Aká je životnosť podlahového kúrenia?
8. okt 200860
Ahojte stavebnici🙂
Chcel by som Vas poprosit o Vase poznatky ohladom podlahoveho vykurovania.
Planujeme si dat vodovodne podl.kur ale obavam sa zivotnosti nie je preto lepsie elektricke?
Len neviem,ci sa to moc nepredrazi....
Co Vy na to?
Dakujem Vam
  • tommy my mame podlahove teplovodne,uz sa davno nepouzivaju kovove trubky ako kedysi ale plastove.
    kurenari hovoria ze zivotnost je v podstate takmer neobmedzena.ale o kotol sa samozrejme starat musis.
    elektricke podlahove sa vraj dost predrazi.
  • no pozri my ho mame od roku 1993 a funguje bez problemov ,ked vezmem do uvahy ze vtedy to bolo u nas v podstate v plienkach ,a technologie od tedy pokrocili ,neviem coho sa obavas?? ze zhrdzavie plastova hadica???? ci ze sa ti zanesie kamenom??? urcite nas to prezije s toho obavy teda mat nermusis 😉 🙂 iba pokial planujes navrtavat podlahu ,vtedy by to bol problem!!!
    a este jedna osobna skusenost s elektrickym..... mali sme ho v spodnej chodbe a po 6 rokoch sme sa rozhodli to prestavat takze sa rozbila aj podlaha a tak ...no co som videl !!!! neviem ci sme mali tak agresivny cement ,alebo čo?? ale ten kabel bol normaslne akoby v rozklade ,alebo ako by som to nazval 😐 no proste ta vrchna izolacia bola na rosipanie.neviem mozno len zly technologicky postup,ale uz by som sa toho obaval.kazdopadne nechcem od elek. nikoho odhovarat.
    asi tak .
  • aj mi planujeme podlahovku len neviem čo to urobí,kedže tu u nas je strašne tvrda voda.nevie niekto poradit,či treba vodu na kurenie nejak upravovat?
  • Sponzor fóra
  • a aka je najlepsia podlaha, vhodna na vrch? lebo som pocula, ze plavajuca posobi skor ako izolant, a ze to teplo velmi cez nu neprechadza
  • elektricke topeni ma vyhodu, ze je jednoduche na montaz a demontaz, hlavne pro svepomocne stavene domky.
    Otec ma elektriku v koupelne uz 5 let a zatim bez problemu.
    K pokladce plovoucich podlah je par podminek, odpovídající podložka (odhlučňovací), maximální povrchová teplota by neměla přesáhnout 28 °C, dodržovat klimatické podmínky, tj. optimální teplota v místnosti 18 - 22 °C a relativní vlhkost 40 - 70 % a pokládka na čerstvý, popř. vlhký beton není přípustná. Jinak jsem neslysela nejake negativni nazory na PV a plovoucku.
  • K životnosti jen toto - moji kamarádi mají podlahovku z počátku 90.let(možná konec 80. - přeci jenom zas tak dobrej pamětník nejsem 🙂 ), jsou to ještě obyčejný železný trubky a nemaj zatím žádnej problém 😉 Jak je to do budoucna s těma plastovýma, asi nikdo dopředu pořádně neřekne 😬
    Co se týče funiliety dotazu - nejvhodnější je asi tzv. litá podlaha, která se teď stává trendy(lidi mají prostě "beton" místo plovoučky, dlažby, koberců...). K té plovoučce, jak už sám název napovídá, podlaha plave, tzn. že není přímo nalepená na tom podkladovém betonu, je tam tedy mezera, která snižuje účinnost.Obvykle se tam dávají ještě nějaké tkaniny pod to dřevo/lamino, což jsou další izolanty. Dát dřevěnou podlahu nebo nedejbože koberec je úplná hovadina, páč to jsou oba dobří izolanti, takže to teplo propustí minimálně 😉 Doporučuju dlažbu, lino, my jdeme do Thermofixu 😉
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Slovenský výrobca fotovoltaických systémov na výrobu tepla a chladu.
    Nové energetické systémy pre nulové domy.
    Kachliarstvo a krby, predaj krbových vložiek, biokrbov, sporákov, internetový obchod, rekonštrukcie interiérov
    Navrhujeme a montujeme úsporné kúrenie šité na mieru stavby. Komplexné a individuálne riešenia v oblasti voda, plyn, kúrenie.
    Články od našich partnerov
    Ako si vybrať elektrický bojler s minimálnymi nákladmi?
    Ťažká šikmá strecha z keramicko-betónových panelov HELUZ je odolná, trvanlivá a tepelne aj zvukovo výborne izoluje
    Allianz - SP mení staré poistné zmluvy za nové
    Archív článkov od partnerov
