Aka hrubka podlahoveho polystyrenu pod podlahove kurenie? je 15 cm vela ci klidne moze byt?
aka hrubka podlahoveho polystyrenu pod podlahove kurenie? je 15 cm vela ci klidne moze byt? dakujem chcem podlahove kurenie folia a hadice poter 6 cm ...
15cm klidne moze byt, ja mam 30cm
@supiiik no mame bungalov a 15 cm zakl. platnu .. pytam sa koli tomu ze ci nebude nejake pruzenie potom na podlahe ked tych 15 cm, polahove kurenie poter 6-7 cm plavacka 1 cm ... ale dakujem
@zuzkatomas dom uz stoji?
a @kriloter ano
@zuzkatomas tak to uz potom na vyber nemate, vyska podlahy je dana
@kriloter tak ano ... ale chcela som vediet nazor vy co na to hovorite?
@zuzkatomas 15 cm je celkom pekne a postacuje
@doors454 dakuejm
@zuzkatomas my mame 18-19cm.. ale aj 15 je dost. ide o to ako su na tom steny, strecha.. celkovy tepelnotechnicky posudok
To sa takto halabala netipuje ci je to vela ci je to malo. Pokym nieje znama skladba tvojho donu a zateplenie ostatnych konstrukcii tazko odpovedat. Mozno to bude primerane a mozno to bude malo, skor si myslim ze malo ak ide o novostavbu...
@zuzkatomas a ked ti napisem, ze je to malo, co urobite?
@kriloter nic neurobime... ytong 30, strop izolacia 25 cm, zak. dostka 15, polyst. 15cm, poter 7cm, plavacka, zateplenie domu 12cm, okna 3 sklo, 6 komor, co nam robili prepocty tak cca. i 10cm je v pohode... 100 ludi 100 chuti
@zuzkatomas Do podlahy sa dáva tvrdší polystyrén, čím hrubší tým tvrdší. Polystyrén má udávanú pevnosť tuším pri 10% stlačení. Polystyrénje pružný materiál. Preto je dobre dať do podlahy tvrdší, povedzme EPS150S, možno aj EPS100S.
@polystyren ano toho som si vedoma a presne do toho EPS 100s by sme chceli ist
EPS100S je minimum čo sa dáva do podláh. Spýtaj sa v stavebninách.
@zuzkatomas na strope máš počítanú veľmi malú hrúbku izolácie. Tam by som dal minimálne 32cm a viac. 25cm je strašne málo.
@polystyren jasne to si preverim to ja som len na nete jednym ockom kukala @nadro a to je tiez min. ktore chcem dat klidne i do 30-35
@zuzkatomas ak sa Ti dá tak daj aj 40cm. Nič tým nepokazíš a len do budúcna ušetríš na prevádzkových nákladoch.
@nadro dakujem odkazem manzelovi
@zuzkatomas Pri dva krát hrubšej izolácii nemusí byť polovičná sporeba tepla, ale napríklad štvrtinová. Ide o to, že od tepelnej straty domu sa odčítajú slnečné a vnútorné zisky. - - - Najlacnejšia palivo je polystyrén. - - -
@zuzkatomas tak naco sa pytas, ked ako pises uz nic neurobis?? Nerozumiem.
@abobo aby sme tu mohli pomudrovat este:)
@zuzkatomas http://www.systemova-doska.sk/podlaho...
@zuzkatomas mudrovat mozes, ale ak uz nemas v skladbe po "nulu" miesto tak je to zbytocne mudrovanie, lebo s tym nic nespravis.
Eps 100s ma zatazitelnost 2 tony na 1m2 Co bohate postacuje aj pod krb 😊
@zuzkatomas Do podlahy ti kľudne stačí 10 cm. Ja som dával 12. Teplo bude vždy len stúpať hore. Jasné že bude snaha naakumulovať aj betón pod polystyrénom ,ale to ti minimalizuje už tá desina. @nadro tak 25 cm je veľmi málo a 32 už stačí ? :-)))))))))))))) Jasné že každý cm je len k dobru, ale treba prepočítať ekonomickosť . Ja by som to napísal takto 25 dobre , 35 veľmi dobre , 40 výborne a všetko čo je nad je na uváženie a prepočítanie. ( ja mám 30cm) @polystyren isto postačuje EPS 100 - je to originál podlahový polystyrén - stačí čítať prospekty od výrobcu ( napr. ISOVER) @abobo môže urobiť , dá hustejší EPS resp. tvrdený, vtedy sa odpor zvyšuje pri dodržaní hrúbky akú potrebuje. Dúfam že som na nikoho nezabudol :-D A teraz som rozpútal vojnu :-)
@mirooslav ved toto ma na tychto diskusiach naradsej clovek v dobrom duchu pyta informuje a potom z toho vylezie ako vol, alebo sa tu zbytocne vedu vojny... vestko je to i o fin. moznostiach kazdeho z nas, jasne kazdy chceme mat to najlepsie ale zail nie vzdy sa to da
@mirooslav ja len technicka - teplo nejde vzdy hore, to sa tyka iba tepleho vzduchu lebo je lahsi ako studeny. Teplo ide vzdy smerom najmensieho odporu - co je kludne aj smerom nadol.
@rillwen pokiaľ nenarazí na izolant ! ( a nie len vzduch, čo tak voda ?)
@mirooslav Teplo v dome ide všetkými smermi, gravitácia ho ovplyvňuje minimálne, rozdiel medzi smerom hore a dole je 0,07 W/m2.K. Voda je tepelný vodič. Teplo sa prenáša vedením, prúdením a žiarením. Voda prúdi. Najúčinnejší spôsob chladenia procesora je pomocou kvapaliny. Izolujú len plyny uzatvorené v úzkych priestoroch, aby neprúdili: polystyrén, pórobetón 2,3 - sklo, kamenná vlna (so zábranou pred prefúknutím), perlit. Prečo myslíš že v podlahe stačí 10 - 12 cm EPS? Máš k tomu nejakú čísla alebo iný dôvod? Pri hrubších izoláciách sa výrazne znižuje potreba kúrenie pretože sú už relatívne vysoké tepelné zisky zo slnka a vnútorné zisky. Potreba vykurovania padne na pár MWh/rok.
