Z čoho vyrobiť kúpelňový nábytok?
ahojte, davam znova do diskusia svoj problem, dala som ju ako "otazku", ale nepaci sa mi, ze ako autorka nemozem tuto otazku posuvat hore a tym, ze sa posuva nizsie a nizsie, nikto si ju nevsima. zaujimalo by ma, ci sa da vyrobit kupelnovy nabytok z materialu, z ktoreho sa robi korpus kuchynskej linky...je mi jasne, ze da, ale ci je to vhodne...stolarova sekretarka mi tvrdi, ze ona to ma a je to bez problemov, nic jej "nepuci"... co na to vy? dodog a spol? dakujem vopred za kazdu odpoved
no to je diskutabilné. Určite záleží na tom aká je vlhkosť v kúpelni. Ja mám pod umývadlom skrinku z obyčajnej bielej drevotriesky, do nej vypílený otvor a je to v pohode .Samozrejme že nesmie na hrane stáť voda.Tedea ak sa aj niečo obleje a hne´d to utrieš tak sa dá. Ale...na stene máme poličku z toho istého materiálu. Doteraz bola stena 15 ka,od vonku nebola porobená omietka a žiadne zateplenie.Takže keď sme sa v zime sprchovali tak sa para samozrejme zrážala na stene -prestup tepla nom a polica napučala. Ja som si bol toho vedomý že sa to stane.Podotýkam že pod umývadlom nič nenapučalo. No teraz sa až ide robiť ústredné kúrenie -doteraz bol konvektor... a zateplujeme steny.TAkže ked sa všetko urobí ako sa má a dám si nové poličky tak sto percent že sa im nič nestane.Zase však podotýkam že nesmie na tom stáť voda.V predošlom dome som mal komplet drevotriesku v obidvoch kúpelniach a bez problémov.Dokonca aj umývadlo som mal osadené normálne v bledozelenej pracovnej doske.Takže kľudne môže byť ale dávať pozor.Ešte vhodnejší je duropal-t.j. drevotrieska alebo MDf ka potiahnutá 1 mm hrubým laminátom a ohranená 1 mm ABS kou. Ak je niekto taký že moc si nepotrpí na ochranu zariadenia tak je tu spomínaná MDF ka ale musí byť veeeľmi dobre ochránená pretože z vodou reaguje presne tak isto ako drevotrieska,len má menšiu nasiakavosť.No a masív určite je naj ale zase len musí byť kvalitná povrchová úprava.Ináč sa aj ten zničí
aha...velmi pekne dakujem, dodog
