aka vyska poteru pri systemovej doske ?
5. nov 2014120
Prosim vas ako to je pri podlahovom kureni a vyske poteru ked davame syst. dosku cca. 5 -6 cm vysoku, a potrebujeme mat celkovo vyske 22 cm a uz len plavacka pojde .. 12 cm polystyren - 5-6 cm syst. doska a zvysok do 22 cm poter - 4 cm? daakujem
  • 4cm na betonový poter je strasne málo to popraská , optimalne je 7 a minimum 5- 5.5cm
    4 cm je výska pre anhidrid.
    takže 22 cm zhora
     plavajuca alebo dlažba s lepidlom 2 cm
    poter 7 cm
    systemová doska 5 cm
    5cm EPS 100 S
    3cm EPS 100 S aby sa kryli spoje
     doporucujem EPS 100S zatazitelnost má 2000 kg na 1m2
  • @gkrivanek  no, mali by ste radšej robiť kúrenie ako dimenzovať podlahy
  • Kde je problém vyjadrite sa prosím aj k veci teda
  • Sponzor fóra
  • @zuzkatomas  a načo systémovú dosku ? EPS dorovnajte do optimálnej hrúbky poteru a použite rastrovanú fóliu v kombinácii so sponami.
  • Alebo skpáskami prichytiť hadice k 4mm karisitu.Pod to najlacnejšia folia.
  • @maros_kollar
    @halagacka.peter  a preco myslite ze systemovu dosku nie? preco len folia?
  • @halagacka.peter  uz si to tak robil? to je na maslu ... 🙂
  • @zuzkatomas  predrazene a zbytocne
  • @zuzkatomas  investícia je nižšia bez akejkoľvek straty funkčnosti a efektívnosti.
  • @kriloter  nechapem preco...
  • Systemovu dosku pouzivaju na celom svete a poskytuju sa na take systemy 30 rocne zaruky ,len slovak je narod setriaci a vsevediaci ktory zhodnoti ze je to zbytocne.
  • @gkrivanek  no lebo je? 🙂
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    EQUINOX, s.r.o.
    Banská Bystrica
    Sme obchodno-montážna spoločnosť pôsobiaca plošne v rámci celej Slovenskej Republiky, ktorá Vám ponúka komplexné služby v oblasti tepelných čerpadiel.
    Kachliarstvo - stavané kachľové pece, krby, kuchynské sporáky. Kominárske služby - čistenie a kontrola komínov.
    Navrhujeme a montujeme úsporné kúrenie šité na mieru stavby. Komplexné a individuálne riešenia v oblasti voda, plyn, kúrenie.
    Články od našich partnerov
    Okná znovuobjavené pre moderné bývanie
    Okno KF520 - nová generácia okien od Internorm
    Pohodlné vykurovanie, chladenie aj príprava teplej vody
    Archív článkov od partnerov
