Sprchový žlab - bude nám sedieť?
Chcela by som sa poradiť, ideme dávať do kupelne sprchový žlab ale neviem či bude pre nás vhodný. Prvý "problém" výšku podlahy budeme mať 22cm ale odtokova suprava je pre výšku podlahy do 200mm - ( Pre hrúbky podlahy 90-200 mm) - https://www.kupelnasnov.sk/geberit-cl... a druhý "problém" vyvod vody - nie je v strede ale viac pri stene - zaujíma ma či je možné ho tam uložiť. Dakujem za rady či je možné ho tam uložiť, prípadne ako to riešiť
@eni01 Nie je žiadny problém to tam osadiť. Ak je hrúbka podlahy 9-20 cm, to znamená, že ten "krk" je nastavovateľný pre výšku 9-20 cm. Ak je podlaha vyššia, jednoducho sa celý odtok niečim podloží (styrodur, Ytong,...), aby vrchná hrana bola vo výške budúcej podlahy. Ani to, že odtok je na boku nie je problém. Vodár to spojí kanalizačnými kolenami. Ale neviem prečo ste si vybrali jeden z najdrahších sprchových žľabov. Len samotný sifón stojí skoro 130 € a k nemu ešte musíš dokúpiť ten plechový žľab za cca 200 €. Teda spolu ťa to vyjde na 330 € - si si toho vedomá? Ako značka je dobrá, ale bežné žľaby aj s krycím plechom stoja cca 150 - 200 €.
@chrobak7 Dakujem za info :-) maturujem nad tým ako to spraviť a či bude pasovať. S tou výškou som sa až tak nebála lebo nemáme nič neštandarné ale to uloženie kanalizacie si neviem predstaviť :-) Zatial sme ho vybrali lebo sa nám páčil a má dobrý systém vyberania vlasov, čo je v sprche vždy problém
