Kupujeme holodom, kde uz su pravene vsetky rozvody podla tohto projektu. Chcela by som ale namiesto pracky sprchac. A este mozno posunut kotol tam, kde je pracka a namiesto kotla sprchac 90x80. Zmesti sa mi to tam? Kolko miesta treba na kotol?
Skus spravit skicu, ako by si to chcela, lebo pises, ze chces namiesto pracky sprchac a zaroven namiesto kotla sprchac. Kotol nebude take lahke prehodit, lebo tam mas uz minimalne 4 rury kvoli vode, okrem toho plyn a elektriku a tiez komin. Sprchac by sa dal vyriesit vyvysenim a odpadom skrytym do sokliku po obvode steny.
@stowasser vcera som konecne videla vsetky ti pripojky v 'holokupelni' a vidim, ze prehodit kotol by naozaj nebolo take jednoduche. Takze kotol zostane na povodnom mieste. Najjednoduchsie asi bude namiesto pracky spravit sprchac. Je tam spraveny odtok na pracku a privod studenej vody. Treba dotiahnut este teplu vodu a prerobit odpad. Najlepsie asi bude vymurovat stenu (75? 50?mm hrubu taz po strop?) aby bol oddeleny sprchac od kotla. Sprchac bude 90x80. 80cm na tej stene, kde je kotol, potom ta stena a na kotol zostane 'vyklenok' 80cm siroky, 90cm hlboky - bude to na kotol stacit?
Skus sa spojit s plynarom, aky ti da kotol, podla toho ti povie, kolko miesta potrebujes. Stenu by som dal po vlastnej skusenosti radsej 75, mne po 6 rokoch zacala 50ka praskat.. Stenu nerob po plafon, ale nechaj asi 1cm rezervu a tu treba potom zapenit, inak ti bude pukat aj tvarnica 100ka.
@iplusr Dobrý den. Plošně to vyjde bez problémů. Důležité je napojení odpadu sprchového koutu. Ten odpad je limitující prvek. Kotel se dá zase přemístit pouze po vyřešení odkouření. Tam je to také limitující. Čili, někdo z oboru obhlídkou přímo na místě na první pohled řekne co lze a co ne. Také záleží na stavu dokončené povrchů ( podlahy a stěny ). Nicméně, já jsem přesvědčen, že to půjde bez zásadních zádrhelů.
S pozdravem Laďa
privod vody na pracku moze byt vyuzity na sprchu,ak tam mas aj teplu vodu dovedenu,ale odpad z pracky na odpad zo sprchaca nie, tam musis mat klasika odpad v podlahe.
