Aká je približná denná spotreba plynu?
Mám kondenzačný kotol junkers comfort 24kW so zásobníkom na vodu a podlahové kúrenie. Aká je približná denná spotreba plynu v zimnom období?
@mikele148 To závisí predovšetkým od domu, nie od kotla... Napríklad my dnes 0 kWh na kúrenie, vonku bolo dosť nad nulou.
napr. http://www.ostavbe.sk/uz-kurite-t5201...
Na termostate mám nastavené 21 stupňov, ale mám pocit, že kotol beží dosť často, aj keď je na termostate 23 stupňov.
@mikele148 Vadný termostat, nesprávne zapojenie... treba poskúšať... aj miesto, kde je umiestnený termostat, rozhoduje.
Nemas ekvitermiku? Mozno mas zle prerozdelenu vahu medzi ext cidlom a termostatom... Inak mal som podobny problem ...
@vovo Ako sa dá nastaviť to prerozdelenie?
@mikele148 keď idete na termostatickú prevádzku a teplotu si nastavíte na 21 st.C, kotol vypne pri tejto teplote interiéru. Kotol má nejaký dobeh čerpadla. Zohriata voda ostane v podlahovke a zdvihne teplotu v interiéri, pretože pokiaľ je dobre izolovaná podlaha voda v podlahovke má určite vyššiu teplotu ako interiér. zdvihne sa teplota v interiéri nahriatym systémom. možno sa mýlim...
@maros_kollar ... ale nemôže samotné kúrenie dvihnúť teplotu vzduchu o 2°C dobehom... tu zohrávajú úlohu zrejme aj solárne a vnútorné zisky... Podozrivé mi je aj to, že kotol vôbec zapína, keď nemusí. Za týmto by mohlo byť čo? Čo ho vôbec spustí? @mikele148 V akej časti dňa máte 23°C, aké sú Vaše činnosti vtedy? Je to dlhodobé, celý deň? Kam sú orientované okná miestností?
@mikele148 http://www.e-filip.sk/default.aspx?co... sto krat precitat a raz to nastavis dobre..
@blacksr myslel som dohrev podlahovky pri vypnutí termostatu. a pokiaľ nejde podľa ekvitermu tak tam môže mať kľudne vyššiu teplotu média čo spôsobí v konečnom dôsledku prekurovanie podlahy a zdvihnutie teploty v interiéri. @mikele148 pocit že ide kotol dosť často...neviem z toho vydedukovať niečo.Je to príliš nepresné. skúste spotrebu plynu a tepelnú stratu domu.
@mikele148 nastavenie by mal previest skuseny technik, najlepsie ten ktory ti spustal kotol. To nie je len tak...
