Prosím vas mate niekto sprchový kut walk in? navrharka nam dala taketo rozmery ale mne sa to zdá strasne vela, mylim sa? dĺžkovo sa mi to zda vela, šírka by sa dala este upraviť aj o 10-20 cm
Sirka 90 je akurat. Na dlzku 130 na walk in, teda otvoreny sprchovy kut budes mat zopar kvapiek vonku. 150 by bolo akurat.
Min je 80x120, ale zatvoreny.
Ale popozeraj tu, vyhladaj, najdes vela tem.
My chapeme. Obrazok je explicitny. Zastenu mas dlhu 130. Vstup do sprchy je 75.
Walk in znamena bez dveri. Ked sa budes sprchovat, cez ten otvor 75 ti zopar kvapiek vybehne na podlahu. Kolko, to uz je o vasom spravani v sprche.
Vezmi si meter, pomeraj vasu kupelnu, nakresli si to na zem.
Ale v prvom rade popozeraj na nete sprchove kuty, ako to vobec vyzera a aky maju rozmer.
Ak chces pohodlnu walk in, treba na to miesto.
Ak chces zatvorenu sprchu, 80x120 postaci.
@euni124 my budeme mat 1000xcca2000 a z toho cca 1500 bude pevne sklo. Inspirovali sme sa od kamaratov a uplne vpohode rozmer a nic vonku neide.
Len my sme rozmyslali ze sprchovu ruzicu by sme dali na tu kratsiu stenu. Pozeram ze ty mas na druhej.
@euni124 este jednu vec som si vsimla ze vchod do sprchy mas hned pri vstupe do kupelne. Asi by som vchod (tu otvorenu cast ) dala od predelovacej steny lebo urcite pred sprchu budes chciet kobercek a do dveri ho nedas. Potom na sklo mozes dat silikonovu "zarazku" alebo na zem aby dvere nebuchali rovno do skla
@lenkito10 Mam tam priestor 3120 mm pre sprchovy a zachod. Uz si presne nepamatam ale mam pocit ze ti kamarati maju taky prechod. U nich som sa sprchovala a ta dlzka skla bola akurat aby nic vonku neislo.
my mame 100 x 160 cm, otvorena cast je 60 cm. Do sprchy sa vchadza v pohode, ale je pravdou, ze voda strieka az na protilahlu stenu a veru aj mimo sprchaca. Nam to neva, stierkou to rychlo prebehnem, aj podlahu aj sklo, ale ked mas moznost urobit vacsi, nevahaj :-)
@euni124 mam klasicky sprchový šírka 112 cm a ak by som robil znovu tak dám väčší...priestor na to bol....len sa mi to zdalo zbytočné...keď som mal zlomenú nohu a potreboval som sedačku do sprcháča a pomoc od žienky tak som nadával prečo som nespravil väčší....plus mysli aj na starobu....určite nič nezmenšuj....
@wivik My mame teraz 50. Prejdeme, no konfortnejsie by bolo aspon 60. Teda manzel je vyssi a uz mi spomenul ze 50 mu je malo.
Ale na tvojej stene 3120 ti na prechod zostane okolo 70 pokial pri vstupe nemas skrinku alebo radiator.
@lenkito10 tych 3120 je vpodstate jedna nika kde len bude jedna priecka ktora oddeli sprchovy a zachod. Uz sa len rozhodnut kolko nechat priestoru pre zachod tak tolko ostane pre sprchovy.
Ja mam 50 kg a ani 160 cm takze ja sa vsade presmyknem ;-)
Ked som hladala aku sirku dveri do spajze co sme mali mat, vtedy som si tak riadne uvedomila ze drahy potrebuje sirsie ako ja. Na terasovych zasuvacich dverach som mu otvorila 60 cm. Prejst prejde, ale bokom. Ja prejdem rovno. Do sprchy cez 50 idem bokom, hore mi nic nezavadzia. Mi ukazal ako tam chodi on a este sa musi skrcit aby nenarazil do kolajnice hore. Je normalnej postavy, vyssi.
Ked som chcela horne skrinky do kuchyne 45 cm nad doskou, (hlbka 30) lebo mne je to akurat, mi ukazal ze jemu je to ine. Veru, ked sa postavim na stolcek aby som sa divala z jeho vysky, je to inaksie. (+30cm) Ja viem ze je vacsi, pri kazdodennych ukonoch to vidim, ale fakt si to uvedomit, az teraz, ked som merala co a ako.
80 wc by mohlo stacit + oddelenie + 150 sklo.
A ako radoslaf pise, sirsie sa moze hodit v starsom veku.
@euni124 mbe vravel vodar ak je sprcha bez dverí tak az 140cm,aby nebola vsade voda.
Radsej som sa rozhodla pre sprchu s dverami usetri miesto a mne je stale zima😁
