Odpoveď na príspevok od jan45:
jeden systém, jeden ventil, dáva sa pred bojler, … @jan45 ... ak to bude kdekoľvek, tak áno, len musí dávať pozor, aby nepoužil poistný ventíl so spätnou klapkou. Vtedy by boilér pred poistným ventilom nebol istený.Odpoveď na príspevok od petersd:
@jan45 ... ak to bude kdekoľvek, tak áno, len mus… @petersd bol by, ale tlak by rastol na 6bar aj v studenej vode...Odpoveď na príspevok od lubo860:
Riešim 2 bojlery do série. Otázka, poistné ventyl… @lubo860 Najprv otázka - aký bude zdroj ohrevu jednotlivých bojlerov - elektrina, plynový kotol,...?Odpoveď na príspevok od dedo758:
@lubo860 Najprv otázka - aký bude zdroj ohrevu je… @minoo odkiaľ berieš konkrétne čísla, keď vôbec nepoznáš situáciu ????? @dedo758 ale veď z pohľadu bezpečnosti, resp. poistných ventílov, klapiek, rozťažnosti vody, to je jedno, nie ?Odpoveď na príspevok od frantisekca:
Pred poistným ventilom nesmie byť žiadna blokácia… @frantisekca za poistnym ventilom nesmie byt uzatvaraci ventil...Odpoveď na príspevok od minoo:
@petersd lebo poistne ventily na bojler su vacsin… @minoo No, ale veď so všetkým OK. Pripomienkoval som iba vyjadrenie, že poišťák sa môže dať kdekoľvek v systéme. Môže, ale ak by dal poistný ventil so sp. klapkou medzi dva boilery zapojené do série, tak druhý istený bude, ale ten prvý by mu mohol je*núť (ako ten v česku, čo zboril pol RD, a sme sa o tom nedávno tu bavili)Odpoveď na príspevok od petersd:
@minoo No, ale veď so všetkým OK. Pripomienkoval … @petersd nemohol, lebo ked tlak v prvom narastie na trochu vacsi ako v druhom, klapka pusti, voda vyfici pretlakovou cestou, tlak sa vyrovna, klapka vrati spat... Proste tu klapku budu pretlacat dva bojleri - druhy ju bude drzat a prvy sa bude snazit ju pretlacit ale ten druhy ju udrzi len do 6bar, lebo nad 6bar mu ventil vzdy upusti...Odpoveď na príspevok od minoo:
@petersd nemohol, lebo ked tlak v prvom narastie … @minoo No, ak na to pozeráš takto, tak istým spôsobom máš pravdu.Odpoveď na príspevok od lubo860:
Riešim 2 bojlery do série. Otázka, poistné ventyl… @lubo860 Každý jeden bojler je tlaková nádoba,a ako taká má mať svoj poistný ventil.Ale odrbať sa to dá kadejako...Odpoveď na príspevok od duzu:
len tak mimochodom kedy sú výhodné 2 menšie do sé… @duzu Ak má niekto na streche FV panely a v lete nemá kam s prebytkami, tak ukladať energiu do teplej vody je celkom rozumné riešenie. Elektrický bojler ako predohrev a ten pod plynovým kotlom ako hlavný. Ak slnko niečo vyrobí, zvýši v prvom bojleri teplotu vody o pár stupňov. O toľko menej bude treba v druhom kotlom dohrievať. Mám kamaráta, funguje mu to tak... 🙂Odpoveď na príspevok od dedo758:
@lubo860 Najprv otázka - aký bude zdroj ohrevu je… @dedo758 Predohrev el. Bojler špirála 3x230v napájané z prebytkov fve. Doohrev KK + 120l bojler.
