Dobrý deň ..chcel by som kúpiť vykruzovaky ..na batériu ,a zásuvky ..
Zásuvkové krabice sú 75 MM - stačí mi 72 korunka ? A akú veľkosť na batériu používate ..zaujíma ma najmä tá krabica 75mm ,ak bude vykruzovak 72 či mi vojde po vykruzeni 75 krabica ... ďakujem
@bmolnar ahoj ..ono ,keď sa vŕta korunkami vŕta sa pod uhlom a krúži sa s korunkou okolo ..nevrta sa kolmo ,čiže otvor sa o niečo zväčší .. rád by som ale vedel či sa zväčší dostatočne o tie 3 ..4 MM ..niekde som matne zachytil že áno ,ale radšej sa pýtam ..či 72 alebo 75 ..zástrčky prekryjú tuším do 80 MM čo som pozeral doma ..ak by som vrtal 75 ,už to zrejme bude na hrane ak sa otvor ešte zväčší ..ale priznávam ,môžem sa mýliť
@slavoslav ..poznam starého obkladaca asi 60r ktorý musí mať všetko úplne presne ,krabice vyberá ,osadza zároveň do obkladu ..tvrdil že je to lepšie presnejsie ....keď som si obkladal ja niečo vždy boli krabice zároveň stenou dal som mensi otvor ,presviedčal ma na toto ..pýtam sa či má niekto podobnú skúsenosť ..ale asi je jediný svojho druhu ..
KPR68 klasika krabica ma vonok 72mm, 3" vykruzovak 75mm. Aj tak ho vzdy par mm uhadzuje, takze aj keby mal 72mm tak diera bude 74-75. Pan senior obkladac asi nema sajnu o dlhsich skrutkach alebo vymedzovacich/distancnych kruzkoch. Osadzat krabice zarovno obkladu je skor jeho fetis, nez bezny postup... :-)
Ja som vrtal 68mm do gresu, ved strojcek zasuvky alebo vypínaca je aj tak mensi, miesta je tam habadej, akurat treba davat bacha na zameranie pozicie, tam je priestoru na chybu pri 68cke diere uz menej. A este ma napadlo, ze s 68ckou spravis opatrne aj 75mm dieru, ked budes vykruzovak pouzivat ako brusku, ale zo 75mm uz menej nespravis
@cukrik25@kejsix
Dakujem objednal som teda 68 ..rozteč srobenia na krabici je 60 otvor bude cca okolo 70 po vykruzeni .. ak prekryjem krabicu mám+-0.5 ešte k dobru ..
