Aka je priblizna tepelna strata domu ?
28. aug 201760
Zdravim vas vsetkych , mam starsi kamenny dom ,je odizolovany suchy
zatepleny 21 cm eps ,
hrubka muru 55 cm ,
strop ma vysku cca 2,3 m ,je dreveny -rohoz
 zatepleny 40 cm vaty a okna trojskla , nie velke cca 150 x150 cm na izbu
. plocha vykurovania je 84 m2 ,
neviete mi povedat prosim aspon pribliznu stratu ? . dakujem za kazdu rozumnu odpoved ..
  • tepelna strata sa da bud vypocitat (tzn. ze zaplatis niekomu 200e za TZB) alebo si pockaj na -15c a kur na 21c a po 24 hodinach spocitaj spotrebu plynu energie a podobnych somarin. Vsetky ine metody su len odhady.
  • a v podlahe koľko polystyrénu ?
    Problém takých múrov je že si ťahajú chlad zo zeme ...zo základov ... aj keď sú izolácie dobré ...čo si napísal ...výsledky novostavby to určite nebudú ...
  • @leilak1  dom je 70 cm nad urovnou terenu sokel je tiez 21 cm ,podlaha nieje zateplena je tepla sama o sebe az sa sam cudujem aj vo velkych mrazoch ale planujem dat dlazkovicu a pod nu cca 3 cm nejakej lepsiej izolacie
    @mgx  niekedy mam tiez taky pocit , rad by som to tak predbezne vedel .. susedovi trochu kurenar predimenzoval kurenie , ma v dome 7 radiatorov a idu mu 3 .kurenie planujem iba kotol na drevo ,slabsi s akumulackou nahriat a nechat vyhasnut ,fungovat z akumulacky ..
  • Sponzor fóra
  • @pedrisito  Skus si nahodit do tochto
    http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/128-on-line-kalkulacka-uspor-a-dotaci-zelena-usporam
    alebo skus stiahnut program forfox Univenta. Tam sa daju pocitat tepelne straty.
  • @pedrisito  4-5kW maximalne
  • @jan45
    @asdfb ďakujem vám pekne
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Slovenský výrobca fotovoltaických systémov na výrobu tepla a chladu.
    Nové energetické systémy pre nulové domy.
    Montáž alternatívnych vykurovacích systémov, poradenstvo, projekt v 3D grafike, klasické, ale aj najnovšie technológie. Kachliari vyučení v odbore!
    Špecializované krbové štúdio, ktoré ponúka širokú škálu krbových a pecných vložiek, krbových kachlí, piecok a kompletného materiálu.
    Články od našich partnerov
    Podľa čoho si vybrať schody na povalu?
    Ultratenká izolácia Kingspan – Najúčinnejšia tepelná ochrana
    Spoznajte účinné riešenia pre teplo a teplú vodu
    Archív článkov od partnerov
