9kw BEF krbova vlozka
sosoteam111
Registrovala sa 22. januára 2017 na modrastrecha.sk. Pridala 29 príspevkov. Okres Bratislava.
sosoteam111
 Mam 9kw krbovu vlozku a zda sami ze strasne dlho trva kym sa vyhreje a vela dreva spali aby zacala minimalne kurit a ani po 3h intenzivneho prikladanie nieje v obyvacke teplo,cim to moze byt?nemate skusenost.
mam hore aj na boku prieduch aj krbova vlozka je po 2h vrela aj tak sami to ale pocitivo nezda teplo z toho
21. sep 2017 o 22:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jurajm17
Registroval sa 19. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 355 príspevkov. Okres Nové Zámky.
jurajm17
 @sosoteam111 Tak to je zvlastne, to ja by som uz asi chodil len v "trenkach" pri takom kureni. Ale zalezi aku mas pociatocnu teplotu v tej obyvacke. Ak sa tam predtym dlho nekurilo a su chladne muri, tak to moze aj dlhsie trvat.
21. sep 2017 o 22:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kurenco
Registroval sa 11. augusta 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 51 príspevkov. Okres Senica.
kurenco
 @sosoteam111 neuraz sa, mal som znameho s podobnym problemom. U neho bol problem v tom, ze si myslel, ze kurit v krbe znamena zakurit, prikladat, prikladat, palit drevo emoticon nevedel co znamena privriet klapku na komine, drevo aj s teplom isli do komina a do sveta emoticon ak nerobis skolacku chybu, bude mat mozno pravdu jurajm, vychladnute murivo trva velmi dlho vyhriat tak aby si mal pocit tepla v obyvacke. Dalsia vec je.9kw krbova vlozka nieje ziadna bohyna, ak mas velku obyvacku/vysoky strop, skratka sa snazis vykurit velky objem z dvomi vyduchami, vlozka je horuca-vzduch nie, treba porozmyslat nad nutenym obehom vzduchu, ventilator. Ja osobne sa chystam robit v novom dome krb, po precitani a nastudovani si danej problematiky budem urcite robit krb bez vyduchov z akumulacnou keramickou obstavbou. Krby s prieduchami su viac susice vzduchu a vyrice prachu ako vykurovacie telesa. Napis dalsie parametre, objem vykurovanej obyvacky, umiestnenie krbu
21. sep 2017 o 23:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sosoteam111
sosoteam111
 Nie v pohode som vdacny za kazdu radu ale s klapkou sa hram oto nejde . Obyvacka je mala to je maly dom aj stropy cca 2,5m.
Je to prva vykurovacia sezona domu este ani podlahovka nesla ale aj tak som cakal ze ked tam 3h kurim ze mi to v obyvacke aspon vyhicuje uplne. Krbova vlozka je vrela aj s prieduchou ide teplo ale slabe to je .uvidime no.
Ja len ci niekto nemal nieco podobne
22. sep 2017 o 05:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
128
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9496 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 33 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
128
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9491 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 33 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 @sosoteam111 kúrte súvisle 3 dni a potom sa ozvite
22. sep 2017 o 07:21  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sosoteam111
sosoteam111
 @jan45 bojujem emoticon oka skusim
22. sep 2017 o 08:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sebo2
Registroval sa 18. augusta 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 40 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Trenčín.
sebo2
 Ak vylúčime nesprávnu obsluhu,tak krb je nesprávne nadimenzovaný a pravdepodobne aj zhotovený.S 9kW
teplovzdušným krbom vykúriš "tenisovú halu".Moderné NED domy majú malú tep.stratu a ideálny je akumulačný uzatvorený krb s výkonom podľa tep.strát vykurovanej miestnosti,čo môže byť od 1,5kW/hod.
22. sep 2017 o 09:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sosoteam111
sosoteam111
 @sebo2 mam trend7 bef krbovu vlozku
Uvidime teda ci sa chyti
22. sep 2017 o 10:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
e313
Registroval sa 5. novembra 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 173 príspevkov. Okres Púchov.
e313
 Ak sa predtým nekúrilo tak treba viac dní kúrit potom ked tam budete bývať dlhsie tak to pocítite za pár minút emoticon emoticon
22. sep 2017 o 19:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sebo2
sebo2
 @sosoteam111 to si si moc nepomohol,majú začiernené sklá.Nepoznám nikoho kto by ich chválil,ale držím palce.
22. sep 2017 o 19:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
