prevedenie tak z dost velkou pravdepodobnostou budem cistic na drahe kovi skorej ako sa pokazi..moj skromny nazor. Nie vzdy je jednoduche a lacne riesenie naozaj jednoduche a lacne...ak by som to daval pod laminat...poserie sa to, vyhadzem plavacku, vymenim folie, dam druhu plavacku vo farbe mojej nalady a idem dalej...ale zalievat to hlbsie? Obmuroval si si bojler a zastavil vstup na povalu? Toto je taka ista "investicia", podla mna, kazdy ma pravo riadit sa vlastnym nazorom samozejme, mozno som len pesimista, keby to vymysleli za komancov mozno by som to dal aj pod zaklady, ale trendom dnesnych technologii rozhodne nieje dlhovekost
@dzamino Este som premyslal nad variantou, prizemie vodna podlahovka a poschodie radiatory, ale neviem si pomoct tej podlahovke vodnej moc neverim, neviem aku to ma zivotnost, ako dlho to bude fungovat a potrebujem nech ma to aspon prezije, radiator ked sa pokazi vymenim za druhy a hotovo.
@tomcok rok dozadu som takto uvazoval aj ja...radiator vymenim. Ale clovek, ktory robi kurenara a uz je na dochodku mi poradil. Robil to cely zivot, radiatory, podlahovky, elektrokotly, plyn aj tuhe paliva. Uistil ma ze na dobre urobenej podlahovke sa nema co stat. Hadice su zaliate anhydridom, teda su fixovane, dobre znasaju tlak, nieje potrebna vysoka teplota vody teda hadice nedegraduju, niesu vystavene uv ziareniu, kym do nich netlacis diamanty tak ich teplou vodou neznicis. Podlahovka je sice drahsia varianta, ale ten pocit tepleho domu hned od noh, nezavadzaju mi vsade tie plechove obludy, nevyri sa mi v dome prach. Teraz sme kupili dom kde je podlahovka aj v obytnom podkrovy...a tusim nieje nic lepsie ako sa v decembi valat v tielku pred telkou na keramickej imitacii dreva. Kombinacia radiator/podlahovka je mozno drahsia ako podlahovka v celom dome
@dzamino v prvom komentari pises po desiatich rokoch a teraz uz dva aj pol roka :-D a na konci uz pises ze to je na jednu sezonu , no dobre vsak ty to vies :-D
Hej, krstnym vydrzala dva a pol roka, a to bola pouzivana prilezitostne, cely den temperovala, kto sa siel kupat si ju termostatom zapol. Tich desat rokov som buchol od boka...kazdopadne nieje to vec na ktoru by som sa spolahol...ziarovky sa trhaju, bojlery praskaju, odporove droty sa palia, rychlovarne konvice odchadzaju...elektronika do betonu nepatri. Viac verim trubke z vodou ako infrafolii
@monthy232 Komplet teplovodná podlahovka s elektrokotlom asi nebude drahšia ako radiátory plus tie fólie alebo odporové káble. A ak áno, tak nie veľa. Ale hlavne ako sa tu píše už milión krát. U teplovodnej podlahovky môžeš kedykoľvek vymeniť zdroj tepla za čokoľvek iné (tepelné čerpadlo, solárne panely, plynový kotol, teplovodný krb...).
@monthy232 neviem ci by nazov temy dokonca nemal rozhodnut ako to kurenie nakoniec spravi. Ked sa pytal na elektricke a existuje lepsia varianta tak mu o nej nesmieme povedat lebo to neni v nazve.
@dzamino lepšia varianta podľa akého hľadiska? dopredu zadal , že chce len elektrické kúrenie, nechce TC, na prevádzkové náklady je úplne jedno , či bude mať el. kotol s vodnou podlahovkou, alebo len el káble, na každé kúrenie potrebuje elektrinu, o životnosti jedného či druhého systému škoda uvažovať, ak je správne nainštalované s kvalitných materiálov, vydrží po životnosť domu,
Aby som upresnil niektore informacie. Kotol bude na plyn, pripojka ma stala 800 eur. Ide mi hlavne aj o zivotnosy aby to prezilo minimalne mna. S kurenatom by som mal byt po sviatkoch takze sa budem pytat aj na jeho nazor. Ccem ale vediet aj Vas nazor ak mate el.podlahovku, pretoze je rozdiel pocut nazor ludi co to maju a aj vyuzivaju ako nazor toho kto to predava a montuje.
@tomcok mas tam plyn a ides riesit kurenie elektrikou a alebo radiatormi? Ja uz by som radiator v dome nechcel ani vidiet. Preco nejdes jednoduchsou cestou spravenia teplovodnej podlahovky? Co ti na nej vadi, resp co ta vedie k radiatorom?
@tomcok asi to nechces pocut, ale zbytocne to cele komplikujes. Plyn, radiatori, krb a k tomu elektrika... Mas plyn, k tomu tomu asi kondenzacny kotol, ten pracuje najucinejsie s nizkymi teplotami a najlepsia volba pre tento pripad je podlahovka. Rovnake kurenie v celom dome, nemusis riesit zbytocne problemy a zaroven mas kurenie s nizsimi prevadzkovymi nakladmi.
@dzamino mám pocit , že chcel el. podlahovku a sVašim príspevkom súhlasím okrem pasáže "Podlahovka je sice drahsia varianta," Je možno drahľia, ale len preto, že ju tak navrhnú, toľko zbytočností čo vidím v projektoch je na neuverenie.
@viperko Hlavne to, ze tam je jednoducha udrzba, samozrejem iba hypoteticky ked sa nieco v podlahovke pokazi tak opravy su nakladnejsie. Je viac nazorov,ze ta podlahovka nie je vhodna do obytnych miestnosti koli zdraviu, ale nic konkretne o vyplyvoch na zdravie neviem. Kamos ma podlahovku v celom bungalove, termostat ma na chodbe, asi 3m od krbu a kedze tam je vysoka teplota, tak v izbach mu to nekuri. Radiator si zapnem a kuri, kedykolvek ho viem vypnut.
@tomcok radiator kuri jedine ak ma zdroj tepla a ten ma termostat a ak ten das vedla krbu rovnako nebude kurit ani radiator. Reci o zdraviu skodlivej podlahovke existuju asi 50 rokov, ale jej skodlivost zasadne pocituju len ludia , ktori ju nemaju :)
