Chcem dat do kupelne vyhrievacie rohoze na miesta kde sa bude chodit a chcem mat v tom jasno...
Preto by som sa rad spytal skusenejsich najma ci treba izolovat podlahu pod nimi, pod kupelnou je pivnica a ako na to...
Dava sa to do lepidla dlazby myslim...
Pripadne nejake linky ulahcia pracu
Jedinú rohož, ktorú mám je v kúpelni. Dával som ju bez akejkoľvek izolácie (hydroizolácie) do lepidla pod dlažbu. Teda najprv do lepidla a na druhý deň sa na túto plochu lepila dlažba. Dá sa to však naraz. Ja som to takto riešil, len z dôvodu, aby sa vyhrievacia rohož pri pokládke dlažby náhodou nepoškodila. Tiež mám pod kúpelnou nevykurovaný priestor, ale na prípadnú izoláciu v kúpelni som už nemal výškový priestor. Izoloval som strop v pivnici. Lepil som tam heraklit - polystyrénové dosky, ale nie v súvislosti s rohožou .... dával som to ešte predtým, aby som trochu tepelne odizoloval podlahu kúpelne.
@osc: preeeesne takto to mam aj ja
mam sice vysku podlahy teraz ze 6cm takze daco by sa tam dalo dat ako izolacia a pod nou nevykurovany priestor ale na strope 5cm EPS, na tu izolaciu sa ma pytal len majster ze preco nie...tak som mu nevedel povedat
diky moc
@y2k 6cm nie je veľa, ale stačí na to tam dať nejaký tenší polystyrén - pozor však na to, aby nebol mäkký ! Teda použiť extrudovaný - napríklad 2cm. Na to do kary siete betónovú zálievku 2cm (ak je plocha väčšia, ako 2m2 a nakoniec rohož a dlažbu. Vychádza to však naozaj veľmi na tesno ! Ak je spodok dostatočne izolovaný možno by stačilo dať 1cm tvrdený polystyrén v tomto prípade.
