Tlaková nádoba a bojler
Dobry den. Prosim o poradenie. Mam elektricky ohrievac vody - bojler a dokupil som aj tlakovu nadobu... Voda privod - meria sa to vlastne tak, ze pustim vodu a vtedy sa meria tlak? No tak mne ukazuje 2,5 bar. Ked zastavim, tak priblizne 3 - 3,2 bar. Tlakovu nadobu som natlakoval na 3,4 bar. Moze to tak byt? Ci viete viac poradit? Vdaka.
@dusan94 ano v ex musí byť tlak o málo vyšší aby sa tam nedostala studená voda, ten tlak kontroluj, ked klesne musí sa dofúkať,lebo sa ti tam ináč dostane studená voda, môže sa ohrievať nonstop? vtedy stačí i menšia nádoba a ohrievať na nižšiu teplotu napr na 45 st, bude sa tvoriť menej kameňa
No ano, natlakoval som ju odpojenu od vody. Klasika, ako nejaka pneumatika.... 3,4 bar. Len ta voda. Zatvoreny stav je 3 - 3,2 bar. A pri otvorenom ventile je 2,5 bar. Tak asi je to teda dobre...
Nastav tlak na o,5 az 1 bar menej ako je tlak vody nastav teda na 2,2 az 2,7 bar.
Teraz som z toho jelen. 0,1 az 0,5 menej virnik a daralbajda a duzu ze v ex musi byt tlak o nieco vyssi. Tak ako teda?? Tak ako? Lebo odpustit tlak vzduchu z ex nie je problem, mam 3,4...
@dusan94 tlak musi byt nizsi ako je tlak vody zo siete..... za tym si stojim...
mne to majstri neviem ako nafukli, ale asi tak po 2 rokoch - teraz mi tlakova nadoba prestala fungovat a voda odchadza cez tlakovy ventil. Ked som zmeral tlak v akumulacke tak bol nula. Vybral som to a plne vody - 18l - majstri to nechali visiet na aparature bojlera...otazka casu ze by to spadlo. Nechapem co sa stalo a ako je mozne ze to tak vyfucalo. Tlak vody v systeme mam 3,4 barr, treba to nafukat na 3 barry?
@radoslavc nafukaj na 3 bary pri odtlakovanom systeme. Nie je deravy vak?
@nicearty ak by mal deravý vak musel by namerať rovnaký tlak ako je vstupný tlak vody,pri studenej vode, pri tlaku nula musel vyfučať vzduch asi cez ventil ,vymeniť alebo dotiahnúť, musí odskúšať tlakovú nádobu , zavrieť ventil pred tlakovou ak ho má,alebo odpustiť vodu z bojlera , nafúkať tlakovú skontrolovať po čase či tlak drží, následne upraviť tlak v expanznej na nižší ako je vstupný aspoň o 0,5 pri studenej vode @radoslavc
