Vaňa pod oknom
5. máj 2021220
Ahojte, máte dobré skúsenosti s umiestnením vane pod okno v kúpeľni? Zaujíma ma najmä prístup k oknu, vetranie... Ďakujem
  • Toto ja mňa zaujíma, ako otvoriť okno bez toho aby som vošiel do vane. Niektorí majú kľučku na otváranie umiestnenú nižšie len neviem, či je to dostatočné.
  • Ahoj, treba si dat okno na ktoreho klucku dociahnes. Teda vacsie okno, nie miniaturne.
    Ak ma byt podlhovaste okno vo vyske na ktoru nedociahnes, existuju predlzene páčky.
    Takze postav sa k vani, naciahni ruku k stene bez postavenia sa na spicky a mozes odmetat.
  • @marian_8  veď práve...
  • Sponzor fóra
  • @lenkito10  my máme ešte len základy, no kvôli odpadom by sme to umiestnenie potrebovali poriešiť... Keď sme riešili kúpeľňu v byte, mala som hlavu v smútku čo a ako, a teraz ju mám dvakrát ☺️ skúsim si to okno predstaviť v byte aj s tou výškou na otváranie. Ďakujem za tip na tie páčky 🙂
  • Jedna byvala kupelna, kde som okno otvarala v pohode, s trochou naciahnutim.
    Teraz nemam okno nad vanou, takze fakt, prisposobit svojej vyske.
    Snad ti nenaprojektovali okno 40x40 170 od zeme.
  • Manželka má trošku problém s otváraním
  • Mame pod oknom, pristup ok, ale nevetrame oknom 🙂 Ale aj keby sme chceli, nebude problem, mame standardne siroku vanu, takze na klucku dociahnem v pohode.
  • @fugas20  ta flora zavesena v ramikoch je velmi pekny element v kupelni, hodi sa to tam. vyzaduje to nejaku specialnu udrzbu? alebo si to zije svojim zivotom a nepotrebuje to nic?
  • Tiez mame okno nad vanou, no nemame ho presne v strede ale tak pri kraji a staci ked si vezme stolcek co je pod umyvadlom pre deti a v pohode dociahnem 🙂 Je to na nezaplatenie, hlavne ked je v kupelni ako v saune a potrebujem tam vyvetrat
  • Pokial nechces vyskakovat na vanu, tak daj okno, teda ak je to mozne, vedla vane nie rovno nad nu.
  • @beba.k  mam ju tak ale nechapem, preco do nej nemozes stupit ??? to je nejaky problem s neodtekanim vody ci co ??? alebo so statikou, neudrzi tlak na cm2 ??? vsak ked sa idem kupat stupim do napustenej vane otvorim okno a kupem sa, ked sa osusim vana je prazdna komplet sucha, tak zavriem okno tym istym sposobom, a neriesim somariny kolo toho, Dove il problema ??? skus po taliansky skor snad tomu skorej porozumiem ? che cosa sta succedendo ??? prepac, ze pisem taliansky, ale fakt slov. problemi skorej porisim talianskym stylom , jedine ak by ten styl fungpval aj na slov. 🙂
  • @miselito  nič to nepotrebuje zavesiť q to je vsetko 😄
  • @beba.k  a v projekte to mas ako?..ze okno nad vanou, ake okno?..treba konkretizovat..ale myslim, ze v tomto nie je ziadny problem..aj keby si ho mala vyssie, tak by si jednoducho vstavala do vane a otvorila ho, alebo ho otvoris, ked sa doumyvas a je vystarane..
  • @fugas20  moc pekna a premyslena kupelna do posledneho detailu. paraa, klobuk dole
  • @fugas20  chlape tie obrazy su brutalne 😎
  • Sponzor fóra
  • @fugas20  super kupelka a design na 1+++
  • @pastierik  @macejmatus  @kavar
    Ďakujem veľmi pekne potešilo ma to😄 tu je ešte zvyšok kupelne a ako to vyzeralo predtým.
    Obklad dlazba je MM
  • @fugas20  to si robil sam ci firma? vyzera to super
  • @keslak  robil som to sam. Ešte my tam Chyba umyvadlo a zrkadlo ale mame ešte jednu kupelnu takže to zatiaľ neriesime
  • @beba.k  Rekuperácia to vyrieši.
  • @beba.k  je to v pohode, no treba na to myslieť potom keď vám budú dávať kľučku na okno, aby ste k nej dočiahli. Treba si to vyskúšať, či to je v pohode.
  • Nooo inak aj ja som s tym mala problem, kedze nie som moc vysoka, museli same davat pozor na to, aby som si to okno napriklad vedela aj sama otvorit
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Machovna.sk
    Bratislava
    Machovna.sk - všetko pre Vaše machové obrazy.
    DEKORIA
    Poprad
    Textílie na mieru priamo cez e-shop. Zariaďte si celý domov pohodlne od počítača, za skvelé ceny!Závesy a rímske rolety na mieru.
    Obrazy, fototapety, šablóny, nálepky, rámiky, farby.
    www.decotrend.sk
    www.tapetymix.sk
    Články od našich partnerov
    Betónové tvárnice pre stavbu vašich snov
    Elektroinštalácie vo vápennopieskovom murive.
    SYNEGO SLIDE novinka u veľkoformátových dverí
    Archív článkov od partnerov
