Čaute,
Rád by som prerobil panelákovú kúpeľňu, ktorá má rozmer 160x170.
Teraz je tam vaňa 160x70, práčka a umývadlo. A ja by som chcel sprchovací kút so žľabom a so sklenenou zástenou.
Dvere sa môžu buď zasúvať, alebo otvárať do vnútra.
Priestor kde by toto bolo urobené bude len namiesto vane, teda 160x70.
A teraz moje otázky:
1. je to dostatočný priestor na sprchový kút?
2. ako sa inštaluje žľab v paneláku? Koľko cca by sa musela minimálne zdvihnúť podlaha? Žľab by bol cca max 50cm od stupačiek kde je odpad.
3. stačilo by zdvihnúť podlahu len pod sprchovým kútom? Nebude to vyzerať blbo?
4. je lepšie otváranie dovnútra, alebo zasúvanie do boku?
5. je to blbý nápad a mám si dať radšej klasický sprchový kút?
Ďakujem každému za odpoveď
Ja len stručne k tvojim otázkam:
1. rozmer 70cm je dosť málo, rozšíril by som to aspoň na 80cm. 160cm na dĺžku je nadštandard.
2. Najmenšia stavebná výška žľabu je cca 5,5cm + dlažba. Všetko statné závisí od výšky napojenia na stupačku. Počítaj schod cca 10cm a budeš to mať v pohode.
3. Stačilo, vôbec to nebude vyzerať blbo. Horšie by bolo keby si mal schod do kúpeľne.
4. Otváranie do vnútra je nepraktické, pretože musíš otvoriť, vojsť do rohu, zavrieť... Tým pádom sú posuvné dvere lepším riešením.
5. Podľa mňa je ten nápad super.
flu5ky to napisal trefne a presne.
len moj nazor:
otvaranie urcite len von (nie dovnutra, k posuvnemu nemam skusenosti), tak to mam ja, ale ak mas 160cm, tak by som urobil len polstenu zo skla (do 80 max 90), zvysok nechal otvoreny, a to z velmi jednoducheho dovodu - NACO, NACO, NACO komplikovat si zivot ? :-)
1. dvere s tazskym sklom nevydrzia naveky, panty to neunesu, podla mna. (laicky nazor ohladom mechanickych casti)
2. to mas o asi 300 eur viac (mna tolko stali dvere na sirku 80cm)
3. menej cistenia a lestenia, vzdusnejsi priestor, menej potencionalnych problemov.
mozem ale poslat foto sprchoveho kutu, kde su take dvere, keby chces. chcel som to podobne, ale nakoniec mam 80x80 kut, murovanu stenu a potom sklo dvere.
chcel som to vlastne uplne totozne ako to mas ty. ale kedze mam len 160cm nameisto 170cm, tak to nevoslo. namiesto pracky mam volny priestor. a pracku ma mvedla sprchy.
este pozor na taku ILUZIU - teraz mas vanu, nad vanou mavnes rukou, myslis si ze je priestor velky, ale akonahle tam das stenu, tak nemavnes rukou ponad ten priestor. to je nevyhoda, trochu, ale da sa s tym zit.
PS: vlastne pozeram sa na to a chces otvaranie v strede toho 160cm sirokeho kuta ?
Nam bolo povedane ze na polstenu treba aspon 120cm, inak voda prilis spliecha, preto budeme mat tiez dvere. A vraj je tam aj dost chladno ked si nezatvoris.
@maminecka2
ten chlad je relativny, pretoze potom by aj vrch musel byt zatvoreny, aj tam unika para...
ale ano, ked su otvorene sprchy, je tam o nieco zimsie, ale zas, silne pochybujem ze az tak - aspon to cloveka motivuje odist a neminat vodu, lebo ked je tam teplucko, je to navykove :)
podla mna ten chlad zavisi hlavne od velkosti samotnej kupelne, ale nehadam sa, urcite je chladnejsie, o par stupnov.
lenze paradoxom je, ze ked ma clovek vanu, a celkom logicky sa sprchuje na dennej baze, tiez tam nema dvierka, lebo by prechladol.
cize je to skor o marketingu, ako realite :)
ale je to len moj extra kriticky nazor. voda preteka aj cez zatvorene dvere, nie je to vodotesne ako bazen. cize utierat treba tak ci tak. len zbytocne hnije tesnenie, ktore je na spodku dveri.
rodicia maju v dome kut o max 90x90, tipujem a 1 strana uplne otvorena, len maju uterak na vstupe, presne z dovodu prskajucich kvapiek. ja mam dvere a handru mam tiez, lebo v 90% to vytecie,, jedine ze sa sprchujem 2 minuty, potom nie. aj ked je to tak 1 deci len. ale mozno to mam zle nainstalovane (vodarom), neviem.
@dusantt voda cez zatvorene dvere nepreteka a ak tak su zle nainstalovane.
My uz mame iba otvorene kuty, jasne ze voda sa odraza od tela, jedna stierka a dvakrat potiahnem, decka nerobia ani to voda vyschne.
ak dvierka tak otvarat snu alebo komplet vzdy utriet stierkou lebo z otvorenych dveri tece voda na zem ako su otvorene von, my sme ich smer otvarania menili koly tomu.
@dusantt Ja to porovnat neviem, ale moj muz uz poskusal po roznych hoteloch vselico a hovoril ze mu v tych otvorenych bola zima, ale mozno je len zhyckany x-)
Ja ak sa sprchujem niekde vo vani je mi zima, vobec ma to nebavi- casto si zapcham odtok a v podstate sa kupem, potom pred odchodom len rychlo osprchnem a kym sa utriem nadavam ze aka kosa :-), hold tiez zhyckana
Navykove, to teda ano, my mame jedno stastie ze mame vlastny (nie moc velky) kotol a ked sa minie tepla musim von :-D Ale v novom byte to tak nebude tak si asi budem natahovat budik =-) ;-) Ja milujem teplu vodu.
Nam tesnenie doliehalo super kym sa nehrali deti- parkrat pretlacili dvere dnu a uz je to posahane, na jednej strane tiez trochu tecie.
