Zápach z odpadu v kúpeľni
Ahojte, v našej novostavbe (RD) bývame už vyše roka, doteraz bolo všetko OK, ale cca pred 3 týždňami sa nám v kúpeľni objavil zápach z kanalizácie. Viem "presne" odkiaľ vychádza. V kúpeľni máme závesný záchod (na geberite) a zápach vychádza z priestoru nádržky, tzn. spomedzi tlačidiel splachovania. Záchod má odvetranie, doteraz s tým nebol problém. Nemáte nápady, v čom by to mohlo byť? Riešim to aj so zhotoviteľom kúpeľne - má podozrenie, že by mohol byť problém v odvetrávaní- v spätnej klapke, alebo ako sa to nazýva, ktorá sa otvorí pri splachovaní a potom by sa mala zavrieť (možno kecám blbosti, nie som z fachu). Dnes dal dole záchod a kontroloval, či nebude problém s hadicou, ktorá ide zo záchoda do odpadu, ale tam to vyzerá byť OK. Ďalší krok bude kontrola tej spätnej klapky, ale to už bude musieť "búrať". Nestretli ste sa niekto s podobným problémom?
ešte jedna zaujímavosť. Z priestoru splachovacích tlačidiel fúka mierny vánok. Je to cítiť hlavne vtedy, keď sú zavreté dvere, zavreté okno a je pustený ventilátor, ktorý odsáva vzduch von. Ten vánok som tam registroval od začiatku, ale teraz je to aj so zápachom.
@jozefbarna potrubie ide do verejnej kanalizácie alebo žumpy?
Zrejme mate prisavaciu hlavicu typu Hl ,ci podobnu membranovitu pri nadrzke geberitu(zvyknu to tak robit),casom zvykne zalepit membranu .pustite ventilator ,nema odkial sat vzduch nadvihne membranu a cucne vam smrad z kanalizacie ,membrana dosadne az splachnutim zachoda.To je take ponaucenie pre vsetkych ktori tvrdia ze netreba vyviest koncovu stupacku kanalizacie nad strechu.
@jozefbarna ak to ide do zumpy tak podla mna preto, ak kanalizacia tak to nebude tym, klapka alebo hadica ako pisala daralbajda, zavolaj si poriadneho vodara na to, nieco sa muselo pokazit kedze to rok bolo ok
@daralbajda to je iste, ze sa to stane? Lebo aj my to tak mame spravene :-.
@marex4 stáva sa to často, hlavne po nejakom čase, niekedy tam chytí aj hmyz. K tej hlavici by mali byť dvierka. Zažil som dosť prípadov...Nahoda je blbec, môže mať aj nejakú poruchu pri zapojení záchoda...
@jozefbarna zavolaj vodara, ja myslim, ze to bude klapka, ale stava sa aj take te tam proste je mys alebo nieco a hnije tam... takze moze to byt aj zviera
@jan45 potrubie ide do verejnej kanalizácie
@daralbajda @stereo_q dakujem, skusim vodara a uvidime
Nooo ja si tiez myslim, ze tam nieco uviazlo alebo presne ako napisala daralbajda, kazdopadne mozeme len hadat, vodar povie viac
tu ti nik iny nepomoze lne vodar. ako daj potom vediet, ze v com bol problem, celkom by ma to v konecnom dosledku aj zaujimalo
@jozefbarna Ahoj, prosím Ťa, podarilo sa vám vyriešiť ten problém so zápachom za tlačidlom geberit? Presne tento istý problém sme identifikovali u nás, práve sme dokončili dom zo stavu holodom na obývateľný dom a ide ma z toho poraziť. Predtým ako sme nemali osadené WC ,obklad v kúpeľni a osadené dvere na kúpeľni, nič nebolo cítiť, teraz nám spoza tlačidla ťahá dovnútra kanalizačný smrad (sme napojení zatiaľ na žumpu), kanalizácia je len pripravená. Díky moc za akúkoľvek radu.
@iveta_1111 ospravedlnujem sa za neskorsiu odpoved, nechodim sem casto. Problem bol v tej klapke. Ked sa splachlo a klapka sa otvorila, tak sa uz uplne neuzavrela. Ostala tam medzierka, cez ktoru nam prudil do miestnosti kanalizacny puch.
Aký je rozdiel ak by odpad bol napojený na žumpu alebo verejnú kanalizáciu? Podľa projektu by som mal vybudovať 3 vývody nad strechu.
Tak to dobre, že to nebolo niečo horšie ale "len" tá klapka.
Odpoveď na príspevok od jozefbarna:
@iveta_1111 ospravedlnujem sa za neskorsiu odpove…
@jozefbarna zdravím a ako ste to opravili?
Odpoveď na príspevok od manci1985:
No my sme mali prevŕtanú kanalizačnú rúru pod WC (šikovní vodári, keď umiestňovali geberit). Manžel všetko vysekal, vodári prišli a zalepili dieru na rúre. Dúfam, že to bude držať navždy. Mesiac nám trvalo, kým manžel na to prišiel, čo by to ešte mohlo byť. Nikoho druhého to nenapadlo a to tam boli aj vodári, ktorí to prevŕtali aj krtka s kamerou sme mali.....
